uszkodzona głowica |
maniek68
Auto: Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 25-03-2014, 17:28 uszkodzona głowica
| Witam jakie są objawy uszkodzonej głowicy. |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 25-03-2014, 17:51
| Ubytek płynu, puchnięcie przewodów z płynem, drażniące spaliny. Zrob test na obecność co2 w płynie chłodniczym . |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 25-03-2014, 18:02
To w DiDzie
Przy LPG - nierówna praca na jałowych a w ostateczności rzucenie palenia na jeden garnek |
_________________ Pozdrawiam
maniek68
Wysłany: 25-03-2014, 19:30 uszkodzona głowica
| Witam pytałem o przyczyny bo u mnie silnik 2.0DID 2006r.z tyłu jest bardzo zabrudzony olejem i nie wiem czy z pokrywy zaworów czy z pod głowicy i ubywa oleju ,płyn w normie ,silnik pracuje równo moc jest. |
patrycjuszek
Wysłany: 25-03-2014, 21:49
Z tyłu masz turbo, może rzygać olejem,
sprawdź odmę
i uszczelniacze wałków rozrządu (osłonę łatwo zdjąć )
możesz spróbować dokręcić pokrywę
Ubywa oleju - ile. Bo przy szybkiej jeździe to i 1 l na 5000km zniknie. Najczęściej odmą ucieka.
Jaki masz przebieg? |
maniek68
Wysłany: 25-03-2014, 22:23
| patrycjuszek napisał/a: | Z tyłu masz turbo, może rzygać olejem,
sprawdź odmę
Jaki masz przebieg? | przebieg 100tyś.ile oleju to dokładnie nie wiem ,teraz dolałem do max to sprawdzę. |
patrycjuszek
Wysłany: 26-03-2014, 17:04
8 lat i 100tys ?
A rozrząd wymieniałeś? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 26-03-2014, 17:47
Zacząłbym od uszczelnienia silnika.
Trzeba sprawdzić skąd wycieka i wymienić uszczelki. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
maniek68
Wysłany: 26-03-2014, 19:30
| patrycjuszek napisał/a: | 8 lat i 100tys ?
A rozrząd wymieniałeś? | dokładnie 106tyś ,drugie auto ,rozrząd przy 95tyś. |
