		[MSS ALL] Wymiana klocków tył. |
		 romanik99
                  Auto: Mitsubishi Space Star
                              			    Wysłany: 14-03-2014, 16:24   [MSS ALL] Wymiana klocków tył.
               | witam mam w komplecie z klockami TRW w woreczku 2 blaszki (klocków jest 4). gdzie one mają być założone, rozumiem ze po jednej na zacisk ale na wewnetrznym czy zewnetrznym klocku, od góry czy od dołu. pozdrawiam |
				| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 06-06-2014, 21:40, w całości zmieniany 1 raz   |
		 JCH
         Mitsumaniak Forumowa Opozycja
                  Auto: OBK 2.0
                              			    Wysłany: 14-03-2014, 17:08
               Jeśli to są te blaszki, które mają sygnalizować "kończenie się" klocków to wydaje mi się, że są one zakładane na wewnętrznym klocku, na dole. Ale niech to ktoś potwierdzi, kto niedawno robił coś przy hamulcach w MSS.
Zresztą.... na starym klocku powinna być ta blaszka    |
                  Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
                              			    Wysłany: 14-03-2014, 21:55
                	  | JCH napisał/a: | 	 		  | Jeśli to są te blaszki, które mają sygnalizować "kończenie się" klocków to wydaje mi się, że są one zakładane na wewnętrznym klocku, na dole. Ale niech to ktoś potwierdzi, kto niedawno robił coś przy hamulcach w MSS.  | 	  Dobrze myslisz, blaszki montuje się na wewnetrznym klocku, z reguły chyba na górze |
		 romanik99
                              			    Wysłany: 14-03-2014, 22:11
               | Przepraszam za niewiedzę, ale w jaki sposób sygnalizują konczenie sie klocków |
		 JCH
                  Auto: OBK 2.0
                              			    Wysłany: 14-03-2014, 22:16
               Jak już jest bardzo mało klocka to blaszka zaczyna trzeć o tarczę i po prostu słychać pisk
W bardziej zaawansowanych samochodach jest to pewnie układ elektryczny ale nie oszukujmy się, MSS do takich nie należy    |
		 makowiecm
                  Kraj/Country: Denmark
                              			    Wysłany: 14-03-2014, 22:17
               slychac to    |
		 JCH
                  Auto: OBK 2.0
                              			    Wysłany: 14-03-2014, 22:20
                	  | robertdg napisał/a: | 	 		  | blaszki montuje się na wewnetrznym klocku, z reguły chyba na górze | 	  Zdjęcia co prawda z googla ale wynika z niego, że to jeden pieron czy na górze czy na dole
		 romanik99
                              			    Wysłany: 15-03-2014, 15:33
               | jeden pieron, ale musi byc od wewnetrznej strony bo od zewnatrz przeszkadza zacisk. chociaż powiem ze moim zdaniem szybciej to na dołku wyskoczy z klocka jak zacznie piszczec. dzisiaj zamontowałem i odnioslem takie wrazenie |
		 uszatek1973
                  Auto: MITSUBISHI SS 1.6 2002
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Kwi 2012 Posty: 40 Skąd: KONSTANCIN-JEZIORNA
                              			    Wysłany: 19-04-2014, 20:51
               Jestem na swiezo po wymianie tarcz i klockow tył. Zakupilem zestaw DENCKERMANN i jest na razie ok.
Miałem od razu ta blaszke wygluszajaca klocek spieta z nim od góry w calosci,w starych klockach nie widziałem gdzie były pokaane na rysunku,moze ze starości powypadaly |
