Głośniki samochodowe
anusiak
Auto: Mitsubishi space star
Wysłany: 15-03-2014, 11:27   Głośniki samochodowe
witam
Jak w temacie szukam dobrych głośników samochodowych do space stara,jest to prezent dla męża na urodziny,a ja niestety jestem w tych tematach zielona :/ Bardzo proszę o Wasza pomoc.
Chciałabym się zmieścić w 350zł.
Dzięki z góry za wszystkie podpowiedzi.
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 15-03-2014, 21:24
Witam anusiak :)
Rozumiem, że w aucie są głośniki tylko chcesz wymienić na inne?
Bo jeśli nie ma, to możesz dostać dużo taniej tutaj oryginalne:
http://allegro.pl/glosnik...4028548259.html
Ale jeśli interesują Cię większej mocy to...nie wiem jakie posiadasz radio, jakiej mocy, z jakimi wyjściami itp. Głośniki musisz dostosować do swojego sprzętu audio.
Oryginalne głośniki do Space Stara to 4 Ω / 15 Watt, moim zdaniem są odpowiedniej mocy i wystarczająco głośne.
Jeśli potrzebujesz ,,więcej czadu" to zależy nie tylko od głośników, chociaż można śmiało zamontować 4x25 Watt.
Dowiedz się jaką moc posiada radio i kup głośniki o mocy 2 lub 3x moc wyjściowa radia.
Np. radio ma 2x20W to optymalne głośniki powinny być o mocy 40 - 60 W. najlepiej dwu- lub trzydrożne.
Średnica głośników 15-16 cm ale nie znam niestety rozstawu otworów na śruby mocujące.
Pozdrawiam :)
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
Wysłany: 16-03-2014, 01:40
Moim zdaniem lepiej byś zrobiła inwestując w wyciszenie drzwi :wink: .
zet-em
Wysłany: 16-03-2014, 13:22
Chyba trochę się pogubiłaś anusiak w moich wyjaśnieniach to powiem trochę krócej,
jeśli w waszym aucie jest oryginalne audio Mitsubishi, to nie ma sensu zmieniać głośników bo nie osiągniesz jakiegoś wymiernego efektu, bo zmieniać 15 W na 25 W to żadna różnica.
Ale jeśli posiadacie jakieś inny, nowszy sprzęt audio, to możesz w ciemno kupić któreś z tych głośników:
http://elektrodor.pl/pl/magnat-car-fit-162.html
http://www.cartexim.pl/ca...il-street-16-2f
https://car-tronic.pl/sinustec-st-165-polecamy-pod-radio-p369.html
Są tak dobre, że w razie czego mąż nawet wymieni radio, aby odczuć pełnię przyjemnego dźwięku płynącą z tych głośników :D
Pozdrówki :)
Auta:
Renault 5 TS - 1987
macos
Auto: Space Star 1,3
Wysłany: 18-03-2014, 20:02
Bizi78 napisał/a:
Moim zdaniem lepiej byś zrobiła inwestując w wyciszenie drzwi .
Bardzo dobra rada,jednak jako prezent musiałabyś jakoś zabrać mężowi auto i zlecić komuś,nie sądzę że sama uporałabyś się z tym.
Choć może się mylę :wink:
Piotr
RaVciO
Wysłany: 18-03-2014, 22:32
Bizi78 napisał/a:
Czy w kwocie 350zł jest to wykonalne? Przypuszczam, że sama tego nie zrobi...
Wysłany: 19-03-2014, 11:18
RaVciO napisał/a:
W jakiejś profi firmie to może jedne, góra dwoje drzwi :wink: .
Samemu, idąc po taniości pewnie da radę zrobić w tej cenie.
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Wysłany: 23-03-2014, 00:17
Do tyłu może wejdą głośniki 165mm, ale do przodu będzie bardzo ciężko. Próbowałem z dystansami prostymi i skośnymi (przednie głośniki są pod kątem) i poległem. Jeśli ma to być wymiana plug and play to polecam na przód 130mm.
macos
Wysłany: 23-03-2014, 07:52
lapass napisał/a:
Robiłem to dwa lata temu,nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało,ale wiem z pewnością ,że nie miałem większych problemów z włożeniem 165 i z przodu i z tyłu.
Piotr
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Wysłany: 01-04-2016, 13:50
Panowie i Panie,
Zamierzam wyciszyc drzwi, mam juz samoprzylepna mate o gr.20mm chce tylko zapytac jak to zrobic.
Czy wykleic mata cale drzwi od stodka, czy tylko "okolice" głośników?
Jeszcze jedno, jakie glosniki zalozyc do fabrycznego CD radia PH 3850, o jakiej mocy i srednicy?
Paweł
Pavcio SS1,6
Wysłany: 01-04-2016, 18:44
Paweł W., napisz lepiej jaką matę kupiłeś?
Paweł W.
Wysłany: 01-04-2016, 19:40
Hugo,
Gupi jestem ze hej, hi,hi,hi.
Kupilem mate w sumie za 40 zl z wysylka, dopiero później zobaczyłem że zakupu dokonałem kilometr z kawałkiem ode mnie.
Jak przyjdzie, zrobię foto i Ci prześlę.
Wiesz, mam inszy też dylemat, mianowicie, jutro chciałem jechac po używany fotel od MSS FL za ok. 100 zł, bo mój wygniecion jest niemozebnie i podarł się w dwóch mniejscach. Tyle, że wczoraj znalazłem b.dobego(podobno) tapicera, który powiedział że za ok.150 zł naprawi fotel super.
Paweł
Pavcio SS1,6
RaVciO
Wysłany: 04-04-2016, 17:25
Skoro wyklejasz drzwi, to z tego co się orientuję najlepiej jak wykleisz całe drzwi.
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 04-04-2016, 20:19
https://www.google.de/sea...iw=1680&bih=959
Jeżeli masz matę butylową z aluminium to możesz
- podkleić za głośnikiem z jakimś większym marginesem do blachy drzwi i potem "konstrukcję" drzwi szczelnie zakleić matą
- zakleić konstrukcje drzwi matą
Musisz pamiętać, żeby duże otwarte przestrzenie czymś wypełnić - może to być blacha aluminiowa lub płaskie plastik. Jeżeli tego nie zrobisz mata może działać jako membrana w tych miejscach i nie będzie to jak ma być.
Jeżeli masz matę kauczukową to wyklejasz nią wewnętrzną stronę tapicerki a sądząc po grubości taką właśnie zakupiłeś.
Choć w mojej skromnej opinii może być ciężko potem spasować wszystko przy tak grubej piance.
Tyle pamiętam z mojego reserczu po necie zanim ja się zabrałem za "ocieplanie" samochodu
