[II 2.0 DID] Wymiana podświetlenia tablicy rejestracyjnej |
Juras73
Auto: Outlander 2.0 DID
Wysłany: 12-03-2014, 14:11 [II 2.0 DID] Wymiana podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Prosze o pomoc w temacie wymiany żarówek podświetlenia w moim Outlanderze 07 r.
Jest to mój pierwszy japończyk i nie chcę czegoś urwać. Na zewnątrz nie ma żadnych wkrętów
wiec domyslam się że jest jakiś zatrzask (ale gdzie i jak podwazyć aby nic nie połamać ?
Proszę o pomoc.
Jacek |
TomiF19
Auto: Outlander II 3.0 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 90 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 12-03-2014, 15:17
| Z tego co pamiętam to wystarczy nacisnąć na lampkę i przesunąć w lewą stronę i powinna wyjść |
Juras73
Wysłany: 12-03-2014, 16:12
| Dziekuje, zaraz ide spróbować |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 12-03-2014, 16:47
| Juras73 napisał/a: | | Dziekuje, zaraz ide spróbować | Pamietaj tylko, ze jesli bedziesz chcial zamontowac LED-y zamiast zwyklych zarowek halogenowych, to moze sie zdazyc ze przestana swiecic zaraz po podlaczeniu. Zwiazane jest to z tym, ze wiekszasc zarowek w OII nadzorowana jest na szynie CAN. Napisalem wiekszosc, bo mozliwe ze oswietlenie tylnej tablicy rej. nie jest. Na 100% postojowki i oswietlenie wnetrza. Jesli tak bedziesz mial, to mozna to obejsc, montujac dodatkowy opornik do diody, badz kupic juz gotowe dedykowane do aut z nadzorem CAN. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
Juras73
Wysłany: 12-03-2014, 16:53
Próbowalem i nic . Użyłem dość dużej siły w jedna i druga stronę ale ani drgnie a boje się połamać.
Jutro będę miał więcej czasu i dostęp do narzędzi to dam znać jak poszło.
Jacek |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21106 Skąd: Częstochowa
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 13-03-2014, 11:19
| Juras73 napisał/a: | Próbowalem i nic . Użyłem dość dużej siły w jedna i druga stronę ale ani drgnie a boje się połamać.
Jacek |
Kolego poczekaj chwilę jak się zrobi trochę cieplej na pewno plastik w lampce będzie bardziej elastyczny. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
Juras73
Wysłany: 13-03-2014, 15:36
Udalo się Dawno nie ruszane i się skleiło ale śrubokręt pomógł.
Dziękuję Wszystkim za pomoc.
pozdrawiam
Jacek |
leszek044
Auto: M.Outlander
Wysłany: 31-01-2015, 19:13
| Juras73 napisał/a: | Udalo się Dawno nie ruszane i się skleiło ale śrubokręt pomógł.
pozdrawiam
Jacek |
Witam,a macie podswietlenie schowka? jak tak to gdzie sie znajduje ? |
Juras73
Wysłany: 31-01-2015, 19:46
| u mnie nie ma |
Borzek_1987
Auto: Mitsubishi Outlander II 4x4
Wysłany: 30-08-2023, 17:56 Wymiana żarówki do podświetlenia tablicy rej. - włożenie
Wymieniłem żarówki. Działają.
Nie mogę jednak z powrotem włożyć lampek w klapę bagażnika tak, by siedziały na sztywno.
Siedzą luźno, czasem przy wybojach wypadają.
Proszę o pomoc. |
_________________ Mitsubishi Outlander II |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 574 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-08-2023, 08:35
Jeśli odłamałeś lub nadłamałeś mocowania to będą wypadały.
Z prawej strony trzeciego zdjęcia widoczny jest mały zaczep, a z lewej większe, sprężynujące mocowanie.
https://allegro.pl/oferta/lampki-tablicy-led-mitsubishi-lancer-x-outlander-2-8567062878
Najpierw wsadzasz za blachę to mniejsze, a następnie wpychasz od strony większego.
Jeśli odłamałeś to kup nowy komplet za 45 zł i nie klej silikonem czy innym siuwaksem |
Borzek_1987
Wysłany: 31-08-2023, 17:15
Dziękuję ! |
