Przesunięty przez: mjsystem 19-02-2014, 21:18 |
Może by załozyć temat FAQ? |
owp
Auto: Lancer 1.8 2009r
Wysłany: 19-02-2014, 09:17 Może by załozyć temat FAQ?
Cześć,
może nie jestem najlepszą osobą do proponowania takiego pomysłu, jako że jestem tu nowy i raczej bez pojęcia o mechanice samochodowej, ale co mi tam
Chciałbym zaproponować powstanie tematu, który byłby przyklejony i w którym byłoby krótkie kompendium nt naszego Lancera.
Tzn. - jakie części (opony, hamulce, olej, filtry, żarówki, płyny, świece, rozrząd itd, itp.) i kiedy wymieniać (co ile km) z rozróżnieniem na silniki, może jakieś triki, typu jak kasować komputer po przeglądzie, albo jak ustawić klimę, żeby się nie włączała po ustawieniu nadmuch na szybę, albo jak podłączyć auto do komputera (kabel, programy). Ważne informacje. Może też odnośniki do tematów, w których są dyskusje o tym (np. jakiej marki olej kupić).
Co sądzicie? Ze względu na budowę forum, dość trudno się znajduje informacje poprzez googla, bo nie da się zawęzić zapytania do danego działu...
Pzdr
owp |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 19-02-2014, 15:30
| owp napisał/a: | | Ze względu na budowę forum, dość trudno się znajduje informacje poprzez googla, bo nie da się zawęzić zapytania do danego działu... |
Forum posiada szukajkę http://forum.mitsumaniaki.pl/search.php aby można było ograniczyć tematykę zapytania do konkretnego działu. FAQ-ow w technicznym jest od grzyba, tylko przy niektórych trzeba się trochę naczytać.
IMO nie ma potrzeby zakładania odrębnego tematu. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21118 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-02-2014, 15:39
Trik, tylko szukajka się posypała i nie wiadomo czy wstanie .
Z drugiej strony może ktoś zrobić listę z linkami najważniejszych tematów i mod lancera podepnie temat u góry w technicznym .
Tak jak jest np. w galancie EAxx:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=38783
Ułatwi to poszukiwania, nie trzeba będzie grzebać w kilku lub kilkunastu zdublowanych tematach . |
Trik
Wysłany: 19-02-2014, 15:44
| Chyba że tak jak w Galancie. Brawa dla moda. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 19-02-2014, 15:54
| Trik napisał/a: | | Chyba że tak jak w Galancie. Brawa dla moda. |
W sumie po części jest to, co proponowałem z olejami czyli zrobić ankiety itp a potem FAQ. Ale proponuję zapytać o to mkm. Jeśli będzie taka akceptacja to wspólnym sumptem coś zmodzimy. Zawsze można edytować poprawki. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-02-2014, 19:09
owp, najpierw lekka bura .
Piszesz, że trudno się szuka, a sam zakłądasz temat dotyczący działu Forum w dziale technicznym.
Założeniem tego działu była i jest przejrzystość oraz łatwość korzystania z tematów pomocnych i "pogawędki" użytkowaników Miśków.
Kilka lat temu w tym celu dział został podzielony na techniczny i ogólny.
Niestety (a raczej stety) postów przybywa, OT się wkrada i działy się mieszają.
O przejrzystość działu musimy dbać sami.
Najgorsze posty z punktu widzenia moderacji to te które zawierają np. pytanie o olej, rozmiar opon, a jeszcze przy okazji wybór LPG.
Ani tego podzielić, ani wyrzucić (bo zawsze jest jakaś konkretna i pom ocna odpowiedź).
Z łączeniem tematów też jest problem, ponieważ łączy z automatu po datach - jak łaczę tematy to posty się mieszają i temat wymaga brnięcia przez kilka stron, żeby przeczytać ostatni post z tematu przeniesionego.
Możemy zrobić tematy z linkami wprost do tych tematów, które zawierają odpowiedzi - nie poda to informacji "na tacy", ale może przyspieszyć poszukiwania.
Możemy zmienić nazwy poszczególnych tematów, żeby wprost informowały o czym jest temat.
Niestety sami (moderatorzy) tego nie zrobimy.
owp, jako nowy Forumowicz, masz świeże spojrzenie na dział.
Jak znajdziesz coś co jest głeboko na dole listy, a powinno być od razu dostępne - linkuj.
Tą samą prośbę kieruję do innych użytkowników Forum.
Założyłem temat:
http://forum.mitsumaniaki...1281370#1281370
Piszcie tytuł: np. rozmiar felg i linki do tematów.
Zapraszam do współpracy. |
owp
Wysłany: 19-02-2014, 20:38
Ochrzan przyjęty
Myślałem, że lepiej tu, bo tu miałby powstać docelowy temat...
Może ktoś by się jednak podjął napisania podstaw wiadomości oprócz linkowania ważnych tematów.
Z tematami to jest tak, że ma taki 50 stron, na 38 jest coś ważnego, np. w temacie o lpg jest wiadomość, że szklanki od Chryslera pasują ,a są tanie.
Poza tym taki temat pozwoliłby na odsyłanie wszystkich nowicjuszy do niego i oczyściłby forum. |
Wysłany: 19-02-2014, 20:52
owp, jak chcesz podać linka do konkretnego posta to nad postem koło napisu wysłany jest ikonka kartki, klikasz prawym przyciskiem myszy, kopiuj adres odnośnika i wsio .
Wklejasz i pokazuje temat od posta, którego chcesz przedstawić . |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 19-02-2014, 21:21
| Przesunięty do ogólnego. Nie ma sensu ciągnąć tej rozmowy dalej. Mkm dziękuję za pomoc. Tak więc Panowie do dzieła. Tworzymy pomoc FAQ. |
