Nie działający komputer 1.9DID
Adriannn62
Auto: Carisma 1.9 DID
Wysłany: 23-03-2014, 14:50   Nie działający komputer 1.9DID
W Mojej Cari komputer pokazujący średnie spalanie, zasięg oraz średnią prędkość raz działa, a raz nie. Po podłączeniu do komputera nie pokazuję żadnych błędów. Mechanik mówił, że to może być wina sterownika. Czy ktoś wie jak to można naprawić??
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-03-2014, 16:55
Adriannn62 napisał/a:
A nie było czegoś, że mogą się tam zrobić zimne luty czy coś :?: :roll:
Przeszukaj tematy w dziale CARISMA i SPACE STAR bo wydaje mi się, że takie przypadki już były i ktoś to ogarniał.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-03-2014, 20:18
ale na jakiej zasadzie raz działa a raz nie? wyświetlacz raz wyświetla a raz nie? czy po prostu pokazuje błędnie spalanie?
Adriannn62
Wysłany: 23-03-2014, 22:53
Może niedokładnie opisałem. Wyświetlacz działa cały czas, tylko tak jak by nie zmienia się te średnie spalanie( albo zostają kreski poziome jak skasuję) i do momentu kolejnego uruchomienia silnika nie zmienia się nic
Auto: Laguna 3
Wysłany: 23-03-2014, 23:10
A czy masz oryginalne radio czy nie i z którego roku jest Twoje auto? Jeśli nie oryginalne i auto z początku produkcji tej wersji, to czasem podobno tak się dzieje z powodu oprogramowania komputera pokładowego. Mi tez czasem zawiesza się wskazanie średniego spalania ale u mnie komputer dodatkowo głupieje z powodu jazdy na LPG gdyż przejechanych kilometrów przybywa a paliwa w baku nie ubywa :)
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-03-2014, 01:00
ja zauważyłem jedno w GDI spalanie wyliczało na podstawie czasów wtryskiwaczy tam średnie spalanie w miarę zgadzało się z tym co komputer pokładowy pokazuje niezależnie od poziomu paliwa w baku natomiast w DiD mogę się mylić ale gdy zatankuje dosłownie pod korek komputer wariuje, stąd podejrzewam że w DiD średnie spalanie wylicza dzięki pływakowi w baku, kiedy poziom opadnie pływak zacznie mierzyć poziom i wskazówka pokazująca poziom paliwa drgnie pokazuje już w miarę dobrze zużycie ale te linie co mówisz to niepokojący objaw
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 24-03-2014, 08:53
rasiak1980 napisał/a:
Eeeeee...... no teraz to "dołożyłeś do pieca" ;) :lol: :lol: 8)
adaśko
Wysłany: 24-03-2014, 11:26
u mnie w mojej carismie mierzy średnie spalanie bez względu na poziom paliwa w zbiorniku a zawsze tankuję do pełna pod sam korek.
Adriannn62
Wysłany: 25-03-2014, 21:52
Auto mam z 2003 r. To raczej nie powinien się zawieszać te średnie spalanie. A jest coś jakiego jak jakiś sterownik do komputera czy coś??
