Za co kupic Galanta? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 04-04-2014, 12:23
Owczar napisał/a: | Ja bym brał tiptronic |
Potwierdzam, sam szukając galanta upierałem się przy M/T...wysło tak, że jest A/T i jest świetny |
FIESTA ST150 |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2353 Skąd: Lubin
Wysłany: 04-04-2014, 21:15
slasz129 napisał/a: | a co z tymi łożyskami w skrzyni manualnej? duzy koszt i czesta wymiana? |
Siada łozysko na wałku sprzegłowym. Wymienia sie od razu komplet czyli dwa. Koszt łożysk 100-200 zł w zależności od marki. Orginalne łożyska siadają po 250-300 tys. Reszta łozysk raczej rzadko sie zuzywa. Do tego nalezy dodać koszt robocizny i zazwyczaj uszczelnienie wałka+sprzeglo (jeżeli jest mocno zuzyte)+lozysko oporowe zeby nie robic tego drugi raz jak sie zuzyje |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10773 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-04-2014, 00:16
Manuał jest ok, juz 8 lat sie kula moja skrzynia sprzęgło i napęd... nic się nie zepsuło przez 100kkm, a mam go licznikowo od 113kkm |
mysiopysio84
Auto: brak
Wysłany: 05-04-2014, 11:28
A jak sie ma wersja auta do tego co mamy w srodku, tzn czy mozna trafic np na wersje Avance 2003r ze skora bezowa w srodku plus drewno? Czy to tylko jest zarezerwowane do wersji elegance? Elegance troche sie jednak rozni od Avanca, jest tak jakby mniej sportowa, znowu osobiscie avance dla mnie jest swietny - i tak na zewnatrz auto wyglada idealnie - drapieznie, natomiast w srodku boli mnie ten "piekny" niebieski marmur, ktorego po prostu nie moge wybaczyc japonczykom w tego typu aucie. Samochod jeden z piekniejszych a srodek tragedia.
Widzialem gdzies nowe Avance ze srodkiem jak w sporcie, teraz pytanie czy takie tez wychodzily czy ktos po prostu sam sobie przerabial?
Pozdrawiam. |
sampler
Wysłany: 05-04-2014, 11:41
Nie ma avance z drewnem. Jest avance z marmurkiem na niemcy. Na szwajcarie nie bylo marmurka tylko grafit.
W avance nie bylo tez bezowej skory te byly zdaje sie tylko przed liftingiem. Oczywiscie mozna zamienic.
W avance byla czarna skora chociaz ja mam kremowa alcantare z czarna skorą. Jeżeli moge polecic to bierz czarną skórę lub te niebieskie szmaciaki i zamien na kremową skórę. Takiego avance jeszcze chyba nie ma na naszym forum
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
mysiopysio84
Auto: brak
Wysłany: 05-04-2014, 12:18
A czy ktos z Was moze przekladal ten srodkowy panel? Np z tego marmuru na drewniany? Pasuje na zasadzie plug in czy jest z tym wiecej roboty?
Wlasnie te ostatnie zdjecie, ktore wkleiles to dla mnie ideal Galanta Szkoda, ze nie bylo takich avancow. |
madź
Auto: Toyota Yaris
Pomogła: 14 razy Dołączyła: 14 Lut 2010 Posty: 535 Skąd: Katowice/Bytom
Wysłany: 05-04-2014, 12:21
Środkowe panele są P&P. |
slasz129
Auto: Accord CD7
Wysłany: 05-04-2014, 18:26
A jak się ma jazda w zimie z automatem. Mam dosyć ciężki temat w zimie, Accord ledwo dawał rade , ale z racji duzego ciezkiego silknika jakos to jechało, a jak galant w automacie? |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 05-04-2014, 18:42
slasz129 napisał/a: | A jak się ma jazda w zimie z automatem. Mam dosyć ciężki temat w zimie, Accord ledwo dawał rade , ale z racji duzego ciezkiego silknika jakos to jechało, a jak galant w automacie? |
podstawa to dobre opony zimowe i chyba tyle w temacie |
madź
Auto: Toyota Yaris
Wysłany: 05-04-2014, 18:53
Galant ma nisko spory moment więc jazda w PRAWDZIWĄ zimę czy to na A/T czy M/T nie należy do wielkich przyjemności na oponach nawet ze średniej półki. Ruszanie potrafi być problematyczne. |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 05-04-2014, 19:09
madź, nie obraź się ale głupoty piszesz,sześć zim przejechane i żadnych problemów przy ruszaniu, automat bardzo miękko rusza i nie traci przyczepności |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 05-04-2014, 19:39
mysiopysio84, ja mam czarne skóry + panel środkowy ze sporta(srebrny)+ plastiki na drzwiach czarne. |
FIESTA ST150 |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 05-04-2014, 19:53
tomek84 napisał/a: | miałeś auta ze szwajcu, nie?
z TCL jest dużo łatwiej |
miałem od szwajcara i niemca w automacie nie czuć różnicy, manualem do tej pory jeżdżę szwajcarem i niem problemu z ruszaniem w zimie, swoim mondeo ST tej zimy zagrzebałem się ze 3 razy, może to zależy od lekkiej nogi, techniki jazdy lub opon |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 05-04-2014, 19:54
radek79, od opon na pewno...ja miałem zjechane 15"nastki i jedynie ruszanie "bez gazu" wchodziło w gre |
FIESTA ST150 |
