Zamknięty przez: mkm 08-09-2014, 14:00 |
mystek - Rover 216 GTi d16a8 |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-03-2014, 18:41
#Tomek - mnie też się nie chce cały czas zaglądać do miarki, ale co zrobić? Kupiłem, to muszę jeździć z czasem się sprzeda i kupi coś innego, a póki co tankuję PB, LPG i OIL |
_________________ Mitsubishi Colt CJ4A 01.2010 - 01.2012
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-03-2014, 21:47
mystek, żebyś tylko nie pomylił się z tym, co gdzie wlewasz
Na pierwszej fotce te felgi wyglądają na jakieś 20 |
mystek
Wysłany: 03-04-2014, 16:15
#Marcin - na Coltmanii pisali mi, że na tym zdjęciu wygląda jak LAND ROVER, a nie Rover
#Wszyscy - No i nareszcie doczekałem się tego Greena. Masakra, jak długo tutaj paczka idzie w UK . Zamawiana w niedzielę, a dopiero dzisiaj przyszła, a jest czwartek. Ale co się odwlecze, to nie uciecze:
Wszystko pięknie wymierzone... kartką papieru z liniuszkiem w kratkę tak to jest na emigracji, w nowym miejscu, gdzie brakuje Ci takich podstawowych rzeczy jak linijka .
Ogólnie pewnie więcej szczęścia niż rozumu, bo jak widać - wszystko spasowane na milimetry. Chciałem brać stożek na długość 200mm, ale poszedłem pomierzyć najpierw i za chiny bym go tam nie zmieścił, więc padło na 140mm. Akumulator pięknie tworzy swego rodzaju ścianę od silnika. Nie sprawdzałem jeszcze czy dolot jest nagrzany po dłuższej jeździe.
Wrażenia? Na początku wydawało mi się, że jak było tak jest, ale zrobiłem z 15km deptając sobie od czasu do czasu i wydaje mi się, że jednak lepiej się zbiera. I raczej nie ma wpływu na moje odczucia generowany dźwięk, gdyż od samego zakupu jeżdżę z hałasującym tłumikiem, po którym wydaje się, że auto ma z 200KM, więc nie sądzę, żeby dolot miał jakiś wpływ na moje odczucia. Ponadto jak założyłem stożek w CJtce, to tam zdecydowanie wydawało mi się, że nic się nie poprawiło oprócz dźwięku.
Swoją drogą bardziej podobał mi się dźwięk w CJtce po stożku . Ale jak wtedy myślałem, że tamten grzybek a'la HKS jest ogromny, tak ten filtr Greena to jest z 2x taki duży jak tamten grzyb.
Czekam póki co na dokładkę zderzaka z ... Golfa Mk3 (jedzie z Lublina, więc pewnie gdzieś w środku przyszłego tygodnia powinna się zjawić), no i pomyślimy nad tymi niższymi sprężynami. "Pomyślimy" bo sobie przypomniałem, że w sumie tylne koła już mi lekko wystają poza obrys samochodu, a często jeżdżę w 5 osób samochodem jadąc do pracy, więc boję się dobić. Będę musiał to pomierzyć też . Wpakuję 5 osób do auta, zobaczę jak to wygląda, zmierzę odległość opony od błotnika i podejmę decyzję.
Wczoraj jeszcze przyszły mi kable zapłonowe Boscha, więc je też wymieniłem, bo te stare to tragedia - koleś (albo poprzedni właściciel, albo 2 właścicieli temu) owinął kable izolacją żal mu było 100zł dać? Katastrofa, a do LPG ponoć kable bardzo ważne. Kable kupione mega promocyjnie za 7 funtów, nówki. Żal było nie dać
PS: silnik meeeega usyfiony, bo jadąc z pracy odkręcił mi się korek wlewu oleju i wyrzygało ~1l z silnika :/. Skapnąłem się na drugi dzień dopiero, jak zauważyłem tłustą plamę na zderzaku, a samochód był czyściutki. Dobrze, że korek wylądował na komorze, zaplątał się lekko w przewody i nie zostawiłem go nigdzie na autostradzie.
Dalsze plany: właśnie te sprężyny (ludzie proponują jakąś firmę PI, ale nie wiem czy nie postawię na Lesjoforsy, bo miałem je już sprawdzone w CJtce i byłem zadowolony). Ponadto z czasem planuję wrzucić kolektor 4-2-1 i coś zrobić z wydechem przy okazji.
Będą pieniądze - będą mody |
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 03-04-2014, 17:42
sam ci się odkręcił od tak ? oj coś czuję, że ładne tam masz przedmuchy w komorze silnika, że ci korek [edit] się nie zdziw, jak któregoś dnia [edit] wszystko
NA FORUM NIE UŻYWAMY WULGARYZMÓW |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 03-04-2014, 18:19, w całości zmieniany 1 raz |
mystek
Wysłany: 03-04-2014, 18:01
Nie do końca. Dolewam olej czasami i widocznie niedokręciłem zbyt dobrze przez co się odkręcił. Błąd ludzki, jak to najczęściej bywa . Teraz jest dokręcony normalnie i nic się nie dzieje. |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-04-2014, 21:00
| Takie prozaiczne pytanie: po co modzic samochod ktory bierze oleju jak szalony? Nie lepiej to naprawic nic modzic? |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Tomek
mystek
Wysłany: 04-04-2014, 13:58
#Torp - 1. Olej bierze, jak się go wysoko kręci. Jak się jeździ normalnie to ujdzie ciutkę na miarce w przeciągu 2-3 tygodni.
2. Modzenie/tuningowanie/dłubanie w samochodzie to coś jak nałóg - ciężko się opędzić od tego i ciężko czegoś nie zrobić z samochodem.
3. Wydaje mi się, że nawet najlepsze samochody na polskiej scenie tuningowej nie są zawsze w perfekcyjnym stanie technicznym. Bo zawsze będzie tak, że np zrobisz wydech, a przyjdzie ci wymienić amortyzatory. Mnie pobór oleju nie przeraża - przyzwyczajenie z Miragea.
4. Tak jak Tomek napisał - moje klocki, moja zabawa, moje problemy i radości.
5. Rzadko kiedy na MM da się przeczytać miłe komentarze |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-04-2014, 20:45
| Bierze nie nie bierze, ale obsrany olejem jest konkretnie... Grubsza robota czy pomniejsze uszczelki? |
mystek
Wysłany: 04-04-2014, 21:41
#Maćku - przeczytaj jeszcze raz to co napisałem - korek mi się odkręcił, bo go źle dokręciłem. Tak to był silnik suchy, coś z pod uszczelki aparatu rozruchowego jedynie cieknie. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-04-2014, 21:47
Dobra, dobra... teraz to sie korek nazywa
Masz mnie - zerknąłem na zdjęcia |
mystek
Wysłany: 06-04-2014, 11:52
https://www.youtube.com/watch?v=c6epKnTZHWw
Wg. tego co patrzyłem to wychodzi (wg wskaźników zegara):
~10,5s do setki
~15s do 120km/h
Wg. korekty na przekłamanie licznika o 7km/h:
~8,9s do setki (8,9s miała moja CJtka/8s miał Mirage)
~13,5s do 120km/h (12,5s miała CJtka/~11,5s miał Mirage)
BIEDA! Co ja kupiłem? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 07-04-2014, 15:17, w całości zmieniany 3 razy |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 06-04-2014, 19:21
| mystek napisał/a: |
eee tam, dobrze idzie |
pyjte
Mitsumaniak Klaun Szyderca
Auto: demo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 556 Skąd: Bojtom.
Wysłany: 06-04-2014, 21:08
| mkm napisał/a: | | szukamy przepływki i obudowy filtra |
Hondy nie posiadają przepływek.
mystek, pod nogami pasażera powinnien być komputer, dzwignij dywanik z wykładziną i w kompie jest dioda i ci powinna wymrugać błąd. Silnik jest raczej z concerto niż z crx. Crx posiadały a9 i z5 ale i sporadycznie a8. Łatwo jest zrobić z a8 moda na a9. Masz gaz to dbaj o zawory. Ogólnie jest to jeden z najgorszych silników Hondy wymagający specialnej troski. |
_________________ Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi. |
