Czujniki cofania |
luk19wp
Auto: Pajero III
Wysłany: 16-03-2014, 12:10 Czujniki cofania
Witam mam pytanie ponieważ mam czujniki cofania prawdopodobnie oryginalne ale nie jestem pewien gdy włanczam wsteczny nic się nie dzieje .
Jak sprawdzić czy są one oryginalne i do czego one będą podpięte |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 16-03-2014, 13:15
Oryginalne? Z fabryki? Zapomnij Pewnie dealer zainstalował i jeśli to przyjmiemy za oryginalność to niech będzie. Czujniki maja jakiś kontroler i on powinien byc podpięty do jakiegoś sygnalizatora, wyświetlacza, glosniczka. Jeśli nic sie nie dzieje po wbiciu wstecznego to pewnie masz tylko same czujki w zderzaku lub układ jest uszkodzony/rozpięty. |
_________________ C'est La Vie suckers
luk19wp
Auto: Pajero III
Wysłany: 16-03-2014, 13:51
ok wielkie dzięki za info
[ Dodano: 16-03-2014, 14:29 ]
A jeszcze jedno czy da się podłączyć kamerę cofania do oryginalnego ekranu z nawigacji |
Gene
Wysłany: 16-03-2014, 17:32
| Tego nie wiem ale stawiam, że raczej nie. |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 16-03-2014, 17:49
| Gene napisał/a: | | Pewnie dealer zainstalował i jeśli to przyjmiemy |
Ktoś kiedyś pewnie zainstalował , jężeli nie ma niczego co było by wizualnym czy dżwiękowym sygnalizatorem , to stawiałbym na .... zderzak z odzysku |
tomasztomasz
Auto: pajero3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Maj 2013 Posty: 34 Skąd: warszawa
Wysłany: 10-04-2014, 00:19
A jak cofasz to masz cos w zasiegu? Od metra chyba zaczyna chwytac przeszkody...
Prawda. Dealerzy dokladaja. Moze cos skorodowalo? |
alfik
Auto: Pajero III, 3,2DiD SWB auto
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Mar 2013 Posty: 38 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-04-2014, 20:41
Ja mam tak zainstalowane, że przy podpiętej przyczepie nie piszczą |
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 11-04-2014, 15:47
A na hak piszcza?
[ Dodano: 11-04-2014, 15:48 ]
| luk19wp napisał/a: | ok wielkie dzięki za info
Chce podlaczyc czujniki albo kamerke-nie bardzo moge(a podobno jest) znalezc cos n/t demontazu tunelu srodkowego - ktos podpowie/podesle zdjecia/vid ?
Oraz ktoredy przejsc spod spodu auta do kabinki? |
_________________ pozdr
Pahiero |
| Ostatnio zmieniony przez bluecd 11-04-2014, 23:57, w całości zmieniany 1 raz |
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Pomógł: 7 razy Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 229 Skąd: Warszawa
bluecd
Wysłany: 11-04-2014, 23:52
| Super, dzienx !! |
Pahiero |
