[2.5 TD] zestaw narzedzi
Dracon40
Auto: Pajero II '91
Wysłany: 05-03-2014, 14:39
jawaldek napisał/a:
Dracon40 napisał/a:
Mam zamiar (czytaj muszę) kupić jakiś i nie chcę żeby był za krótki.
Z udźwigiem raczej przesadziłeś :)
Chodziło mi raczej o standardową wysokość jaką ma fabryczny lewarek kolumnowy, bo to chyba takiego typa był oryginał. Ten podałem jako przykład tylko ;)
Do terenowej zabawy i tak pewnie z czasem dokupię jakiegoś hi-lifta, ale to z czasem.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-03-2014, 17:15
Dracon40 napisał/a:
ale najpierw musisz zamontować nowe wzmocnione punkty do podstawienia hi-lifta :) Co prawda hi-lift może też robić za wyciągarkę czego nie wykona pneumatyczny worek/podnośnik. Ale pod ten pneumatyczny nie musisz mieć specjalnej lub nawet niespecjalnej->> kawał sensownej deski jako podstawka aby hi-lift nie zapadł się w mokre podłoże. Wysokość oryginalnego lewarka "ulegnie zmianie" wraz ze zmianą na większe opony :)
http://mudmania4x4.com.pl/
Dracon40
Auto: Pajero II '91
Wysłany: 10-03-2014, 22:41
tak właśnie zamierzam zrobić przy okazji remontu/wzmocnienia progów :)
zasadniczo chodzi mi o minimalną wysokość lewarka w stanie złożonym i rozłożonym.
Maksymalna zależna jest od rozmiaru gum, ale ja nie będę montował większych jak seryjne 235/75/R15
Mówiono mi że zamiana gumek na 31/10,5/R15 wiąże się z drążkami stabilizatora i częstszymi wymianami końcówek drążków kierowniczych ;)
piotr277
Auto: Pajero III V75 6G74
Wysłany: 11-03-2014, 08:58
Dracon40 napisał/a:
To chyba taka "miejska legenda" :) Prawda jest taka, że koła 31 cali to prawie fabryczne koła i nic złego nie powinno się w związku z tym dziać. Ja mam dwa komplety kół: 31/10,5 oraz 33/10,5 i wszystko jest ok.
Co do fabrycznie montowanych progów (alu + plastik), to one są mocowane do budy a nie do ramy. Więc nie nadają się do liftowania.
PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 11-03-2014, 11:02
31x10,5x15 to fabryczny rozmiar gum do dwójki opisywany w manualu
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-03-2014, 11:06
lub 235/70 r 15 w przypadku kiedy nie ma poszerzeń.
satyricon
Auto: pajero2clasic 2.5 es
Wysłany: 11-03-2014, 17:33
Zgadza sie w classicu na slupku jest podany taki 265/70/15 ,nosnosc 110.Pozdrawiam
