[Cari 1.9DI-D] 102 KM- odgłosy przy niskich obrotach
marcinecznik
Auto: Carisma 1,9 DiD 102 km
Wysłany: 17-02-2014, 12:28   [Cari 1.9DI-D] 102 KM- odgłosy przy niskich obrotach
Ostatnio po dłuższej trasie (autostrada) pojawiły się dziwne odgłosy po lewej stronie, od alternatora. Sytuacja ma miejsce szczególnie przy ciepłym silniku, obroty utrzymują się w granicach 500-600 i pojawiają się dziwne metaliczne stuki na biegu jałowym. Kolejnym objawem jest wzrost zużycia paliwa w granicach 0,8-1 l na 100 km.
Samochód był sprawdzany przez mechanika- po zdjęciu paska od alternatora itp. silnik pracuje ciuchutko- nie ma stuków. Dlatego też przyczyna skierowana była na cały zespół napędzany paskiem, tj. alternator, koło pasowe oraz sprężarkę klimatyzacji. Zaznaczam, że wszystko działa- klima, wspomaganie. Przy włączeniu klimy stuki nieznacznie wzrosły.
Kolejnym pomysłem była kończąca się sprężarka klimy- po wymianie- bez skutku- to samo.
Po tym zauważyliśmy, że koło pasowe, nie pracuje równo, wykonuje nieznaczne ruchy w poziomie prawo- lewo. Więc zostało wymienione, i niestety- efekt prawie żaden, może delikatna poprawa...
Czy ktoś ma pomysł, co to może być? Wał korbowy? Dodam na marginesie, że kiedyś to koło (może to nieprawdopodobne) ODKRĘCIŁO się w czasie jazdy i wypadło z podwozia, na szczęście nie uszkadzając niczego w środku. Zostało zamocowane ponownie, i długi czas jeździłem bez żadnych w/w objawów.
Wysłany: 17-02-2014, 17:57
Koło pasowe alternatora może być do wymiany, to rodzaj sprzęgiełka, który właśnie będzie stukał na biegu jałowym gdy jest zuzyte, przykładowo http://allegro.pl/listing...cope=automotive
