[CSx Ogólne] Uszkodzona stacyjka - Problem z odpalaniem
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 10-11-2008, 23:07   Service manuale do CSO
Dzięki koledze Pawel`85, w dziale "Download" pojawił się service manual (RUS) i schematy elektryczne (ENG) do Lancera CS0 2002-2006
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3446
Ostatnio zmieniony przez mjsystem 17-12-2014, 18:44, w całości zmieniany 1 raz
mumia626
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 17-02-2014, 15:28   [CSx Ogólne] Uszkodzona stacyjka - Problem z odpalaniem
mam problem z zacinająca się stacyjką, czyszczenie nic nie dało mechanik stwierdził, że konieczna jest wymiana jednak do lancera akurat nie mogę nic znaleźć.
Stąd moje pytanie czy może nie pasują stacyjki od innych modeli, dodam że potrzebuje stacyjki wraz z kostką, pętlą od immobilizera i jednym kluczykiem.
Drugim problemem jest, że misiek czasami nie chce odpalić niema znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny, czy jest mróz czy pada deszcz, czasami 2 tygodnie odpala bez problemu a czasami cały dzień nie mogę go odpalić wszystkie czujniki, przekaźniki sprawdzone jedynie raz komputer pokazał błąd immobilizera. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to chętnie wysłucham bo niechce wymieniać części w ciemno.
Wysłany: 17-02-2014, 18:21
Oddaj stacyjke do ślusarza naprawi ją, ewentualnie skieruj się do ASO po nowa stacyjke, bo w zamienniku tej częsci nie dostaniesz, kupno używki to taka sama loteria jaką możesz mieć w aucie. Problem z odpaleniem może być związany z błedem immo ktory się pojawil, trzeba sprawdzić obwód immo.
mumia626
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 17-02-2014, 18:45
Dzieki za odp. moja jest w opłakanym stanie i mechanik stwierdził że nic jej już nie pomoże a w ASO Krzyknęli za samą wkładke 1550 :wink:
Największy problem jest w tym że u mechanika odpala za każdym razem :(
Wysłany: 17-02-2014, 19:32
mumia626 napisał/a:
Tak spytam, od czego jest ten mechanik :?: .
TOA
Auto: Lancer 2.0 DOHC Sport '03
Wysłany: 18-02-2014, 20:30
Zerkni w ten post http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84055 miałem podobny problem i leżał on nie w samej wkładce a głównie w kostce, która nie kontaktowała.
mumia626
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 18-02-2014, 21:21
Mechanik jest mechanikiem który potrafi naprawiać a nie tylko wymieniać części oszczędził mi juz kilka złotych. Kostka to inny problem bo plastik w który wchodzi "grot"od wkładki jest wyrobiony, a wkładka jest do wymiany bo nawet bez kostki się zacina i ciężko wyjąć kluczyk.
Wysłany: 18-02-2014, 21:38
Jeśli zacina się wkładka czyli nie można na samym początku przekręcić klucza, to spokojnie da się to naprawić, jeśli jednak jest coś nie tak z mechanizmem blokady kierownicy, to nie wiem czy warto z tym grzebać bo lepiej aby kierownica się nie zacięła podczas jazdy. Jeśli chcesz po taniości i wina leży w blokadzie, to można ją całkiem usunąć ale nie będzie wtedy oczywiście samej blokady.
Zresztą uważam, że dla wprawnego złodzieja takie zabezpieczenia jak blokada kierownicy czy też fabryczny immobiliser nie stanowią żadnego problemu a tylko wpędzają w spore koszta samego właściciela pojazdu jeśli coś się w tych zabezpieczeniach uszkodzi.
Wysłany: 19-02-2014, 11:48
mumia626 napisał/a:
Chodziło mi czy to mechanik specjalizujący się w stacyjkach itp., czy ogólnie od naprawy aut :wink: .
mumia626
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 19-02-2014, 21:34
Bardziej ogólnie. Dzisiaj przyszła stacyjka, jutro wymiana zobaczmy czy coś to pomoże.
Grendol
Auto: Lancer 2.0 16V VII kombi bęzyn
Wysłany: 06-03-2015, 17:14
Ok thxwichura1, przyda się
