[Lancer X] Prośba o ocenę Lancera z Krakowa. |
miksell
Auto: Audi A4 / Lancer X
Wysłany: 19-02-2014, 21:54 [Lancer X] Prośba o ocenę Lancera z Krakowa.
LANCER Z KRAKOWA
Marka: Mitsubishi
Model: Lancer
Wersja: Intense
Pojemność: 1799 cm3
Moc: 143 KM przy 4300 obr/min
Moment obr.: 174 Nm przy 4300 obr/min
Pierwsza rejestracja: 06/2009
Model: 2009
VIN: JMBLJCX8A9U502016
Ilość siedzeń: 5 miejsc
Ilość drzwi: 4/5 drzwi
Spalanie śr.: 6,2 l/100 km
Waga: 1440 Kg
Skrzynia biegówi: manualna 5-biegowa
Rozstaw osi: 2585 mm
Wymiary : 4300/1775/1460 mm
CO2 emisja: 180 g/km
Norma spalin: Euro 4
Norma ekologiczna: 4 Zielona
Ilość właścicieli: 1
Badanie techniczne: 01/2015
Kolor nadwozia: grafitowy metalik
Kolor i rodzaj tapicerki: czarny / tapicerka materiałowa |
| Ostatnio zmieniony przez miksell 20-02-2014, 11:32, w całości zmieniany 1 raz |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 20-02-2014, 06:55
| miksell napisał/a: | | Spalanie śr.: 6,2 l/100 km |
Chyba minimalne, z górki na luzie
Nie jest krajowy. Sprawdź historię auta na postawie VIN. Jaka jest przerwa czasowa od ostatniego wpisu w książce do dziś? Czy dobrze widzę,że nie podałeś przebiegu i ceny? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21150 Skąd: Częstochowa
Zapodaj chociaż linka do ogłoszenia . |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23698 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-02-2014, 08:09
Może lepiej sobie odpuścoć tych sprzedawców, opis auta jest raczej "cukierkowy", jezeli jednak sie zdecydujesz na oględziny to weź ze sobą kogoś obeznanego, albo poprostu udaj sie do ASO na oględziny. Jak później można zwrócić uwagę ich opisy na temat auta jest na zasadzie kopiuj wklej (może nie wszędzie ale jest trochę powielających się informacji), skoro inny sprzedawany lancer ma dokładnie taki sam VIN:
http://www.cavauto.pl/spr...d=28&type=1&did
Ale to by było jeszcze nic, bo może faktycznie się pomylili, bo własnie vin mówi o czarnym lancerze w dieslu, ale Honda CiViC z VIN'em od lancera
http://allegro.pl/honda-c...3880260598.html
BMW
http://allegro.pl/bmw-x3-...3780739305.html
Porównajcie sobie lancera 2.0 DiD względem opisu
http://allegro.pl/mitsubi...3780787737.html
http://allegro.pl/mitsubi...3827981589.html
http://www.cavauto.pl/com...html?Itemid=810
Dlaczego te same auta na 2 różnych portalach różnią się tak znacznie przebiegiem
dwa pierwsze linki to starsze i nowsze zarchiwizowane ogłoszenie
Pod kategorię błędów raczej tego zaliczyć nie można bo porównując do Hondy, która też pali 6,2 l/100km średnio, szkodą, że te auta nie mają tych samych wymiarów Najlepsze jest to, że ich Honda ma 15" hamulce z tyłu i 16" hamulce z przodu, w sensie, że niby takie mega wypasione tarcze, szkoda że EVO X w serii nie posiada z przodu tarczy o takim wymiarze jaka ma Honda z tyłu, EVO X w serii ma tarcze bodaj 13.8" z przodu i na to nie wejdzie felga mniejsza jak 18", Honda nie wygląda na to aby stała na felgach rzedu 21-22"
A miało być o lancerze |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 20-02-2014, 08:51, w całości zmieniany 3 razy |
krzychu
Wysłany: 20-02-2014, 08:15
| robertdg napisał/a: | | najlepsze jest to, że ich Honda ma 15" hamulce z tyłu i 16" hamulce z przodu, w sensie, że niby takie mega wypasione tarcze, szkoda, że EVO X w serii nie posiada z przodu tarczy o takim wymiarze jaka ma Honda z tyłu, EVO w serii ma tarcze bodaj 13.8" z przodu i na to nie wejdzie felga mniejsza jak 18", Honda nie wygląda na to aby stała na felgach rzedu 21-22" "badgrin" |
Ale to jest takie ogólnie przyjęte wprowadzanie w błąd. Ponieważ nawet w katalogach producenta możesz spotkać zapisy "hamulce 15'" co nie oznacza, że tarcza ma średnicę 15 cali tylko na zaciski wchodzi felga min 15 cali.... Też mnie to śmieszyło do czasu jak nie spotkałem tego w kilku oficjalnych katalogach.... |
Wysłany: 20-02-2014, 08:17
krzychu, chciałbyś zapewne towar zgodny z opisem faktycznym |
krzychu
Wysłany: 20-02-2014, 10:43
| robertdg napisał/a: | krzychu, chciałbyś zapewne towar zgodny z opisem faktycznym |
No i felgi 22 cale jak wchodzą max 18? Upraszczając bo może 22 cale wejdzie ale bez opony |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
miksell
Wysłany: 20-02-2014, 11:31
| Ok, dodałem linka, sorki za zapominalstwo. Przebieg to Wg. 59845km. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 20-02-2014, 11:57
| krzychu napisał/a: |
No i felgi 22 cale jak wchodzą max 18? |
Na focie są ori 18" jak bozia przykazała.
| krzychu napisał/a: | | Upraszczając bo może 22 cale wejdzie ale bez opony |
Albo liczone z oponą
[ Dodano: 20-02-2014, 11:58 ]
| Cytat: | | Przebieg to Wg. 59845km. |
Mały coś ten przebieg. Może auto stało długo u blacharza??? |
krzychu
Wysłany: 20-02-2014, 12:08
| mjsystem napisał/a: | | krzychu napisał/a: |
E to do sprzeczki z robertdg było. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 20-02-2014, 12:33
| krzychu napisał/a: | | E to do sprzeczki z robertdg było. |
Napisałem to jako ripostę do sytuacji,nie jako zaczepka. |
Wysłany: 20-02-2014, 19:24
| krzychu napisał/a: | No i felgi 22 cale jak wchodzą max 18? Upraszczając bo może 22 cale wejdzie ale bez opony |
| mjsystem napisał/a: | Na focie są ori 18" jak bozia przykazała. | Do tego opis z aukcji/ogłoszenia allegro | Kod: | Bezpieczeństwo :
15" tarcze hamulcowe z tyłu
16" wentylowane tarcze hamulcowe z przodu... | | Kod: | Komfort :
Opony 225/45 R18... |
krzychu
Wysłany: 21-02-2014, 07:04
| Nie wiem czy mnie zrozumieliście bo chyba nie. Ja o tych 22 cale pisałem w kontekście jakby były hamulce 15 czy 16 cali średnicy to by musiała być taka felga... A nie, że opisie jest taka... To tak jakby chciał ten samochód zgodny z opisem to jeśli i po roszczeniach ze strony kupującego sprzedawca by jakimś cudem zamontował tam te hamulce 16 cali to by nie włożył odpowiedniej felgi do nadkola.... Tylko o to chodziło. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 21-02-2014, 09:38
Ja tylko spalania zazdroszczę. Może to jakaś hybryda, albo jak to mówią "Polak potrafi"
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
