Webasto dla ubogich |
bouncy1
Auto: Galant 1999r.
Dołączył: 01 Gru 2013 Posty: 19 Skąd: strzelce opolskie
Wysłany: 14-02-2014, 20:41 Webasto dla ubogich
Witam, chciałem podzielić się swoim pomysłem otóż, zawsze chciałem mieć webasto ale wiadomo, ciężko znaleźć auto w dobrym stanie, z pełnym wyposażeniem i za rozsądne pieniądze , więc nie mam. Kupiłem ostatnio sterownik centralnego zamka 3-kanałowy i jeden kanał został wolny bo bagażnik mam na linke więc postanowiłem zrobić sobie zdalne odpalanie samochodu z pilota, prawie jak webasto . Oto schemat
Wszystko sprawdzone, działa bez problemu, może komuś sie przyda.
Przekaźniki generalnie mogą być do 20A, ja mam do 10A i też działa. Dioda 16A spokojnie wystarczy, najlepiej umieścić ją na radiatorze dla własnego spokoju. Tam gdzie jest opis wtyczki stacyjki pod "zapłon" trzeba wpiąć przewód który seryjnie jest w miejscu "styk 2 stacyjki" ponieważ potrzebujemy jednego odseparowanego sygnału, to jest jedyna ingerencja w seryjną instalacje, resztą kabli po prostu wpinamy się pod przewody które juz tam są. Przewody "kontrolka aku i silnika" podpinamy pod lampki kontrolek na desce rozdzielczej. Ogólnie działa to tak że jak naciskamy przycisk na pilocie od bagażnika włącza się zapłon i nawiew, jak gaśnie kontrolka silnika to rozrusznik odpala samochód. Potem po przekręceniu kluczyka włącza się dopiero radio a cały uklad zostaje odłączony przez sygnał ze stacyjki. Silnik gasi sie normalnie kluczykiem, ja mam jeszcze tak że gasze silnik jak zamykam auto pilotem, ale tylko po to jak komuś pokazuje żebym nie musiał wsiadać i wyłączać Kluczyk rozbieramy i immobilizer umieszczamy gdzieś w cewce stacyjki. W razie pytań pisać... |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 14-02-2014, 21:01
| Potrzebna czasówka, która rozłączy układ jak silnik nie zapali w ciągu kilku sekund lub jeśli zapali a kontrolka alternatora nie zgaśnie. Pilot ma krótki zasięg, ja bym zastosował moduł SIM ale to już ciut drożej. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
bouncy1
Auto: Galant 1999r.
Wysłany: 14-02-2014, 21:21
Czasówka owszem, jeszcze czujnik biegów jakiś żeby nie dało się na biegu odpalić, narazie jest to tak po taniości zrobione ale się sprawuje |
Witek vel Mysza
Wysłany: 14-02-2014, 23:27
| Pod czujnik ręcznego chociaż. |
Wysłany: 15-02-2014, 18:40
| Można też zastosować czterokanałowe sterowanie do bram garażowych na 12V, piloty mają tam większy zasięg. Tylko zawsze jest niebezpieczeństwo, że ktoś zostawi auto na biegu nawet mimo zaciągniętego ręcznego może to być niebezpieczne. Przydał by się jakiś czujnik w skrzyni jak w automatach może dało by się zamontować jakąś krańcówkę w tunelu przy lewarku lub przy skrzyni przy wybieraku. |
Witek vel Mysza
Wysłany: 15-02-2014, 19:16
| Jak dobry rękaw, to czasówka na 3 sekundy wystarczy. Pisałem o niej wcześniej. |
bouncy1
Auto: Galant 1999r.
Wysłany: 16-02-2014, 00:10
| Pod biegi czujnik, krańcówka na wybieraku która będzie odcinać impuls z centralki, już mam plan tylko czasu brakuje. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14404 Skąd: Pruszków
Wysłany: 16-02-2014, 22:29
Rozwiązanie ciekawe, ale ma 3 istotne wady...
Pierwsza to taka, że omijasz immo- w zasadzie najlepsze zabezpieczenie w galancie.
Druga, że odpalone auto bez kierowcy= mandat.
Trzecia wada to szybsze zużywanie silnika. Jak powszechnie wiadomo, zimny silnik po odpaleniu powinien zacząć jazdę. Rozgrzewanie na postoje oznacza jego szybsze zużycie.
Też to rozważałem bo latem można schłodzić auto Ale ostatecznie wygrało webasto. |
krzychuzzz
Auto: 500E
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Sty 2012 Posty: 406 Skąd: Płock
Wysłany: 17-02-2014, 15:16
| Owczar napisał/a: | | Trzecia wada to szybsze zużywanie silnika. Jak powszechnie wiadomo, zimny silnik po odpaleniu powinien zacząć jazdę. Rozgrzewanie na postoje oznacza jego szybsze zużycie. |
Mógłbyś rozwinać tą myśl? Pierwszy raz w życiu słyszę taką teorię. (pytam poważnie ) |
_________________ 02924/KMM |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-02-2014, 15:50
Silnik na postoju rozgrzewa się bardzo długo, przez to pracuje niedogrzany przez dłuższy czas niż miałoby to miejsce podczas jazdy. Najzdrowsza dla silnika jest jazda zaraz po odpaleniu bez wkręcania na obroty.
To prawda zapisana m.in. w instrukcji do BMW czy VW. Podejrzewam, że różnice będą minimalne, ale druga sprawa, że na biegu jałowym przy -15 auto będzie się rozgrzewało baaardzo długo zużywając przy tym ogromne ilości paliwa. Przykładowo galant tuż po odpaleniu pokazuje 5l/h. Potem oczywiście spada, ale w samym cyklu spalanie jest dużo wyższe. Na rozgrzanym silniku spalanie waha się w okolicach 1,2l/h. Zatem możemy założyć, że średnia będzie w granicach 2-2,5l/h w cyklu rozgrzewania silnika. Generalnie to "webasto dla ubogich" będzie znacznie kosztowniejsze w eksploatacji niż standardowe webasto. Druga sprawa, że typowe webasto rozgrzewa silnik zmniejszając zużycie paliwa i silnika.
Sam pomysł ze zdalnym odpalaniem bym zaadoptował, ale na lato |
Witek vel Mysza
Wysłany: 17-02-2014, 18:59
| Owczar napisał/a: | | Silnik na postoju rozgrzewa się bardzo długo | Mój jakieś 5 minut... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-02-2014, 19:58
| Co? Nie obraz się, ale chyba z ogniskiem pod silnikiem. Nawet podczas jazdy nie rozgrzewa się w 5min. |
Witek vel Mysza
Wysłany: 17-02-2014, 21:28
| W 5 minut nie, w jakieś 2-3 łapie pół skali i stoi jak drut. Na termostat i ogrzewanie nie powiem złego słowa w tym aucie. Jutro mogę poczynić jakieś akcje ze stoperem. A może filmik nagram pięciominutowy. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23669 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-02-2014, 22:01
Podawanie czasu nagrzania się silnika bez parametrow startu/pracy to jak podawanie długości przyrodzenia mierząc go wraz z kręgosłupem |
