Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:00 |
[I 2.0] Problem z napedem |
robak230
Auto: outlander
Wysłany: 14-09-2011, 15:09 [I 2.0] Problem z napedem
| Witam mam problem co moglo sie stac i czy byl to efekt ? Od jakiegos czasu mialem stuki z tylu outka gdy juz postanowilem wymienic prawdopodobnie tuleje mostu samochod jadac i zmieniajac bieg z 3 na 4 cos stuknelo i stanelo brak napedu. Wiec mam pytanie co moglo sie stac i jakie mogly byc tego przyczyny? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 15-09-2011, 23:11
| Ale co znaczy "brak napędu"? Półosie stoją? A masz olej w dyferencjale? |
robak230
Auto: outlander
Wysłany: 16-09-2011, 18:54
| TZN ze silnik pracuje sprzeglo ok biegi chodza dobze a kola stoja w miejscu . czy jest to moze reduktor i czy one czesto siadaja? |
Daniel_Sz
Auto: Mitsubishi Outlander I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Sie 2009 Posty: 48 Skąd: Piła
Wysłany: 16-09-2011, 21:44
A sprzęgło na pewno jest ok? U mnie jak siadło sprzęgło to biegi wchodziły, jak dodawałem gazu obroty też się zwiększały, a samochód stał w miejscu. Całkowicie zerwały się okładziny. Wymieniłem sprzęgło i koła kręcą się dalej |
robak230
Auto: outlander
Wysłany: 18-09-2011, 07:29
| Tak sprzeglo jest ok. Czy od holowania linka mogl pasc reduktor bowlasnie mechanik mi sie przez przypadek przyznal za go holowal.? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 18-09-2011, 19:43
| robak230 napisał/a: | | Tak sprzeglo jest ok. Czy od holowania linka mogl pasc reduktor bowlasnie mechanik mi sie przez przypadek przyznal za go holowal.? | Nie sądze, ja swojego holowałem na lince, przynajmniej dwa razy, raz ze zwalonym sprzęgłem a drugim razem jak mnie stuknęli i padł akumulator.
Ale z drugiej strony, jak coś zablokowało jeden napęd to mogło zmielić coś innego podczas ciągnięcia samochodu, tyle że równie dobrze mogło to się stać podczas wpychania samochodu na lawetę lub do garażu w którym go naprawiali. |
robak230
Auto: outlander
Wysłany: 20-09-2011, 19:44
| Ok a czy ten reduktor to cos czestego bo mechanik mowil ze w vw tez siadaja i trzeba jakies frezy zregenerowac? |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 12-03-2014, 07:50
| I co to w końcu było? Sprzęgło czy skrzynia rozdzielcza? |
