[EA5A/W 2.5] Dodatkowe zegary w słupku |
ALEX-77
Forumowicz Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 02-03-2014, 18:11 [EA5A/W 2.5] Dodatkowe zegary w słupku
Z racji tego ze wrzuciłem UKP w tarczę zegarów musiałem wyciąć czerwoną ikonkę oleju , zastanawiam się teraz co by nie wrzucić sobie na słupek dodatkowych zegarów dwóch może trzech np. ciśnienie oleju,temperatura oleju no i może obrotomierz ,montował ktoś coś takiego u siebie w silniku 2,5 ? w którym miejscu to wszystko podłączyć ?w którym miejscu najlepiej się podłączyć do silnika czujnikiem oleju ? widziałem na allegro takie podkładki pod filtr oleju ,ale nie wiem czy to dobre rozwiązanie ,wszystkie porady mile widziane |
maddox161
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 1997r
Dołączył: 09 Kwi 2011 Posty: 34 Skąd: Radoszewice/Wieluń
ALEX-77
Wysłany: 03-03-2014, 09:51
No właśnie czytam coraz to więcej i faktycznie będę musiał zastosować taki adapter pod filtr oleju,ja chcę wrzucić wskazniki ciśnienia oleju,temperatury i napięcia, zastanawiam się tylko czy wrzucić 52mm czy 60mm ,kurcze nikt z was nie ma takich zegarów w Galancie ? czyżby miałbym być pierwszym |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-03-2014, 10:18
Ja mam u siebie EGT i temp oleju.
Dałem sobie w lewy słupek. 52 czy 60 to kwestia estetyczna. 60 z racji rozmiaru jest bardziej przejrzysty. Zegary podłączasz pod wiązke radia lub zegarka. Czujniki oleju dajesz właśnie przez adapter pod filtr oleju.
A no i wskaźnik napięcia to weź sobie odpuść i nie rób wiochy pliss :] |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 03-03-2014, 17:03
| ALEX-77 napisał/a: | | kurcze nikt z was nie ma takich zegarów w Galancie ? czyżby miałbym być pierwszym |
Mam już dawno wskaznik napięcia opening ceremony, wskaznik cisnienia doładowania turbo ,zamiast schowka i popielniczki znalazło się tam miejsce
| Torp12 napisał/a: | | A no i wskaźnik napięcia to weź sobie odpuść i nie rób wiochy pliss :] |
He he przydatne urządzenie bez żadnej wiochy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
ALEX-77
Wysłany: 04-03-2014, 10:40
| A ten Adapter to jaki typ dla silnika 2.5 ? bo widzę że mają różne gwinty ,no i czy jest wystarczająco dużo miejsca żeby taki adapter zastosować ,może ktoś polecić jakąś stronę z konkretnym typem ? |
Torp12
Wysłany: 04-03-2014, 11:41
| Prosze |
ALEX-77
Wysłany: 04-03-2014, 12:05
Dzięki . |
Salman
Auto: '98 Galant VR4 2.5 TT
Kraj/Country: UK
Dołączył: 01 Gru 2013 Posty: 7 Skąd: Boston,Lincolnshire
Wysłany: 20-05-2014, 01:01
Trzeba uwazac na to gdzie sie kupuje podkladki "sandwich plate"! Spotkalem sie z opiniami ze potrafia odkszalcic sie pod wplywem wysokiej temperatury, a ze w 6A13 filter oleju znajduje sie dosyc blisko wydechu,musisz zwrocic na to uwage.Ja kupowalem tutaj http://www.ebay.co.uk/itm...1c8679#shpCntId daja "lifetime anti-crack / fracture warranty". Adapter ma 4 kanaly i jesli w przyszlosci bedziesz myslal o dodatkowym chlodzeniu oleju to,zakladajac ze teraz bedziesz montowal czujniki cisnienia i temperatury,te 2 ekstra kanaly ulatwia ci napewno robote. W moim VR-4 siedzi juz ponad pol roku i nie widac kropli oleju
Jak chcesz to wrzuce jakies fotki jak to u mnie wyglada.
