Zamknięty przez: mkm
30-10-2016, 22:03
Jak wino...
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 20-02-2014, 12:39
Tempomat zamontowany, niestety tak jak na zdjęciu wyżej.
nie da się inaczej?
często tego używasz? może można przenieść w zupełnie inne miejsce?
np. zintegrować z drążkiem zmiany biegów :mrgreen: :mrgreen:
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
krzychuzzz
Auto: 500E
Wysłany: 20-02-2014, 16:36
tomek84 napisał/a:
nie da się inaczej?
No niestety to jest praktycznie jedyna opcja.
Sam kombinowałem czy nie da się inaczej i bez większej rzeźby niestety by się nie obyło.
To jest związane konstrukcją kierownicy.
Ja dałem sbie spokój z montażem tempomatu bo i tak go nie używam.
02924/KMM
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 23-02-2014, 22:31
tomek84 napisał/a:
na to samo wpadłem. Ta manetka to 3 przyciski, więc można zrobić coś takiego jak klawiatura od UKP, muszę tylko rozpracować jak to działa, bo z manetki wychodzą tylko 2 kable. Sterowanie rezystancyjne?
tomek84 napisał/a:
tam gdzie zwykle jeżdżę to tak: A4 Kraków-Brzesko, S7 Chęciny-Suchedniów no i do Szwajcarii. Cenię sobie strasznie tempomat i nie chciałbym z niego rezygnować.
Zaliczony wypad na wieś, była okazja porządnie umyć i posprzątać Rekińczyka, tzn: odkurzanie, czyszczenie plastików, plakowanie. Nie udało się nawilżyć skóry bo preparat który miałem zgalaretowiał i go wywaliłem :(
Zobaczyłem nowe felgi:
Trochę brudne, ale nie ma tragedii, gorzej od spodu:
Jak zwykle w takich przypadkach Nerta ATC i do dzieła. Kilka ruchów szczotką i efekt:
Takie kółka pojechały na wyważenie. Okazały się prościutkie :) uff sprzedawca nie kłamał :) Teraz wyważone czekają na kolejny wypad na wieś. Miałem je już zakładać, ale nie mam nakrętek. Te które mam są do gniazda kulowego, a te nowe felgi mają stożkowe, także kupię 16 nakrętek z przylgnią stożkową.
Przy okazji porządnie wyczyściłem obecne, zimowe kółka.
Było:
Jest:
No i ruszyłem temat z naprawą spojlera i malowaniem klapy od Tomka84, ciężko to będzie szło, bo brat ledwo skończył jeden projekt, a już zabrał się za drugi :roll: Gdyby Galant miał znaczki BMW to pewnie ten spojler miałbym naprawiony tego samego dnia co go potłukłem :)
Gość --->"Rekińczyk"<---
sveno
Wysłany: 24-02-2014, 12:03
Tak wygląda nowa kierownica z folią i tempomatem:
było/jest:
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 24-02-2014, 12:07
Kiera spoko, tempomat może być, ale mi chyba bardziej podoba się bez oklejenia :wink:
FIESTA ST150
Torp12
Wysłany: 24-02-2014, 12:10
Sławek ależ paskudnie wyszła Ci wkładka karbnowoa... Widziałeś u mnie?
Popraw się koniecznie! :)
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
sveno
Wysłany: 24-02-2014, 12:26
Fragu napisał/a:
bez folii wygląda jak tuningowa nakładka na wlew paliwa z Tesco....
Sama kierownica jest świetna, wieniec mógłby być troszkę grubszy...
Najlepiej by było jakby tej blachy tam wcale nie było, tylko ten czarny środek z logiem Momo.
Torp12 napisał/a:
bo u mnie folia wpadła w te pseudo śrubki, poza tym ta blacha jest u mnie trochę zagięta. Da się to jakoś wyjąć i wyprostować?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-02-2014, 12:31
Torp12 napisał/a:
Może i trochę wygląda, ale z tą folią jest dużo gorzej.
Torp12
sveno napisał/a:
Nie mam pojęcia:) U mnie to było równe jak stół, także nie było kłopotu. Próbowałeś to podważyć żeby oderwać?
Mój Rekin
sveno
Wysłany: 24-02-2014, 12:50
Owczar napisał/a:
:) zdania są jak pupa: podzielone i do tego każdy ma swoją :)
Torp12 napisał/a:
Nie, bo nie wiem jak się za to zabrać, żeby nie porysować poduchy i bardziej nie popsuć...
Wysłany: 24-02-2014, 13:41
Przed było lepiej :P
Kylu
Auto: Galant
Wysłany: 24-02-2014, 14:08
Ja też uważam że oryginalna kiera momo wygląda lepiej bez karbonu, ale:
sveno napisał/a:
Aczkolwiek u Ciebie Torp12 nie wygląda to w sumie źle.
Mówisz Sveno, że wygodniejsza ta od standardowej?
"It is no measure of health to be well-adjusted to a profoundly sick society"
pinkbike : http://www.pinkbike.com/u/kylu/
youtube : https://www.youtube.com/user/chriskylu
sveno
Wysłany: 24-02-2014, 14:37
ehh jak się zdenerwuje to zrobię zdjęcie z lampą jak Torp i tez będzie ładne :)
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 24-02-2014, 18:38
sveno, jak rozrabiasz Nertę?
Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
sveno
Wysłany: 24-02-2014, 19:36
Kylu napisał/a:
trzeba było nie uciekać z Radomia w piątek to byś zobaczył :) ja i tak byłem. Jest wygodniejsza, ładniejsza i troszkę mniejsza od standardowej (jakieś 1cm na średnicy, może 2cm)
booohal napisał/a:
do felg? Na oko :) mniej więcej 1:2
