Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:15 |
Moje felgi i opony - polecam/niepolecam |
tommay
Auto: Outlander II 2.0DiD Intense+
Wysłany: 08-07-2011, 19:12
| sprawdź zbieżność (geometrię)... |
_________________ OUTLANDER - rządzi !!!
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 09-07-2011, 17:44
| mitsu00 napisał/a: | | Micheliny przyznaje, sa bardzo fajne, ale niestety scieraja sie w ekspresowym tempie..... Nie chodzi tylko o ten model, ale ogolnie o ta marke. | Kilka kompletów już zjeździłem i nie miałem takich doświadczeń. Jedynie ceny mają zazwyczaj wyższe niż przeciętna. Zrobiłem teraz prawie 1000km i zachowanie zdecydowanie lepsze niż na ori bridgestonach - szczególnie odczuwalne w trybie 2WD - nie wyrywa tak kierownicy z rąk i lepiej trzyma kierunek jazdy. Na 4WD nie widzę większej różnicy w zachowaniu na drodze. Jest zdecydowanie ciszej i chyba niestety nieco większe zużycie paliwa, ale może dlatego, że jak zwykle trochę się spieszyłem . |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 09-07-2011, 18:08
| rezon napisał/a: | | Kilka kompletów już zjeździłem i nie miałem takich doświadczeń. Jedynie ceny mają zazwyczaj wyższe niż przeciętna. Zrobiłem teraz prawie 1000km i zachowanie zdecydowanie lepsze niż na ori bridgestonach - szczególnie odczuwalne w trybie 2WD - nie wyrywa tak kierownicy z rąk i lepiej trzyma kierunek jazdy. Na 4WD nie widzę większej różnicy w zachowaniu na drodze. Jest zdecydowanie ciszej i chyba niestety nieco większe zużycie paliwa, ale może dlatego, że jak zwykle trochę się spieszyłem . |
W OII nie mialem przyjemnosci jazdy na Michelinach, bo po Bridgestonach zalozylem Conti, ale we wczesniejszych beemkach i teraz w Q5 mam Micheliny i jest, bylo jak pisalem. Nie wiem od czego to zalezy, byc moze mieszanka jest miekksza niz u konkurencji, czort wi... |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
rezon
Wysłany: 09-07-2011, 19:58
| mitsu00 napisał/a: | | , byc moze mieszanka jest miekksza niz u konkurencji, | też tak myślę, ale przyspieszonego zużycia nie odnotowałem. Mam zimówki Primacy Alpine do SX4 mają już ok. 40kkm i ponad 4,5mm bieżnik, więc trudno mówić o jakimś przyspieszonym zużyciu. |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
mitsu00
fufaj3
Auto: Outlander 2.0 DID INTENSE PLUS
Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 152 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 15-05-2012, 15:45
czy ktos z was posiada na terenie sląska opony z outlandera lekko zuzyte
potrzebuje na gwałt 4 szt 225/55R18 |
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 326 Skąd: Świlcza
Wysłany: 27-03-2014, 20:44
Koledzy czy do outka 05 turbo podejdą fele od mazdy6?
np:http://tablica.pl/oferta/mazda6-5-3-felgi-idealne-alufelgi-czarne-5x114-16-CID5-ID5qS3H.html#e9a40a7032 |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 27-03-2014, 23:32
| Felgi Mazdy mają ET 52,5 więc raczej za głęboko wejdą. |
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 28-03-2014, 21:08
Może 18-tki jaka wysokość i szerokość.
Koledzy podajcie wszystkie wymiary felg jakie pasują do OT1 2005.
takie wejdą :http://olx.pl/oferta/piekne-biale-felgi-aluminiowe-z-oponami-mazda-5x114-3-18-CID5-ID5vQOR.html
8j et 50
[ Dodano: 28-05-2014, 21:40 ]
A takie coś wejdzie? http://olx.pl/oferta/felg...D5-ID4vjfN.html |
qlka2
Auto: Outlander I 2,0 Sport 4WD 2004
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2013 Posty: 151 Skąd: KT
Wysłany: 11-09-2014, 12:01
Odkurzę temat chociaż widzę że specjalnie nic się tu nie rusza.
Muszę kupić coś do OI na zimę i zastanawiam się co.
Fabrycznie jest rozmiar 215/60 R16 ale z tego co widzę to opon zimowych w tym rozmiarze prawie nie ma. Jak kupiłem to zimówki były założone 215/65 R16 i tutaj wybór jest już większyz tym że koło 2cm wyższe. Gdzieś czytałem jeszcze żeby założyć 205/65 R16 ale nie wiem czy to dobry pomysł. Jeszcze kwestia czy brać opony z przeznaczeniem 4x4/SUV czy raczej szukać w zwykłych osobowych?
Pozdrawiam i czekam na jakieś sugestie.
Bart. |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 11-09-2014, 21:47
| Jakby, ktoś był zainteresowany, to mam na zbyciu felgi 18 do outka niemieckie Dezent wraz ze śrubami. Szczegóły na priv lub w dziale sprzedam. |
qlka2
Wysłany: 12-09-2014, 06:06
To może umieścić w dziale sprzedam?
Zadałem pytanie i takie ogłoszenie robi lekki OT.
I tak coś słabo z odpowiedziami na tym forum.
Na forum Nissana jakaś sensowna odpowiedź pojawiała się prawie od razu ale to może też efekt że jednak użytkowników Nissanów jest więcej niż Mitsu?
Ponawiam pytanie:
Czy macie jakieś swoje typy opon na zimę do OI?
Szczegóły tego o co pytam dwa posty wyżej.
Pozdrawiam. |
MariuszZ
Auto: ex. Space Star 1.6 Comfort'04
Wysłany: 12-09-2014, 07:44
| qlka2 napisał/a: | | Gdzieś czytałem jeszcze żeby założyć 205/65 R16 ale nie wiem czy to dobry pomysł. |
To ogólna zasada ustalania zamiennika dla danego rozmiaru opony, która pozwala zachować obwód/średnicę oryginalnej- jak szerokość mniejsza o "jeden numer" to profil większy również o "jeden numer". Ja tak zrobiłem kupując zimówki do swojego MSS. Przy zimówkach ma to ew. dodatkowo sens bo zmniejsza powierzchnię styku opony z podłożem, czyli zwiększa jednostkowy nacisk, ergo- przyczepność. Choć nie wiem czy różnica nie jest tylko psychologiczna.
| qlka2 napisał/a: | Jeszcze kwestia czy brać opony z przeznaczeniem 4x4/SUV czy raczej szukać w zwykłych osobowych?
Ja w swoim aucie tej klasy (choć nie spod znaku trzech diamentów) dostałem salonowy zestaw z zimówkami "osobowymi". Trzeba tylko pamiętać aby indeks nośności był odpowiedni. |
_________________ Mariusz & (już nie mój) MSS 1.6 "Bisiek" Steel Grey |
rej
Auto: Spacer Star
Wysłany: 12-09-2014, 08:43
| qlka2 napisał/a: | Odkurzę temat chociaż widzę że specjalnie nic się tu nie rusza.
Bart. |
A jaki masz na to budżet? W Twoim modelu montują fabrycznie opony 215/55 R17, 215/60 R16 i 215/70 R16. Opcjonalnie można ewentualnie włożyć 225/55R18.
Zajrzyj jeszcze na motointegrator.pl - mają tam fajną szukajkę opon. Wskaż model i w odpowiedzi otrzymasz konkretne ogumienie. Ewentualnie zadzwoń tam do nich na infolinię i odpytaj. |
