Sprężyny
loczek
Auto: OutlanderII 2,2DID177KM,manual
Wysłany: 25-02-2014, 20:05   Sprężyny
Panowie.
Proszę o informacje gdzie można zakupić sprężyny tylne do OII.
1. Czy zakupić sprężyny wzmacniające czyli nowe wsadzamy w środek starych??
2. Czy zakupić całkiem nowe pojedyncze sprężyny ??
3. Czy wymienić sprężyny tylko z tyłu, a może z przodu i z tyłu??
Czeka mnie długa podróż latem na północ Norwegii z obciążeniem i chciałbym przygotować samochód do tak dalekiej drogi, co by tył nie siadał przy pełnym obciążeniu.
Pozdrawiam.
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Wysłany: 25-02-2014, 21:06   Re: Sprężyny
loczek napisał/a:
Panowie.
Pozdrawiam.
Kolego było na ten temat wiele wątków ja zmieniłem jak i wielu kolegów na Lovells Australijskie i jestem bardzo zadowolony samochodzik siedzi wyżej i nie siada by byle pakuneczku oczywiście sprężyny dedykowane dla tego pojazdu a tutaj link kupiłem u nich i jestem Bardzo zadowolony
http://www.escape4x4.pl/p...2-medium-crr-77
loczek
Wysłany: 25-02-2014, 21:10
Ale czy to są sprężyny wzmacniające czyli dodatkowo wsadzone w stare czy też całkiem nowe pojedyńcze.
Aleksander1965
Wysłany: 25-02-2014, 21:12
loczek napisał/a:
zupełnie nowe
Ostatnio zmieniony przez Aleksander1965 25-02-2014, 22:07, w całości zmieniany 2 razy
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 25-02-2014, 21:18
Ja zrobilem 60 tys km na uzupelniajacych sprezynach MAD na tylnej osi i auto zachowywalo sie idealnie. Tyl poszedl 2 cm do gory i nawet przy 3 osobacg z tylu i belnym bagazniku tyl wogole nie siadal i auto bylo zwarte i sztywne. Na pusto nie bylo roznicy bo wtedy pracowaly tylko ori sprezyny. Wpisz na ebay MAD federn i bedziesz mial do wyboru do koloru.
Dominik
loczek
Wysłany: 25-02-2014, 21:28
Czyli mam dwie opinie kolegów.
1 - wymienić na jedną sprężynę.
2 - zastosować dwie sprężyny. (proszę podać konkretna nazwę tej drugiej wzmacniającej na tylne zawieszenie)
I jak tu wybrać???
mitsu00
Wysłany: 25-02-2014, 21:31
loczek napisał/a:
Przeciez napisalem co to za rodzaj i nazwa
Dominik
loczek
Wysłany: 28-02-2014, 17:10
Do kolegi Aleksandra 1965.
W tej chwili nie sa dostępne sprężyny o których pisałeś. Ale i tak mam kilka pytań:
1 - O ile cm samochód poszedł w górę. ( o ile cm tył poszedł w górę) ??
2 - czy warto wymieniać z przodu. Pytam ponieważ przejeżdżając przez leżących policjantów za każdym razem samochód dobija z przodu i z tyłu co jest nieprzyjemne.
3 - czy należy robić geometrię kół.
4 - czy wymieniając sprężyny należy wymienić amortyzatory jednocześnie.
5 - czy należy wykonać ustawienie świateł xenonów.
proszę o odpowiedz.
regon
Auto: MO II, 2,4 - już nie
Wysłany: 28-02-2014, 18:49
loczek napisał/a:
Zastosowałem rozwiązanie związane z montażem dodatkowych sprężyn z tyłu:
1.około 2 cm
2. nic nie wymieniałem
3. tak
4. nie wymieniałem tylko dodałem dodatkowe sprężyny
5. same się ustawiają (automat)
pzdr
Aleksander1965
Wysłany: 28-02-2014, 20:56
loczek napisał/a:
więc tak..
Poszło 4 cm w gorę wiec wygląda da rewelacyjnie!
po przejechaniu ok 500 km warto sprawdzić kąty tylnich kółeczek!
Po załadowaniu:a pakuje sie pełno do Grecji czy Chorwacji jest rewelka
samochodzik jest równy i spisuje sie rewelacyjnie
Polecam!
proszę o odpowiedz.
[ Dodano: 28-02-2014, 21:23 ]
regon napisał/a:
loczek napisał/a:
1.około 2 cm
3. tak
pzdr
Kolego 604 301 504 !!!i wszytko podpowiem..
sławek s
Auto: outlander 2010 2,0 intens plus
Wysłany: 28-02-2014, 22:26
Nie kupujcie sprężyn Lovells , na początku ok. po sześciu miesiącach po staremu, chiński kit. Przetestowane osobiście. Zakupione po zachwaleniu na tutejszym forum. Tylko kolor się zgadzał że niebieski :oops:
Aleksander1965
Wysłany: 01-03-2014, 10:21
sławek s napisał/a:
Akurat Lovells produkowane sa w Australii kolego to raz po drugie ja mam je od dwóch lat i pakuje samochodzik po dach nie zauważyłem żadnego stopnia zużycia! Jeśli Twoje siadły to możesz je zareklamować ! Producent tych sprężyn daje dożywotnią gwarancje w formie pisemnej! ja taka otrzymałem .Możliwe,że kupiłeś jakąś podróbę ja na swoje czekałem pół roku nim przypłynęły z Australii.Jestem Bardzo zadowolony i gdybym miał jeszcze raz podejmować decyzje co do tych sprężyn zrobiłbym to samo czyli zamontował je.
mitsu00
Wysłany: 01-03-2014, 11:13
Aleksander1965 napisał/a:
To ja zapytam tak? Jesli zajdzie potrzeba reklamacji to tez 6 mies bedzie trzeba czekac na nowe jesli reklamacje ci uznaja +czas rozpatrywania samej reklamacji? To jakis bezsens...... Auto ma wtedy stac w garazu pol roku? Lepiej kupic cos co rownie dobrze dziala, gdzie producent jest na miejscu i tez daje gwarancje. Ja ze swoich bylem rownie dobrze zadowolony a koszt zakupu i montazu z geometria byl smieszny. W razie potrzeby czesci zamienne sa na miejscu w NL :wink:
Dominik
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 01-03-2014, 11:23
mitsu00 napisał/a:
Ale przecież Lovells ma importera w Polsce:
http://www.lovells4x4.pl/...ntpage&Itemid=2
sla
Auto: Inne
Wysłany: 01-03-2014, 11:34
To ze ma importera nie znaczy, że skróci czas reklamacji.
