[ALL] felgi aluminiowe |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-02-2007, 14:58
shortybmx napisał/a: | i ew. jakie felgi załozyc zeby był i komfort i dobre warunki jezdzne ? | 14 calowe z oponami 185/60 R14 |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 23-02-2007, 17:00
shortybmx napisał/a: | na czym bedzie polegało pogorszenie tego komfortu?
Jak zalozysz wieksza felge to aby srednica calego kola byla +/- taka sama to trzeba wsadzic mniejszy profil opony. Przy duzym profilu to opona znaczaco amortyzuje przynajmniej male nierownosci i wplywa na komfort. Tak wiec kazda dziure bedziesz czul jakby byla 2x wieksza
Druga sprawa to ze na naszych drogach w kolko masz do czynienia z koleinami a szeroka opona sprawia ze rece na kierownicy trzeba zacisnac troche mocniej. O ile przy rozsadnych predkosciach jest to do przezycia, to wyprzedzanie przy powiedzmy 120-140 na slabej trasie przyprawia o szybsze bicie serca
Co do rozmiaru to tak jak napisal Hugo 185/60/14
Na takich seryjnie stal CA0 GTi i moje nastepne kolka beda wlasnie takie. |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
shortybmx [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2007, 17:48
dzieki za pomoc, w takim razie zaczne szukać felg 14 calowych
a jeszcze zapytam czy opony 185/60 i 185/55 bedzie to duza róznica w komforcie jazdy? |
Wysłany: 23-02-2007, 18:05
shortybmx napisał/a: | czy opony 185/60 i 185/55 bedzie to duza róznica w komforcie jazdy? | Napewno niewielka różnica. |
Wysłany: 26-02-2007, 20:59
wracam do tematu, zgodnie z waszymi namowami zdecydowałem sie na felgi 14" a nie 15"
a teraz prosze o oponie czy taka felga nie bedzie o nic obcierała i czy bedzie wszystko ok:
felga 4x100 6jx14 et 35 otwór cent. 56.1
opony 185/55/14 michelin energy
wiem ze licznik bedzie troche przekłamywał ale nieznacznie (roznica w serdnicy ok 16mm)
ale wydaje mi sie ze takie oponki beda ładniej wygladac
czekam na oponie , z góry dzieki |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 26-02-2007, 21:04
Cytat: | felga 4x100 6jx14 et 35 otwór cent. 56.1 |
spoczko a jak chcesz te felge zalozyc na rozstaw 4*114,3 ?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 26-02-2007, 21:09
przeciez CA0 ma rozstaw 4x100 |
pawcio777 [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2007, 22:49
Tak dokladnie potwierdzam CA0 ma rozstaw 4X100 !!! |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 26-02-2007, 23:08
toscie mi klina zadali - bo wydawalo mi sie ze CAO ma jeszcze 4*114,3 a CJO ma 4*100, chociaz nie wiem czy dobrze pamietam, ale colt z krowka magdy mial 114,3 ale moze mi sie cos zle kojarzyc
ale buba |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 26-02-2007, 23:31
shortybmx napisał/a: | felga 4x100 6jx14 et 35 otwór cent. 56.1
opony 185/55/14 michelin energy |
Powinno obejsc sie bez najmnijeszych problemow
Matejko napisał/a: | toscie mi klina zadali - bo wydawalo mi sie ze CAO ma jeszcze 4*114,3 a CJO ma 4*100, chociaz nie wiem czy dobrze pamietam, ale colt z krowka magdy mial 114,3 ale moze mi sie cos zle kojarzyc |
c50 - 4x114,3
CA0,CJ0 - 4x100
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2007, 10:32
shortybmx napisał/a: | slo_mo napisał/a: |
Przy takiej konfiguracji na pewno nię będzie problemu - pogorszy się tylko komfort jazdy.
Ogólnie za komfot jazdy odpowiedzialne są amortyzatory i profil opony (pomijam inne pomniejsze czynniki).
Opony które zamierzasz założyć będą miały profil (wysokość opony) 50, a to w połączeniu z naszymi dziurawymi drogami będzie skutkować niezbyt przyjemną jazdą. Jako taki komfort, dobry wygląd i własności jezdne auta można uzyskać zakładając np. 185/60/14 (czyli profil opony 60 i fele 14").
Swojego czasu przetrenowałem w CA0:
- 205/50/15 - fatalne prowadzenie na koleinach, koszmarna jazda po dziurach, świetna przyczepność i prowadzenie na RÓWNEJ drzodze
- 185/60/14 - dla mnie osobiście rozsądny kompromis pomiędzy wyglądem, osiągami i komfortem
- 175/70/13 - standardowa konfiguracja CA0, osiągi super, wygląd kiepski, prowadzenie takie sobie (baloniaste opony o profilu 70 za bardzo pracują wychylając się na boki). |
Lorek100 [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2007, 12:58
Ja w swoim colcie mam 14 185/55. Jestem zadowolony. Wiekszych mi nie trzeba. Jak ktos chce to moge przesłac na priva zdjątka. Pozdrawiem. |
Wysłany: 04-03-2007, 20:12
a jednak zmiana planów... okazało sie ze moje upatrzone felgi ktos kupił
i teraz w zasadzie są takie same , roznia sie ET wiec moje pytanie czy wejdą do CA0?
dane felgi
6jx14 ET 45
chce załozyc opony 185/55
czy bedzie zawadzac o cos ? a jesli tak to czy da sie jakies dystanse załozyc? |
DjVentyl [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2007, 21:40
nie bedzie o nic obcierac jedynie felga troszke sie schowa do srodka. dystanse sobie odpusc... |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2007, 21:41
DjVentyl napisał/a: | nie bedzie o nic obcierac jedynie felga troszke sie schowa do srodka. dystanse sobie odpusc... |
Jesteś pewnien? Wg mnie może być kłopot... |
