Gal 2.0 Elegance |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 24-02-2014, 22:46
| Ethylowy napisał/a: |
Fragu napisał/a:
Ethylowy napisał/a:
Oprócz wycięcia Kata i włożenia Magnetyzera
a to coś Ci da?
z 10 koni więcej
Chyba 10KM mniej |
arxel4
Auto: była corolla / jest LANCER
Wysłany: 26-02-2014, 00:24
Całkiem nieźle wygląda z tą folią:)
Swoją drogą kumpel miał wersję sportową Gala i miał podobną:) |
Ethylowy
Mitsumaniak Gal Anonim
Auto: Mitsubishi Galant VIII 2.0
Wysłany: 28-02-2014, 15:35
Kolejna rzecz, która trafiła na stół
Tak wygląda teraz :
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-02-2014, 16:05
Widzę że podążyłeś moim tropem Fajnie fajnie ta osłonka w czerwieni wygląda kozacko |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Ethylowy
Wysłany: 28-02-2014, 16:13
Biorę przykład z najlepszych |
Ethylowy
Wysłany: 09-03-2014, 18:18
Kilka obiecanych wcześniej fotek
Nowe sprzęgiełko od LUK-a :
I kilka "wiosennych" zdjęć Galancika :
Wysłany: 09-03-2014, 18:47
Ślicznie się prezentuje.
Dokręć korek od chłodnicy. Brakuje Ci haczyka do pręta maski |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 09-03-2014, 21:54
| Hugo napisał/a: | | Dokręć korek od chłodnicy. |
Dokładnie i popraw linkę gazu i jej prowadzenie jest nieprawidłowe . Powinna byc nad tzw. Trąbą Słonia |
Torp12
Wysłany: 09-03-2014, 21:59
| deejay napisał/a: |
Bartek jestes pewien? U mnie od kupna linka gazu idzie pod trąbą, nad trąbą jest przewód od odmy |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 09-03-2014, 22:05
| Torp12 napisał/a: | Bartek jestes pewien? U mnie od kupna linka gazu idzie pod trąbą, nad trąbą jest przewód od odmy |
Jestem pewien . |
Wysłany: 09-03-2014, 22:24
| deejay napisał/a: | | Jestem pewien | Potwierdzam, powinna iść nad trąbą słonia.
Korzystając z okazji, Ethylowy, chyba się nie obrazisz, że wykorzystam Twoje zdjęcie, ale na nim widać to o co chcę spytać. Czy ktoś wie do czego służy/po co jest ta mała plastikowa tulejka na lince gazu zaznaczona czerwoną strzałką? Miałem ja w SE 2,0, mam w 2,5 i widziałem w wielu innych modelach Mitsubishi, oprócz GDI, bo nie mają linki gazu Tu jest akurat koloru czerwonego, ale w moim Avance jest biała. Ona zawsze lata luzem i chyba jest niepotrzebna, albo się po jakimś czasie odrywa od czegoś i zjeżdża zawsze w stronę ściany grodziowej?
Ethylowy
Wysłany: 10-03-2014, 16:19
| deejay napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | Dokręć korek od chłodnicy. |
Korek dokręciłem zaraz po zrobieniu fotki, bo faktycznie musiałem go czymś przekręcić w trakcie montażu osłony kolektora.
Jak dokładnie powinna "iść" linka gazu? Możecie to jakoś rozrysować?
PS.
| Hugo napisał/a: | | Ethylowy, chyba się nie obrazisz | Pewnie, że nie |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 13-03-2014, 08:22
| Ethylowy napisał/a: | | Jak dokładnie powinna "iść" linka gazu? Możecie to jakoś rozrysować? |
Mam nadzieję że coś tam widać |
_________________ 28.04.2014 [*]
Torp12
Wysłany: 13-03-2014, 09:26
| Może i tak jest oryginalnie ale moim zdaniem ta linka lepiej leży jak idzię pod trąbą :] Poza tym jak jest nad nią to robi dziurę w wygłuszeniu maski :] |
Ethylowy
Wysłany: 14-03-2014, 12:31
U mnie żadnej dziury w wygłuszeniu nie ma więc nie wiem czy zmieniać sposób podpięcia czy nie.
Swoją drogą nie chce ktoś / nie potrzebuje ktoś sprzęgła do Miśka? Źle zamówienie zrobiłem, i teraz chce sprzedać po taniości. Wygląda to tak :
A tu dokładne dane sprzęgiełka.
622 0926 60Zestaw sprzęgła
Producent: LUK
Opis: Sprzęgło kpl. hyundai lantra
Nazwa: Zestaw sprzęgła LUK 622 0926 60
Średnica [mm]: 220
do roku prod.: 1997.11 |
