[Cari 1.8] problem z radiem w carisma z 1997r
Mitsubishicaris
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 1997rok
Wysłany: 05-03-2014, 10:30   [Cari 1.8] problem z radiem w carisma z 1997r
witam ostatnio zakupiłem autko jak w temacie carisme z 97r mam taki problem ze gdy podłączam kostki do radia , radio się nie włącza gdy podłącze antenę radio hula ale tylko na FM a jak wrzucam USB to widać ze czyta a za chwile się włącza znowu FM . wiec czemu radio łapie dopiero po podłączeniu anteny ? czemu gra tylko FM ? i gdy radio wyłączam wzmacniacz mi się nie wyłącza ? i jak robić by wszystko było tak jak być powinno? dodam ze w poprzednim aucie wszystko hulało normalnie bez problemów podłączyłem wszystko tak samo ...
Wysłany: 05-03-2014, 10:40
A masę (czarny przewód z oczkiem w przejściówce Mitsu - ISO) podłączyłeś.
Tutaj masz ten przewód pokazany:
http://www.sklep.hadron.p...stare%20iso.jpg
Mitsubishicaris
Wysłany: 05-03-2014, 10:49
no ten kabelek czarny wychodzi obok schowka i jest przykręcony tylko ze bezpośrednio na plastik ta zaslonke co jest niewiem czy kabelek pod to dac ? bo to oczko sie styka tam z plastikiem ale masa powinna byc bo sruba jest tak ?
Wysłany: 05-03-2014, 10:56
Oczko powinno być bezpośrednio przykręcone do masy auta, czyli np. metalowej części karoserii lub jakiejś metalowej konstrukcji pod deską.
Mitsubishicaris
Wysłany: 05-03-2014, 10:58
ok zaraz to sprawdzę :)
[ Dodano: 05-03-2014, 11:26 ]
no rzeczywiście masy nie było podłączyłem tak jak pisałeś radio się włącza bez anteny ale czemu nadal jak wrzucam usb to widac ze czyta i po chwili sie włącza FM nawet jak jest antena nie podłączona i wtedy czesczy (to wiadome) i jak wyłączam radio nie wyłącza się wzmacniacz ?
Wysłany: 05-03-2014, 14:05
Mitsubishicaris napisał/a:
Może jest jakiś problem z pendrivem spróbuj innego.
Coś masz pokićkane z podłączeniem.
Radio i wzmak powinny być połączone przewodem remote control, na którym po włączeniu radia pojawia się napięcie, które powoduje uruchomienie wzmaka.
Tutaj masz ogólny schemat:
http://img42.imageshack.u...beztytuuouy.png
Najlepiej udaj się do warsztatu montującego car audio i niech sprawdzą podłączenie.
Mitsubishicaris
Wysłany: 05-03-2014, 22:40
no ja mam wszystko podłączone tak jak w w swoim starym autku a tam dobrze wszystko hulało ale jutro podjadę gdzieś do warsztatu żeby mi to sprawdzili jak zrobią to napisze co trzeba było zrobić . dzieki za pomoc z masą :)
[ Dodano: 11-03-2014, 20:26 ]
wszystko sam sprawdziłem wyszło na to ze w radiu coś padło :)
