Przesunięty przez: akbi 13-06-2007, 13:45 |
[CK1A 1.3] NIE MAM LANCERKA na BEnzynie!!! |
Grooby [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2007, 15:47 [CK1A 1.3] NIE MAM LANCERKA na BEnzynie!!!
| nie mam duzych i stalych obrotow na benzynie. na gazie wszytko ok tylk ojak przelacze na benzyne zaczyna sie problem wolne obroty ma owszem ale gdy dodaje gazu dlawi sie jak dziecko, nie moze wejsc w duze obroty skacze z malych na duze oboty przy wicisnietym pedale gazu do polowy. w czym jest problem??? sonda labda??? zapala mi sie cehck engine przy wiekszych obrotach na kazdym biegu na gazie ale gdy puszcze na ulamek sekundy gaz od razu gasnie kontrolka. pomocy!!! NIE MAM LANCERKA na BEnzynie!!! |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 13-06-2007, 13:04, w całości zmieniany 1 raz |
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 02-03-2007, 16:22
Ojojoj...tyle było już o obrotach, że jeśli dobrze poszukasz, to napewno znajdziesz
Ale co tam, spróbuję Ci pomóc:
Zanim zaczniemy cokolwiek robić, to sprawdź ECU. Skoro świeci się CE, to znaczy, że cuś jest niesprawne. Odczytaj błędy i będziemy mogli dalej kombinowć. Bez tego to to będzie walka z wiatrakami .
| Grooby napisał/a: | | sonda labda |
Sonda nie powoduje aż takich anomalii w działaniu silnika. |
_________________ Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst |
Grooby [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2007, 16:26
| bylem u gaziarza podpiol sie do kompa i nie mogl zczytac bledow taka dziwna sprawka.. to mzoe przeplywomierz??? |
kamilek
Wysłany: 02-03-2007, 16:40
Wszystko jest możliwe. Trzeba iść drogą eliminacji kolejnych rzeczy.
Odepnij przepływkę na próbę i sprawdź, jak się będzie zachowywać auto.
A ten gaziarz to może podpiął się pod komputer instalacji LPG, a nie pod ECU?
Której generacji masz instalację? |
matt81
Mitsumaniak RED DIAMOND
Auto: LANCER 1.6 16v 1995r 4g92
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Maj 2006 Posty: 94 Skąd: Siedlce
Wysłany: 02-03-2007, 19:05
| Jeżeli masz u siebie w autku złącze OBD2 to zmostkuj pin 1 z pin 4 ,wówczas CHECK ENGINE wymruga ci kod błędu . TUTAJ wklejam ci link z kodami |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-03-2007, 19:52
Grooby, mam od kilku dni identyczne objawy - padł mi przepływomierz. Nie było strzału ani nic, po prostu raz daje dobre odczyty raz nie.
Odłącz wtyczkę przepływomierza - przy filtrze powietrza. Komputer powinien wziąć sobie wtedy domyślne wartości i powinien się bez problemu na benzynie wkręcać na obroty.
Pozdro |
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 201 Skąd: W-wa (Ostrowiec Św.)
Wysłany: 03-03-2007, 11:36
Objawy miałem te same, przyczyną był emulator wtrysku (pudełeczko od gazowników).
Zaśniedziały w nim przekaźniki (prawdopodobnie) i na benzynie chodził jak chciał. Instalacja gazu ma już parę lat i emulator - urządzenie elektroniczne kwalifikowało się do wymiany. Chyba zaszkodziły mu warunki panujące pod maską - a hermetyczne to ono nie jest.
Po wymianie cyka jak zegarek. I na gazie i na benzynce. |
_________________ Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991 |
Grooby [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2007, 14:57
| gdzie ejst ta wtyczka do przeplywomierza?????pdobno mi wtryski wpadly ale nie chce w to wierzyc........ |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 15-03-2007, 15:12
za puchom filtra powinien byc przeplywomierz, do niego powinna dochodzic taka szeroka na 5 cm wtyczka.
Mam podobnie tyle, że w galu. Przepływka juz przyszła, jak bede miał chwile wymienie. |
_________________ --------------------------------------------------
Pomoc dla Kamilka
Grooby [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2007, 16:35
| drogi jest przeplywomierz???masz moze linka do tej strony gdzie kupiles??? |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21969 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 15-03-2007, 21:18
| Ceny do Colta/Lancera są różne. Od 150-400 pln. |
JaGrab3
Wysłany: 15-03-2007, 21:35 link
Kupiłem od tego gościa, jest początkujący na allegoro i ma dobre ceny.
Jego aukcje
Dałem mu 1 komentarz |
Pomoc dla Kamilka
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 15-03-2007, 21:50
| Tyle że te jego przepływki do Carismy i Galanta to jakieś takie strasznie zdewastowane ,,plastry miodu'' mają - ja bym z tym uważał albo brał na wymówienie od gościa bo jakoś niezbyt zachęcająco one wyglądają. |
Grooby [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 16:59
| a gdzie jest ta pompa paliwa bo ze starym szukam i znalesc nie moge!!!???zdjecie bym poprosil albo dobrze opisane miejsce stary jest w miare dobry m mechanikiem rozebralismy prawie kazda czesc i nic. gdzie ona jest???? |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6989 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 22-03-2007, 17:23
W baku paliwa........jak w 99% aut z wtryskiem benzyny |
_________________ Pozdrawiam
