Przesunięty przez: josie 03-03-2007, 20:53 |
[CA4A 1.6] rosnący poziom oleju |
borys [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2007, 10:50
w colcie nic się nie dzieje po zdjęciu wtyczki ,danę są z czujnika z colta
[ Dodano: 02-03-2007, 10:53 ]
sprawdziłem kody z tego co odczytaem to 21 i 11 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-03-2007, 12:00
21 to wlasnie czujnik temp. - czyli jednak odczytal, ale nie pokazal CE - dziwne
a nie mozesz podjechac nim na jakis spocik? - bym obejrzal to na spokojnie i obadal sprawe
a 11 to sonda lambda - przez nia moze byc spowodowany drastyczny wzrost benzyny w mieszance (na jej podstawie ECU ustala sklad mieszanki i moze zbyt wzbogaca ja o benzyne)
na probe mozesz wymienic - koszt ok. 100 zl (NTK) i wyeliminowana 1 z przyczyn |
borys [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2007, 21:27
gdzie dostanę sonde i czujnik
a kiedy możemy umówić się na spota ,jutro wyjeżdzam ,ale niedziela czemu nie. dzwoniłem do gościa z luzina koło wejcherowa ma sondę i czujnik za 170 zł co o tym sądzisz |
Wysłany: 03-03-2007, 20:25
jak sonda nowa a czujnik uzywany, to cena dobra - jesli sonda NTK (ew. Walker) a nie bosze i inne syfy
ew. inne miejsca - Japaneze, Allegro (sonda)
ja tez na weekend wyjezdzam - moze spotkamy sie na jakims spocie - zobacz na lokalnym (Mitsubishi trojmiasto), kiedy jest cos planowane - zdaje sie najblizszy piatek
chcialem ten czujnik zbadac miernikiem - coby nie kupowac nowego, ale Twoj wybor |
borys [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2007, 12:57
| wymieniłem sondę i czujnik ,zrobiłem reset i jest ok. zero błędów ,a co z olejem to zobaczymy. |
