Zamknięty przez: mkm 10-03-2016, 19:32 |
Czarny _ drexvs |
Wysłany: 18-12-2013, 07:56
No wiem, że są, ale chodziło mi o to, że one nie wychodziły tylko w 2,5, ale w każdym po lifcie |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-12-2013, 10:02
| drexvs napisał/a: | | Hugo ale przecież są te maski z dużym garbem. Taką bym przypasował sobie |
Drexvs czytasz uważnie?:) Były maski z dużym i małym garbem ale to zależy od rocznika galanta a nie od silnika. Jak pisze Hugo po pierwszym lifcie wszystkie mały "dużego" :] |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
drexvs
Auto: Mitsubishi Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 405 Skąd: Myszków
Wysłany: 18-12-2013, 23:45
Przepraszam mój błąd. To szukam maski od galanta po lifcie z duzym garbem |
Jaco_
Auto: EA 2.5L V6
Wysłany: 19-12-2013, 09:04
| ze się tak podepnę... czemu jak filtr jest zardzewiały to czeka nas armagedon? pytam z ciekawosci bo ostatnio jak odbiralem fure z konserwacji podwozia mialem okazje zobaczyc filtr pod podlaga i jest w bdb stanie ale pytam na przyszlosc? |
_________________ <-------------Moja miłość ZAPRASZAM!
Mieć Galanta, Kochać Galanta, Umrzeć w Galancie!
drexvs
Wysłany: 19-12-2013, 22:54
| Armagedon polega na tym ze nie da odkręcić się nakrętki na przewodzie. |
Jaco_
Auto: EA 2.5L V6
Wysłany: 19-12-2013, 23:24
a to fakt.. musi byc wtedy lacina w uzyciu zapewne |
Wysłany: 20-12-2013, 08:17
| drexvs napisał/a: | | Armagedon polega na tym ze nie da odkręcić się nakrętki na przewodzie. | Zawsze można do tego podejśc od drugiej strony |
drexvs
Wysłany: 20-12-2013, 17:26
robertdg ale to już trochę więcej zabawy jest.
valvoline Max Live 10W40 dzisiaj świeży zalany |
Wysłany: 20-12-2013, 17:49
| Skądźe, ta sama robota a jak zapieczona nakrętka na przewodzie to przynajmniej jej nie obrobisz. |
drexvs
Wysłany: 20-12-2013, 18:08
| Na pewno jest to plus, bo okręcić ja nie było by przyjemnie. Jedno jest pewne. Raz na rok można wydać 17zł i zmienić przed zimą filtr paliwa. |
drexvs
Wysłany: 27-12-2013, 00:10
Antena sie zdpsuła |
drexvs
Wysłany: 10-03-2014, 22:31
Się założyły. Kupiłem opony Godyera. Albo mi sie wydaje po przesiadce z 15 albo są tak cholerne twarde ze plomby mi wylatują z górnych szóstek. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 11-03-2014, 09:16
| drexvs napisał/a: | | Się założyły |
Jak żeś ciało chciało to będziesz cierpiało
Poważnie takie twarde? A może czas zacząć jeździć zacnie. Poczekaj aż temperatura osiągnie wartości powyżej 15st., na pewno troszkę odpuści twardość. |
drexvs
Wysłany: 11-03-2014, 22:18
To też jest bardzo możliwe ze jak bedzie cieplej to one ''inne'' się zrobią Najpiękniejsze jest to ze polsat straszył dzisiaj ze od soboty nagłe pogorszenie pogody Coś czuje ze jeszcze do 15 wrócę |
drexvs
Wysłany: 14-04-2014, 15:40
Ostatnio wymienione :
-Zrobiony cały przód piasty+łożyska+przeguby
-koło pasowe wału
-świece
-czujnik abs
-paski osprzętu
-kupione dwie opony goodyeara 215/45/17
-Antena jeszcze się wysuwa i wsuwa
Zmieniałem dzisiaj świece i w gniazdach świec powoli pojawia się olej Komplet uszczelek pod pokrywe zaworów oraz do gniazd świec u Japaneze dostanę raczej na pewno.
Pytanie, czy poradzę sobie z taką wymianą sam ? czy przy odkręcaniu pokrywy trzeba na coś uważać ? jest tam coś skomplikowanego ? Myślę że sam sobie z tym poradzę Z jaką siłą trzeba dokręcić potem śruby od pokrywy ? Posiadam klucz dynamometryczny lecz nie mam pojęcia jaką trzeba będzie ustawić siłę.. |
