[Cari 1.9DI-D] Napinanie paska osprzętu w Carismie 1.9 DID? |
witus86
Auto: Carisma 1.9 DI-D 2003r.
Wysłany: 15-02-2014, 14:03 [Cari 1.9DI-D] Napinanie paska osprzętu w Carismie 1.9 DID?
Jak napina się pasek osprzętu w Carismie 1.9 DID? Czy obejdzie się bez wjeżdżania na kanał i zrobienie tego przed domem? Pasek jest luźny i trochę piszczy.
Pozdrawiam! |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23681 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-02-2014, 13:21
| Tam jest automatyczny napinacz, naciag najlepiej kluczem odgiętym 16mm, dostep od strony koła, jezeli pasek luźny to albo za długi albo rozsypał się napinacz |
witus86
Wysłany: 16-02-2014, 14:33
| Jak bardzo powinien być napięty ten pasek? Jeden z kolegów pisał mi że jeśli oda się go wygiąć o 90 stopni to jest dobrze napięty, to prawda? |
Wysłany: 16-02-2014, 14:53
| Naciag jest ustawiany automatycznie, ale zasada 90stopni to też dobra metoda |
