| [E38A 2.0 4WD] Podpora wału napędowego |
      | Autor | Wiadomość |
      | franek1994   Forumowicz
 E38A Special Edition
 Auto: Galant E38A Special Edition
 Kraj/Country: Norway
               |    Wysłany: 15-03-2014, 12:39   [E38A 2.0 4WD] Podpora wału napędowego |
               | Witajcie, mam do kupienia podpore wału, dość tanio. Chodzi o bryke G6 4x4
  bez 4WS
 Ale nie jestem pewny czy pasuję. Nietstey nie mam jak sprawdzić wymiarów fizycznych u mnie w aucie.
   Sprzedawca podaje mi takie wymiary:
 Łożysko jest firmy Febest
 średnica wewn. łożyska ok. 30mm
 średnica wewn. gumy ok.37,5 mm
 średnica otworów do śrub mocujących ok. 25 mm
 odległość między śrubami mocującymi ok. 190 mm (od środka do środka otworu)
 grubość podpory wału ok. 60 mm (mierzona na gumie)
				| _________________ 10,5L/100km przy 4x4 !!!
 To jest wyczyn godny kontynuowania inwestycji w skarbonkę bez dna
      | figi   Forumowicz
 Auto: Colt CC4A
               |  Wysłany: 17-03-2014, 11:43 |
               | figi, Zgadza się. ASO w LUB. taką sam nr części mi podaje która jest na stronie http://www.fe-best.de/ind...=4048&details=1
 Zamówione i teraz oczekujemy
 ASO chciało 620zł/szt + vat
 Blue Printa 850zł/szt
 A Febest 165zł/szt
      | Bartek   Mitsumaniak
 friendly admin
               |  Wysłany: 17-03-2014, 14:47 |
               | Tyle że febest na 99% będzie w pudełku w gorszym stanie niż Twoja oryginalna podpora zamontowana w aucie od 25 lat. Elementy gumowe tej "firmy" wytrzymują średnio miesiąc albo krócej..... ale Cena Cyni Cuda..... |
				| _________________ Pozdrawiam
 Space Wagon '99 V6 - 24
  sprzedany
      | Hugo   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 17-03-2014, 21:25 |
               | Febest to najgorszy chiński śmieć. |  |
               |  Wysłany: 19-03-2014, 20:11 |
               | Bartek, Więc nie polecacie Febesta.
 A no to kurde następne będzie kupienie z ASO za 600zł z Vat
 Czy są jakieś inne zamienniki, lub czy ktoś z was ma na stanie?
      | robertdg   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 19-03-2014, 21:35 |
               | Co do Febesta to mam kilka poduch z tej firmy od dłuższego czasu i jak dotad wyglądaja prawidłowo, fakt że nie ma sie co łudzić, że wytrzyma to tyle co oryginał, ale czego wymagac patrząc pod kątem ceny |
				| _________________ Gość zobacz mojego Galanta
               |  Wysłany: 20-03-2014, 09:35 |
               | robertdg,  i inni Mówią że ta guma febesta taka zła, to z tą wiedzą często bym zaglądał pod spód i bym psikał Plakiem (środek do natłuszczania plastików)
 Myślę że ten środek mi troszkę przedłuży żywotność
 Jak wy myślicie
 [ Dodano: 20-03-2014, 10:44 ]
 robertdg,
 tam gdzie masz zamontowane te podpory w autach. Zauważyłeś stuknięcia przy zmianiach biegów w podłodze, lub inne oznaki zużycia gumy
               |  Wysłany: 20-03-2014, 17:51 |
               | Nie ja mam zamontowane jedynie standardowe silentblock'i (na obecną chwile w fazie prób są tuleje pływające), więc trudno mi powiedzieć jak to jest w kwestii podpory |
               |  Wysłany: 10-04-2014, 20:54 |
               | robertdg, Jakim preparatem natłuszczać? Plak chyba zbyt słaby jest |
               |  Wysłany: 11-04-2014, 06:05 |
               | Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, moze czymś do opon   |
