[Cari 1.6] Co to za złącze i kostka??
gieras1988
Auto: Carisma 99r, 1,6 16V+sekwencja
Wysłany: 15-02-2014, 14:32   [Cari 1.6] Co to za złącze i kostka??
mam problem z obrotami i zastanawiam się co to za złącze po prawej stronie silnika?? Nie jest do niczego przypięte jak widać
Oraz druga sprawa, co to skrzynka pod ECU??
Czym ona zawiaduje i czy nie powinna być do niej przypięta jeszcze jedna kostka której w okolicy nie znalazłem??
Z góry dziękuję za pomoc :)
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 15-02-2014, 17:42
Ja żadnego zdjęcia nie widzę :wink: .
Wysłany: 15-02-2014, 18:30
Wrzuć na jakąś inną stronkę bo tam trzeba się logować.
gieras1988
Wysłany: 15-02-2014, 19:51
Kurde, jak wrócę do domu wrzuce fotki na inny serwis jak bd miał dostęp do komputera:)
[ Dodano: 15-02-2014, 22:37 ]
[ Dodano: 15-02-2014, 22:41 ]
powinno byc ok :)
[ Dodano: 16-02-2014, 11:19 ]
JEdna rzecz z głowy, jest to sterownik wentylatora
zostaje ten kabelek pod maską
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 18-02-2014, 22:56
Czujnik temperatury.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
gieras1988
Wysłany: 20-02-2014, 19:04
Jeden czujnik dwupinowy mam wpięty, drugi jednopinowy ten na termostacie również. Z tego co mi wiadomo to są 2, z grubsza oglądając okolice zasięgu że tak powiem wszystko jest wpięte i nie ma za bardzo gdzie go wpiąć :?
z drugiej strony mam problemy ze ssaniem na zimnym więc teoretycznie mogłoby się zgadzać, no ale mówię, wszytko powpinane
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 22-02-2014, 11:18
tutaj dałeś zdjęcie sterownika klimatyzacji. Jeśli masz klimę manualną to jedno wejście zostaje puste.
http://allegro.pl/sensor-...3951337564.html
gieras1988
Wysłany: 22-02-2014, 12:30
TAk tak, klima ręczna także ten problem z głowy
bardziej zastanawia mnie to przyłącze prz silniku puste :?:
