Światła Mijania - przestały działać. |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 18-03-2014, 21:42
| draco09 napisał/a: | | teraz pozostaje pytanie co było powodem spalenia się dwóch żarówek w tym samym czasie? | luźna klema |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
draco09
Auto: Galant Avance 99' 2,5 V6
Wysłany: 18-03-2014, 23:44
| Owczar napisał/a: | | Dlatego pytałem jakie masz ładowanie. |
Tak, tylko nie do końca wiem o jakie ładowanie Ci chodzi Jak przykładam miernik do styków pokazuje 12.
[ Dodano: 18-03-2014, 23:46 ]
| Witek vel Mysza napisał/a: | | luźna klema |
Klemy są okej, jakiś m-c temu zmieniałem aku i na bank wszystko dobrze poskręcane. |
_________________ Galant Avance 99' 2,5 V6 |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-03-2014, 23:49
| Przyłóż na odpalonym silniku. |
draco09
Wysłany: 19-03-2014, 21:35
| Owczar napisał/a: | | Przyłóż na odpalonym silniku. |
Ta sama wartość na aku i na stykach - 14V. Wygląda, że wszystko jest okej z napięciem, trzymałem przez dłuższy czas i jest ciągle stałe.
Pytanie z innej beczki, jak dokładnie nazywają się te kostki do których są podłączone przewody (ewentualnie jaki kod części mają), wiem, że szukając stracę sporo czasu a Wy to na pewno macie w głowie
Może też jakieś sugestie co do halogenów dalekosiężnych o które pytałem wcześniej ? |
Wysłany: 19-03-2014, 22:00
| Oprawka, gniazdo, dla żarówki H7 nr OEM MR221647 |
draco09
Wysłany: 19-03-2014, 22:59
| robertdg napisał/a: | | Oprawka, gniazdo, dla żarówki H7 nr OEM MR221647 |
Dzięki |
wojbud
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 14-11-2014, 19:19
| Witam. Mam pytanie czy ta kostka do żarówki h7 będzie pasowała do galanta, bo mi się właśnie grzeje i raz świeci a raz nie. W sklepach nie wiedzą, co to i nie mają a na allegro znalazłem tylko do mazdy. http://allegro.pl/mazda-2...4798762919.html |
karino
Forumowicz KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 75 Skąd: kraków
draco09
Wysłany: 27-11-2014, 09:32
Poprzedni problem udało się rozwiązać, ale teraz znowu coś wyszło. Mianowicie przestała świecić prawa żarówka od świateł mijania, zabrałem się za jej wymianę i okazało się, że... żarówka jest cała. Przyczyny była po stronie kostki, która jest zakładana bezpośrednio na żarówkę - jeden z styków wewnątrz musiał się mocno nagrzać i przytopiło plastik w którym był osadzony - przeczyściłem to i znowu zaczęło świecić. Ktoś się orientuje jaka mogła byś przyczyna takiego nagrzania się? Chodzi mi o element widoczny na fotce. Temperatura była na tyle wysoka, że zewnętrzna część tej kostki zgrzała się z gumą chroniącą całość.
Ma ktoś może takie kostki do sprzedania?
Inna sprawa to fakt, że po tej pierwszej awarii światła są strasznie słabe (pomimo ustawienia ich na przełączniku w kabinie na 0 świecą nisko) Nie wiem czy to przyczyna złego ustawienia czy może mocy z jaką świecą. Jak rozpoznać stan odbłyśnika? Gdzieś wyczytałem, że on może być odpowiedzialny za słane światła.
Wysłany: 27-11-2014, 10:49
| draco09 napisał/a: | | Ktoś się orientuje jaka mogła byś przyczyna takiego nagrzania się? | Słaby przepływ prądu przez nadpalone styki. | draco09 napisał/a: | | Jak rozpoznać stan odbłyśnika? | Odbłyśniki w Galancie EA są wieczne (no chyba, że reflektory masz nieszczelne i wilgoć w środku), tutaj nie szukaj problemu słabych świateł. Zmierz napięcie na kostkach świateł mijania. |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 27-11-2014, 11:00
| Hugo napisał/a: | | Słaby przepływ prądu przez nadpalone styki. | Coś w tym stylu. Przewody grzeją się najczęściej z 2 powodów:
- słaby styk, przerywany (żarnik ma bezwładność i można nie zauważyć migotania), w efekcie iskrzenie, które mocno rozgrzewa miejsce styku
- za mała średnica przewodu - najczęściej w kablach tzw. plecionkach, gdzie część żył się ułamała i zamiast średnicy przewodu powiedzmy 4mm2 jest 0.5 mm2 a płynie prąd kilka A. |
draco09
Wysłany: 27-11-2014, 12:01
| KsiadzRobak napisał/a: | Coś w tym stylu. Przewody grzeją się najczęściej z 2 powodów:
Dzięki za info, w takim razie nie mam się czym martwić - a wymiana przetopionej kostki powinna załatwić sprawę.
Co do napięcia w kostkach sprawdzę wieczorem po pracy, chodź z tego co pamiętam całkiem niedawno sprawdzałem i było okej (problem z słabymi światłami już wtedy występował) |
karino
Forumowicz KARINO
draco09
Wysłany: 27-11-2014, 22:27
Wielkie dzięki, zawsze to o połowę taniej sam szukałem ale jakoś nieudolnie :/
I jeszcze Legnica - jak miło, prawie pod samym nosem ! |
