[MSS DID] Jak jest mocowany akumulator po faceliftingu?
kupszczelisty
Auto: MSS DID 75kW
Wysłany: 11-02-2014, 21:01   [MSS DID] Jak jest mocowany akumulator po faceliftingu?
Witam Forumowiczów
Kupiłem kilka dni temu Space Stara DID, auto z grudnia 2003r.
Poprzedni właściciel wymieniał akumulator na Varte 74Ah, dzisiaj zauważyłem że akumulator tylko stoi na podstawie bez żadnych śrub montażowych. Oglądałem w internecie zdjęcia SS i Carismy i zauważyłem że w starszych wersjach były dwie szpilki i płaskownik do mocowania akumulatora, a w nowszych wersjach tego nie ma.
Jak ten akumulator ma być zamontowany? :shock:
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 16-10-2015, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-02-2014, 21:08
Śrubka z blachą:
kupszczelisty
Auto: MSS DID 75kW
Wysłany: 11-02-2014, 21:28
robertdg, Śrubka z blachą to jest numer 85199BB? Czy coś jeszcze trzeba do tego? Dostanę to w ASO?
Wysłany: 11-02-2014, 21:42
kupszczelisty napisał/a:
Śrubka to 85199BB nr. OE M947107
Blacha, uchwyt to 85117 nr. OE M889685
Blacha na stronce Mitcar kosztuje poniżej 9zł, czyli podobnie będzie w okolicznym ASO.
Śrubka też pewnie parę złotych :wink: .
85199BB to śrubka, 85117 to zaczep mocujący, w serwisie powinienes dostać bez problemu, sprawdzą po VINie Twjego auta i zamówią ;-)
Jezeli się nei mylę, to to powinno pasować http://mitcar.eparts.pl/01/Mitsubishi_M889685.php
Śrubkę w sklepie metalowym albo Castoramie można kupić
Wysłany: 12-02-2014, 11:53
robertdg, ale się wstrzeliliśmy z postami :mrgreen: .
[ Dodano: 12-02-2014, 15:50 ]
Dzisiaj odbierając spinki w ASO spytałem i sytuacja tak się przedstawia:
-śrubka 1zł
-uchwyt 10zł
Czyli ceny do przejścia :wink: .
kupszczelisty
Auto: MSS DID 75kW
Wysłany: 12-02-2014, 15:50
Tutaj ma przyjść ta blacha?
http://zapodaj.net/016ca44647298.jpg.html
henrykMSS
Auto: mitsubish space star 1,9 102KM
Wysłany: 20-02-2014, 20:12
A po co ci jakieś śrubki,wystarczy ci sam element NR85117 z obrazka Robertdg, u mnie trzyma sam zaczep.Wciska się go na wytłoczenia w podstawie na której stoi akumulator,po odpowiednim ustawieniu akumulatora.Koszt faktycznie jest śmieszny jak na ceny z serwisu.
kupszczelisty
Auto: MSS DID 75kW
Wysłany: 20-02-2014, 20:43
Tak jest żadnych śrubek nie trzeba. Blokada jest plastikowa i zatrzaskuje się ją na rant podstawy akumulatora.
Adimarh
Auto: Mitsubishi Spacestar
Wysłany: 16-10-2015, 18:34   [MSS] Did Mocowanie akumulatora
mam pytanie do osób posiadających MSS DID czy gdzie do dostania jest jeszcze mocowanie/blokada akumulatora gdzyz wlasnie kilka chwil temy przy demontowaniu akumulatora mi pekla,
MSS DiD z 2000 roku
będę wdzięczny za odpowiedzi/linki
ps czy przypadkiem ten plaskti nie jest podobny do tego uzywanego z volvo s40 96-04
gdyz na prezentowanym zdjeciu wyglada niemal identycznie:
http://allegro.pl/klamra-...5574372889.html
pozdrawiam
Wysłany: 16-10-2015, 19:41
W ASO zapłacisz za uchwyt 10zł tylko pewnie trzeba będzie poczekać aż sprowadzą :D .
Gdzieś był już ten temat jak znajdę to scalę 8) .
[ Dodano: 16-10-2015, 21:01 ]
Znalazłem i scaliłem :D .
emkawu
The Bishop
Auto: MSS 1,9 DID Comfort
Wysłany: 29-10-2015, 14:06
U mnie jest po prosu śruba, która blokuje akumulator i zapobiega jego wysunięciu się z zaczepów w podstawie. Zwykła śruba M8 z nakrętką i dwiema podkładkami: gumową i metalową.
" Widzę to co widzę i w ogóle się nie wstydzę, Niech się wstydzi ten co robi, nie ten co widzi "
