Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 07-03-2014, 15:19
Kylu napisał/a: | Kilku kolegów pytało mnie gdy kupiłem swoje radyjko "po co ci to?" | No właśnie. Moja odpowiedź to ekonomia. Chcesz dobrą nawigacje z dużym,czytelnym ekranem musisz dać 300zł, chcesz przyzwoicie grające radio musisz dać kolejne 300zł, a jak zamarzy Ci się jeszcze ekranik do kamery cofania to wyłożysz kolejne 150zł. Mnie to radio kosztowało 700zł (VAT mam zwrócony) więc wychodzi taniej a mam wszystko w jednym bez obklejania szyby przyssawkami i nie tracąc przy tym funkcjonalności urządzeń
Kylu napisał/a: | Nie dostałeś anteny tv w zestawie? Powinieneś dostać antenę gps i tv w zestawie. | Dostałem. Gdzie zamontowałeś swoją? Wewnątrz czy na dachu? |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Kylu
Auto: Galant
Wysłany: 07-03-2014, 18:41
Antena gps jest przyklejona pod przednią szybą na desce rozdzielczej, tuż pod naklejką rejestracyjną na szybie tak, że z zewnątrz jej nie widać. A antenę tv mam schowaną w schowku i jak chcę pooglądać tv to zwyczajnie wystawiam ją na dach. Także jest schowana jak nie używam, bo szkoda ją zostawiać na dachu (żeby się komuś za bardzo nie spodobała). Chciałem dać ją na klapę bagażnika, ale jest zbyt krótki przewód żeby go ładnie poprowadzić pod wykładziną.
Mam dla Ciebie Sveno dwie wskazówki co do użytkowania radia. Staraj się nie wysuwać ekranu gdy będzie bardzo zimno, rzędu -15 stopni, zresztą to jest w instrukcji.
A czego nie ma w instrukcji i nikt o tym nawet nie wspomni w necie to to, żeby skalibrować ekran. W ustawieniach jest opcja skalibrowania ekranu (dotykasz pojawiających się plusików). Jeśli nie skalibrujesz ekranu, może się on kiedyś zawiesić. Nie musi, ale mi się zawiesił. Wysuwał się, pokazywał obraz ale nie reagował na dotyk. Jeśli Ci się coś takiego kiedyś stanie, nie martw się że go szlag trafił - po prostu zresetuj radio (szpilką guzik reset pod panelem) a potem skalibruj ekran. |
_________________ "It is no measure of health to be well-adjusted to a profoundly sick society"
pinkbike : http://www.pinkbike.com/u/kylu/
youtube : https://www.youtube.com/user/chriskylu
sveno
Wysłany: 07-03-2014, 18:51
Kylu napisał/a: | Antena gps jest przyklejona pod przednią szybą na desce rozdzielczej, tuż pod naklejką rejestracyjną na szybie | tak mam.
Kylu napisał/a: | A antenę tv mam schowaną w schowku i jak chcę pooglądać tv to zwyczajnie wystawiam ją na dach. | w sumie dobry pomysł, raczej rzadko się to przyda.
Kylu napisał/a: | Staraj się nie wysuwać ekranu gdy będzie bardzo zimno, rzędu -15 stopni, zresztą to jest w instrukcji. | gdzie? Ja tylko znalazłem temperatury pracy: -20 do +60
Kylu napisał/a: | żeby skalibrować ekran. | zrobione po pierwszym uruchomieniu. |
Kylu
Auto: Galant
sveno
Wysłany: 13-03-2014, 12:40
Kylu napisał/a: | A twoje ma logo startowe mitsubishi? | a da się to jakoś zmienić?
Wczoraj była darmowa wysyłka na motoneo.pl więc trzeba było skorzystać z okazji i zamówić kilka gratów. Zakupiłem filtry: kabinowy, oleju, paliwa i powietrza oraz 2x końcówka drążka OYODO, bo CTR nie było.
Na przyszły tydzień jestem umówiony z Leszkiem na przegląd zawieszenia. Nie ma żadnych stuków więc to profilaktyka. Wiem, że jedna końcówka drążka dogorywała, a jeżeli coś jeszcze zaczyna padać to wolę to wymienić przed ustawieniem zbieżności. Ponadto trzeba się z Leszkiem umówić na wymianę rozrządu. Na obecnym zrobiłem już 55kkm więc jego czas nadchodzi.
Prawda to, że jeżeli poprzednim razem wymieniłem wszystko łącznie z napinaczem i pompą wody to teraz muszę zakupić 2 rolki i pasek? Czy lepiej pompę też wymienić bo w końcu to też łożysko?
Do kompletu pójdą: uszczelniacze wału i wałków oraz uszczelki pod deklami i uszczelki świec. No i oczywiście wymiana oleju.
A z przyjemności to zakupiłem takie ustrojstwo:
Manetka pochodzi z Ibizy po 2008r. Kosztowała całe 40zł Tresorex taką zakładał u siebie, pozazdrościłem i będę też miał Najpierw muszę ją rozbebeszyć... |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10664 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-03-2014, 13:53
tomek84 napisał/a: | że jak miałeś pompę GMB, to obowiązkowo wymienić |
Dlaczego... moja ma 80kkm i 7 lat i ma się dobrze, |
Tomek
Wysłany: 13-03-2014, 14:06
tomek84 napisał/a: | Marcino napisał/a: |
Leszek twierdzi, że ciekną po latach
też byłem zdziwiony, bo wszyscy je tutaj polecali |
A niech ciekną, u mnie już nowa czeka, |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14370 Skąd: Pruszków
Wysłany: 13-03-2014, 15:26
sveno napisał/a: | Na obecnym zrobiłem już 55kkm więc jego czas nadchodzi. |
A co tak szybko? Ja bym jeszcze 15kkm zrobił. |
sveno
Wysłany: 13-03-2014, 16:19
Owczar napisał/a: | A co tak szybko? | uczyli mnie, że rozrząd powinno wymieniać się co 3lata/60kkm.
Mój był zakładany w październiku 2010r. i 55kkm temu, więc myślę, że już na niego pora, tym bardziej, że na wakacje znowu jadę do Szwajcarii, a nie chciałbym tam niespodzianek. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-03-2014, 16:24
sveno napisał/a: | tym bardziej, że na wakacje znowu jadę do Szwajcarii, a nie chciałbym tam niespodzianek. |
Chyba, że tak
A z tymi 60kkm to nie ma też co przesadzać. Oryginał jest dedykowany na 90kkm, więc na dobrych gratach powinien przelatać spokojnie 70kkm |
sveno
Wysłany: 13-03-2014, 18:08
no właśnie, u mnie siedzi nieszczęsny pasek Gates'a którego jedni chwalą, a innym się zerwał przed 60kkm. Nie chciałbym należeć do tych drugich.
Potrzebna pomoc przy podłączeniu manetki ☺ → http://forum.mitsumaniaki...1288662#1288662 |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-03-2014, 18:27
Jak masz Gates to rzeczywiście nie ma co zwlekać. Brat w mondeo zmieniał silnik dzięki gates-owi. |
Tomek
