Czujnik położenia wałka rozrządu 2.0 4G63 EA2A
karczadrian
Auto: Mitsubishi Galant EA2A 4G63
Wysłany: 31-03-2014, 13:24   Czujnik położenia wałka rozrządu 2.0 4G63 EA2A
Witam. Potrzebna mi jest pomoc, chodzi o to jak można sprawdzić poprawność działania czujnika wałka rozrządu? Silnik na zimnym gaśnie za raz po odpaleniu, a na ciepłym dziwnie szarpie i przygasa.
Wysłany: 31-03-2014, 18:38
Oscyloskopem.
Ale objawy wskazują że to on. Check się zaświeca i gaśnie, błędy sprawdzisz bez problemu, opis na forum.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 31-03-2014, 18:41
karczadrian napisał/a:
Podmienić na działający poprawnie :wink: .
Do sprawdzenia to chyba tylko pozostaje oscyloskop i service manual.
karczadrian
Wysłany: 01-04-2014, 08:30
Właśnie check się nie zaświeca...
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 11-04-2014, 18:49
czy ktoś z Was zna jakość oferowanych w intercarsie czujników położenia wałka?
Dziwne jest trochę to, że jeden(AutoLOG) kosztuje niecałą stówkę, a drugi(FEBI) ponad 260zł.
Czy ten tani do czegoś się nadaje, czy może ten z FEBI jest przereklamowany?
Screen z sklep.intercars.pl - kliknij by otworzyć fullscreen:
Kupno używanego czujnika, z alledrogo to raczej loteria, nie?
karczadrian, a Ty jak rozwiązałeś problem?
Wysłany: 11-04-2014, 19:01
Podobno najlepszy jest oryginał, nawet używany :wink: .
A może spróbować regeneracji:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73583
Dylan
Auto: Mitsubishi Colt CJ4 1.6 16V SE
Wysłany: 11-04-2014, 21:06
Ja sie wtrace w ten temat uwazam i tak zrobilem ze lepiej kupic orginal uzywke niz te zamienniki z Inter carsu. zamiennik wytrzymywal mi jeden pol roku drugi 8 miesiecy a teraz smigam na uzywce orginalnym i jest jak narazie spoko juz od 7 miesiecy a i tanio mi sie trafil na allegro bo za 150zl zamiennik 160. Ja mowie o Colcie ale chyba jest to ten sam czyjnik co w galancie co? Ja mam z carismy i napewno jest ten sam bo dziala;)
Tomasz87
Wysłany: 12-04-2014, 07:46
Dylan napisał/a:
i na takie, sprawdzone wiadomości czekamy :)
Co do samego czujnika, to ciekawa jest rozpiętość cen używek na allegro: od 60 do 250 zł... na oba jest gwarancja tylko w zasadzie rozruchowa....
Dylan
Wysłany: 12-04-2014, 22:39
nie wiem czy moge polecic ale jakbym drugi raz mial taki zamiar kupna uzywki to bym to zrobil. moze mi sie wydaje moze nie jestem stronniczy ale wydaje mi sie ze lepiej wszystko chodzi na orginale tak czuje po silniku a wsluchuje sie takze widze roznice. I to nie jest to ze orginal to och ach i jest super ale tak naprawde jest. Takze polecam na czujniku orginalnym jest wybity numer takze na aukcji go tez podaja i dobrac wedlug niego odpowiedni i o ile bedzie uczciwy sprzedawca to sprzeda dobra uzywke wiadomo ryzyko jest ale spoko udzielaja gwarancji to wiadomo ze sa pewni ze dziala a jak nie to odsylamy i jest ok a nie bawimy sie z zamiennikami i zastanawiamy sie w ktorym momencie nam auto nie odpali? dodam jeszcze ze orginalne sa rozbieralne a zamienniki niestety nie. wiem tez ze jak sie rozbierze orginalany mozna go reanimowac lutujac nowe luty wczesniej sciagajac stare ale to nie dziala w kazdym przypadku takze mozna probowac ale nie mam pewnosci ze da sie to naprawic chodz innym sie udaje ja probowalem mi to nic nie dalo.
karczadrian
Wysłany: 13-04-2014, 22:35
Więc czujnik wymieniony koszt 130 zł, samochód na zimnym po odpaleniu od razu gaśnie, ale za to poprawa na ciepłym czyli nie szarpie w czasie jazdy. Już niedługo będę wymieniał uszczelnienie wtrysków ponieważ z jednego delikatnie się sączy. Nie mam już pomysłów aby "uzdrowić" mojego galanta. Wymieniłem już czujnik temperatury, wcześniej silnik krokowy ponieważ nie domagał i się zacinał, teraz już czujnik położenia wałka rozrządu. Przemierzone zostały sondy lambda i wszystkie czujniki...
Dylan
Wysłany: 15-04-2014, 05:49
to nadal moze byc wina czujnika jesli odpala i po chwili zaswieca sie check i wylacza silnik? Ja z jednym z czujnikow tez tak mialem za nie odpalal na zimnym silniku drugi zas na cieplym nie odpalal.
na orginalnym czujniku masz oznaczenie J5T23071A?
Dario1986
Auto: Galant 2,5 v6 kombi 2002
Wysłany: 15-04-2014, 07:58
karczadrian, proponuję podmienić czujnik od kogoś kto ma sprawny... u mnie po za wymruganiem błędów tak własnie sie upewniłem że to jest własnie sprawca gaśnięcia auta. Później dostałem czujnik z rozbitka kolegi i smiga do tej pory.
Opel Vectra 1.6 8v, 92r.
Mitsubishi Colt 1.3, 08r.-służbowy przez 2 m-ce
Peugeot 206 2.0 16v, 99r.
Opel Astra 1.6 8v, 94r.
MITSUBISHI GALANT 2.0 16V, 98r.-sprzedany
MITSUBISHI GALANT 2,5 v6 2002r. kombi
karczadrian
Wysłany: 15-04-2014, 10:15
Czujnik, który założyłem napewno sprawny. Próbowałem z podmianą. Jest coś nie tak z którym czujnikiem od temperatury, nie wiem może w przepływomierzu.
Tomasz87
Wysłany: 15-04-2014, 15:31
Na jakiej podstawie to stwierdzasz...? u mnie objawów często nie ma dłuuugo, a błąd EvoScanie ciągle wraca, po każdym starcie silnika...
lutekwwl
pan życia i śmierci
Wysłany: 15-04-2014, 17:27
Czy check engine w ogóle Ci się nie zaświecił? Czy nie zdarzyło Ci się podczas jazdy chwilowe zapalenie kontrolki a potem zgaśnięcie? Ja jestem świeżo po wymianie czujnika, objawy miałem identyczne co Twoje, w tym rzecz że nie udało mi się zregenerować mojego starego, ale udało mi się kupić od forumowicza. A może to przepływomierz albo pompa paliwa? Kiedy wymieniałeś ostatnio filtr powietrza?
