[Cari 1.8 GDI] REZONATOR DYFUZOR POWIETRZA - CARISMA 1.8 GD
kwiatek
kwiatek
Auto: CARISMA 1.8 GDI LX 97r
Wysłany: 20-03-2014, 19:28   [Cari 1.8 GDI] REZONATOR DYFUZOR POWIETRZA - CARISMA 1.8 GD
mam silni 1.8 gdi z 97r. i nie mam ( REZONATOR DYFUZOR ) POWIETRZA - CZY POWINIEN BYĆ I CZY BRAK POWODUJE JAKĄ ZŁA PRZYCZYNĘ W JEŹDZIE
Wysłany: 20-03-2014, 19:36
Powinien być, jego brak może powodowac np większe spalanie
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 21-03-2014, 16:50
kwiatek, fabrycznie jest, nic nie powoduje.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 21-03-2014, 18:04
Piwor, to po co on jest i do czego służy?
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Wysłany: 21-03-2014, 19:16
W carismach przed liftem jest zaślepiony wlot w rurze doprowadzającej powietrze do przepustnicy dopiero w polificie dodali. Miał za zadanie niwelować zawirowania powietrza.Czy coś to daje nie wiem.
carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 21-03-2014, 19:37
kiedyś miałem, od kilku lat nie mam, nie widzę żadnych zmian w pracy silnika.
eve1988
Wysłany: 21-03-2014, 19:49
ja mam przedlifta i posiadam ten cóś (jesli o tym samym mowimy) od filtra powietrza rura wchodzi w błotnik do tego rezonatora i wychodzi z powrotem pare centymetrów koło akumulatora...
czyli kolejna dziwna rzecz w cari która jak by nie ma konkretnego zastosowania :) bo jeszcze dziwi mnie co to za pucha pod skrzynka z bezpiecznikam pod maska taka plastikowa.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 22-03-2014, 11:47
eve1988, filtr oparów paliwa. Co do rezonatora, podobno poprawia "napełnianie cylindrów" powietrzem.
Swoją drogą piszecie o 1.6, czego nie dopatrzyłem. ;)
01270/KMM
730d 2018 -
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-03-2014, 13:05
było gdzieś na forum o tym ktoś to nazwał wychwytywacz piasku :D z tego co pamiętam w jakimś zakresie pracy coś kolo 2000-2200 obr na minute niweluje mulenie silnika które ponoć występuję w tym zakresie, silnik po prostu lepiej się wkręca jest to doładowanie dynamiczne silnika dla tego właśnie wstawianie stożka czy nieumiejętne przerabianie dolotu w wolnossącym zazwyczaj przynosi odwrotny efekt wzrasta spalanie zmniejszają się osiagi
eve1988
Wysłany: 22-03-2014, 16:58
a jeszcze sie dopytam czemu sluży ten filtr oparów paliwa? ten rezonator to nie w kazdym aucie jest w escorcie go nie mialem.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 23-03-2014, 09:02
eve1988, filtruje opary paliwa. Względy ekologiczne - nie śmierdzi benzyną. Ot co. Jeśli dobrze pamiętam, jest to filtr węglowy.
01270/KMM
730d 2018 -
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 23-03-2014, 15:25
a gdzie znajduje sie ten rezonator na rorze czy przy obudowie filtra u mnie sa dwa takie podobne zbiorniczki
Eclipse 4g 07r
remi
Wysłany: 23-03-2014, 18:27
robert78, on jest w lewym nadkolu, żeby go zobaczyć musisz ściągnąć plastikowe nadkole. Z komory silnika go nie widać
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 23-03-2014, 18:48
robert78,Jest widoczny między akumulatorem a filtrem powietrza.Nic nie trzeba odkręcać.
Ross
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 23-03-2014, 18:52
ma ktos zdjecie gdzie to jest
[ Dodano: 23-03-2014, 18:55 ]
ross, czyli to co zaznaczylem na fotce wiekszym kolem
Eclipse 4g 07r
