(Prawie) Milion na LPG |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 12-03-2014, 08:48 (Prawie) Milion na LPG
| Klik |
_________________ 28.04.2014 [*]
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 12-03-2014, 08:57
Dzięki za link!
A mówią, że LPG tylko do zapliniczek |
_________________ - Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-03-2014, 09:41
| Cytat: | | Moc samochodu jeżdżącego na gazie jest praktycznie taka sama, jak benzynowego czy diesla. Jedynie wolniej rusza, ale takich przeróbek nie robi się po to, by startować w wyścigach, ale by zaoszczędzić na paliwie. |
Jak się ma II generacje na mieszlaniku to tak się gada, ale ja mam po to żeby nie bać się jezdzić z pełną mocą i mieć radochę a nie przemieszczać się z miejsca na miejsce:) |
Wysłany: 12-03-2014, 19:46
Fajne bajuchy kowalskie
| Cytat: | | A bieżące remonty, jak np. wymianę kabli w aparacie gazowym, zawsze trzeba przeprowadzać na czas. |
| Cytat: | | Na przykład w tym drugim samochodzie musiałem wymienić pierścienie na dwóch cylindrach. W obecnym na trasie musiałem wymienić jeden z klocków hamulcowych. Lecz to praca na kilkanaście minut, sam to zrobiłem. |
| Cytat: | | W ogóle uważam, że Passaty są "nie do zajechania". | Papier przyjmie wszystko |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 12-03-2014, 20:09
zapewnie kupi B5 lub B6 i sie zdziwi |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Wysłany: 12-03-2014, 22:38
| Cytat: | | A mówią, że LPG tylko do zapliniczek |
Masz rację, też bym się oburzył takim stwierdzeniem. Jest przecież też do kuchenek
krzychu
Wysłany: 13-03-2014, 06:52
| romero napisał/a: | | Cytat: | | A mówią, że LPG tylko do zapliniczek |
No i do podłogi też jest dobry.... |
sampler
Wysłany: 13-03-2014, 08:23
| tomek84 napisał/a: | | Cytat: |
b5 nie był jeszcze taki zły
a co ma dobrego oprocz archaicznego ale niezawodnego 1.9 tdi? Zawiecha aluminiowa nieregenerowalna |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
