Cari TD objawy i błedy po remoncie |
Darek4151
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 29-03-2014, 10:30 Cari TD objawy i błedy po remoncie
Witam. Jakies 2tyg temu wymieniałem w mojej Cari głowice itp oraz regenerowałem pompe, z ustawieniem jej itp. Ale mam z nia mały problem, jak długo stoi (okolo 12H) to podczas zapalenia nie trzyma obrotow i kopci, objawy znikaja po 2 minutach i auto jedzie bez problemu. Podczas pracy silnika na biegu jałowym zapala sie kontrolka CU dodam gazu albo jade to juz nic. Po podłaczeniu jej wykazuje błedy 12,14,17,18,21,22,35,38,53,55 czyli cała masa, po usunieciu błedow (klema na 30s od okumulatora) dalej sa te same błedy a np. czujnik powietrza zasysanego wymienilem, elektrozawor kata wtrysku tez. Dodam jeszcze ze podczas jazdy potrafi skakac predkosciomierz. Z gory dzieki za pomoc ja juz powoli nie mam sily |
