drążki kierownicy |
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 19-03-2014, 08:19 drążki kierownicy
Witam chciałbym się spytać jakie drążki są w cari po lifcie gdyż casami są różne rodzaje a raz zdażyło mi się jak wymieniałem sworzeń na wachaczu że wogóle co innego dawali mi w sklepie a co innego było w aucie i w tych swoich dziwnych książkach z cześciami niemieli tylko takie które niepasowały do mojej cari |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21019 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-03-2014, 10:48
Teoretycznie w polifcie powinny siedzieć o nr. OEM MR485672.
Ze sworzniami to w polifcie był z grzybkiem a w przed z nakrętką . |
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 19-03-2014, 11:21
już 2 razy mi się zdażyło że dali mi w sklepie wogóle co innego niż było w aucie najgorsze jest w tym to że jak już jestem u mechanika i jest ta cześć zdemontowana (uszkodzona) z auta a niemam nowej na wymiane i jeszcze jedno pytanko czy taki drążek będzie dobry http://allegro.pl/drazek-...3998978605.html z góry dzęki |
Wysłany: 19-03-2014, 11:32
Sorki, bo ja ci podałem nr. samej końcówki drążka.
Postaram się zaraz poszukać .
[ Dodano: 19-03-2014, 12:06 ]
Sam drążek powinien mieć nr. OEM MR403027.
Ta aukcja trochę dziwna, bo drążki przed i po lifcie różniły się bodajże długością i średnicą.
Czyli trzeba by się było skontaktować ze sprzedającym i poprosić o wymiary.
Dane z stronki InterCars drążki YAMATO, MOOG:
do 99r. długość drążka 305mm i średnica 12mm.
po 99r. długość drążka 327mm i średnica 16mm. |
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 19-03-2014, 12:35
ok wielkie dzięki
[ Dodano: 19-03-2014, 13:06 ]
hmm taki byłby dobry??
Rozmiar gwintu 1 M16x1,5
Rozmiar gwintu 2 M12x1,25
Długość [mm] 315 mm
Strona zabudowy oś przednia, z prawej
Numery OE MITSUBISHI MR403027 |
Wysłany: 19-03-2014, 17:00
Nie wiem jak to z tymi długościami, może niektórzy podają długość z gwintem a inni bez .
Kupując przez neta masz chyba 10dni na poinformowanie sprzedawcy o zwrocie bez podania przyczyny . |
