Prośba o opinię |
Marcin8603
Auto: Lancer
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 14-02-2014, 08:52
To normalna skrzynia biegów. Jak każda, kwestia co kto woli. To taki mitsubishowskie DSG.
A auto fajne wg opisu. Bogata wersja. Trzeba tylko zobaczyć czy nie ma wad prawnych i fizycznych. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3276 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 14-02-2014, 08:59
| mjsystem napisał/a: | | To normalna skrzynia biegów. Jak każda ... |
nie całkiem- to jest skrzynia bezstopniowa, można powiedzieć taka jak w skuterach (co do zasady działania). |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 14-02-2014, 09:01
| Uwex napisał/a: | | nie całkiem- to jest skrzynia bezstopniowa |
Dokładnie dwusprzęgłowa
| mjsystem napisał/a: | | To taki mitsubishowskie DSG. |
krzychu
Wysłany: 14-02-2014, 09:06
| mjsystem napisał/a: | | Uwex napisał/a: | | nie całkiem- to jest skrzynia bezstopniowa |
Dokładnie dwusprzęgłowa |
Nie pane. Może myli Ci się z SST zastosowanej w RA/EVO. Ta jest klasycznym CVT z dorobionymi manetkami udającymi begi, a sprzęgło to ma hydrokinetyczne jak to w automatach. Można ją kochać lub nienawidzić więc warto się przejechać przed zakupem. Dla spokojnej i płynnej jazdy jak najbardziej. Jak ktoś chce być pierwszy, lubi jechać komuś na haku lub wyprzedza każdego gdzie się da to nie będzie zadowolony. Dodatkowo w połączeniu z 1,8 gdzie moment jest dość wysoko może być uciążliwa bo będzie kręcić wysoko silnik dla uzyskania jakiegoś sensownego przyśpieszenia. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 14-02-2014, 09:24
| krzychu napisał/a: | | Nie pane. Może myli Ci się z SST zastosowanej w RA/EVO. Ta jest klasycznym CVT z dorobionymi manetkami udającymi begi |
Ups, byłem pewny, że to to samo
[ Dodano: 14-02-2014, 10:08 ]
Właściwie to moja niewiedza pochodzi z salonu ASO. Tak mi powiedział sprzedawca przy wyborze modelu. Potem już nigdy nie zastanawiałem się. |
Marcin8603
Auto: Lancer
Wysłany: 14-02-2014, 10:34
A może był ktoś już oglądać to autko ? Bo mam do niego aż 300 km i nie chcę jechać na darmo |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-02-2014, 11:16
Młode auto a już 2 właścicieli |
Marcin8603
Auto: Lancer
Wysłany: 14-02-2014, 11:23
| Auto użytkowane w rodzinie - odkupione od kuzyna prawnika z tego co udało mi się dowiedzieć od właściciela. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 14-02-2014, 11:32
| To poproś pod jakimś pretekstem, np. że chciałbyś się czegoś dowiedzieć o zmienionym wydechu, o numer telefonu do tego kuzyna. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 14-02-2014, 12:04
| Cytat: |
To poproś pod jakimś pretekstem |
O ile powie prawdę.
Można w ASO sprawdzić historię auta. Albo na np na portalu Generali. Nie koniecznie są miarodajne ale zawsze lepszy wróbel... |
