Przesunięty przez: Hubeeert 28-05-2007, 17:46 |
[EA2A 2.0]Kimatronic - schemat |
Tomas79 [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2007, 15:50 [EA2A 2.0]Kimatronic - schemat
Witam!
Potrzebuję schematu elektrycznego i nie tylko do klimatronica Gal 98r EA2A.
Nie wlącza sie sprężarka. Po podaniu bezpośredniego napięcia jest ok. Presostat ok.
Bede szukał dalej |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 28-05-2007, 17:46, w całości zmieniany 1 raz |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 02-03-2007, 17:00
Mówisz i masz
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 02-03-2007, 17:27
Prosisz - masz
Opisy i inne do ściągnięcia z działu Download |
_________________ Pozdrawiam
roch_27
Wysłany: 02-03-2007, 19:07
Bartek dołożył resztę przede mną wiec już nie będę powtarzał
pozdro |
Tomas79 [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2007, 22:50
THX
pozdro!
[ Dodano: 07-03-2007, 13:48 ]
Witam ponownie, sprawdziłem wszystko (presostat ok, sprężarka ok, nie podaje masowego sygnału ECU na przekaźnik, popodaniu takiego sygnału na krótki czas wszystko gra). Nie wie ktoś z Was jakie warunki musza być spełnione aby centralka podała taki sygnał (moze jakiś czujnik jest walnięty). Aha jeszcze jedno czy climatronic ma funkcje diagnozy (w VW jest - naciska się odpowiednie guziki na dłużej i podaje błędy)
Może jakieś złącze diagnostyczne klimy?
Pozdro! |
Tomas79 [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2007, 10:05 Diagnostyka klimy
Witam ponownie,
sprawdziłem wszystko (presostat ok, sprężarka ok, nie podaje masowego sygnału ECU na przekaźnik, po podaniu takiego sygnału na krótki czas wszystko gra).
Pozdro! |
Lisek
Auto: Galant
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 61 Skąd: Polska
Wysłany: 11-04-2009, 15:34
Sprawdź czujnik oblodzenia parownika - jeśli jest walnięty też się nie załączy
[ Dodano: 11-04-2009, 15:35 ]
Zamiast niego możesz zastosować mostek i sprawdzić czy się włączy |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 11-04-2009, 16:59
| Tomas79, czujnik temperatury zewnętrznej ok? |
Lisek
Auto: Galant
Wysłany: 11-04-2009, 17:11
| Psikus napisał/a: | | Tomas79, czujnik temperatury zewnętrznej ok? |
Ale gdyby był on uszkodzony to by widział na wyświetlaczu- ale przy uszkodzonym tym czujniku klima chodzi a przy uszkodzonym oblodzenia niestety nie |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 11-04-2009, 21:54
| Lisek napisał/a: | | le przy uszkodzonym tym czujniku klima chodzi | jestes pewny? ostatnio wymieniałem czujnik temperatury zewnętrznej na brak działania klimy i klient nie zwrócił uwagi na to że pokazuje mu -28 stopni tym bardziej ze w galu temperaturka pokazuje się na żądanie. Ale wystarczy sprawdzić co pokazuje, tak będzie szybciej sprawdzić, niż sprawdzać czujnik temperatury parownika, a może się okazać że tak oczywista rzecz nie została wzięta pod uwagę. No i najważniejsze - czynnik w ogóle jest? jak sprawdziłeś, że presostat ok? |
