Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:59
[I 2.0] Jaki sterownik świateł
GrzechuB
Auto: Outlander 04 2.0
Wysłany: 03-04-2014, 21:20   [I 2.0] Jaki sterownik świateł
Witam, pojechałem dzisiaj przekodować światła żeby nie świeciły po przekręceniu kluczyka (wersja skandynawia)
Niestety nie dało się . Elektryk powiada,że to nie programowo tylko sprzętowo :butthead:
U mnie nr sterownika (front ECU) MR5155 110600-0030 (zielony)
Moglibyście zerknąć jaki macie u siebie nr lub jaki powinien być? jest w bezpiecznikach pod maską
Pozdrawam
Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:29
albercik83
Auto: Outlander I 2.0
Wysłany: 04-04-2014, 22:20
he he też to przerabiam. Mi w dwóch serwisach powiedzieli że nie da rady wyłączyć bo nie ma etacsa, że niby na stałe jest. jutro rano sprawdzę ten sterownik i napiszę. Pozdro
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 04-04-2014, 23:21   Re: Jaki sterownik świateł
GrzechuB napisał/a:
Jak to jest że jak człowiekowi by się przydało to nie ma, a inny jak ma to nie chce mieć.
GrzechuB napisał/a:
A ten elektryk ma MUT-III, czy diagnozuje jakimś uniwersalnym urządzeniem?
GrzechuB napisał/a:
Ja mam rozbitka i akurat trafiło w skrzynkę bezpieczników, więc moduł bez obudowy z gołymi przekaźnikami. Widziałem na własne oczy wersję z pomarańczową obudową.
albercik83 napisał/a:
Jak nie ma jak jest, serwisówka pokazuje wyraźnie że jest, a materiały reklamowe mitsubishi wspominają o możliwości customizacji w ETACS. Swoją drogą ciekawe co jeszcze można customizować, może jakiś cykl wycieraczek?
albercik83
Wysłany: 05-04-2014, 12:01
ja mam taki sterownik
a co do tego czy mam etacs czy nie to nie wiem. w jednym serwisie wzięli auto na warsztat i stwierdzili że nie mam i nie mogą wyłączyć świateł.
w drugim przez tel mi wytłumaczyli że w tym roczniku etacsa nie ma (mam 2003). także nie wiem.
wyłączyć światła bym chciał bo mam dzienne LED do zamontowania.
pozdro
GrzechuB
Wysłany: 05-04-2014, 21:34
Zrobione :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Czy elektryk ma MUT III to ma ale tutaj :butthead: (znaczy nieprzydatny) :mrgreen:
Najpierw sterownik czy jak mu tam podmiana na taki: MR 3377 85
Efekt taki sam
No to obudowa precz i tam są takie 2 druciane mostki akurat w pinach gdzie pojawia się +12v
po włączeniu zapłonu znaczy KL15 ......
hmmm....obcinaczki :twisted:
i już :mrgreen: wszystko działa jak powinno
Wielkie dzięki i polecam fachowca z postu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84214
albercik83
Wysłany: 05-04-2014, 23:09
Jakieś fotki się znajdą? Chodzi mi o widok wnętrza sterownika i które mostki przeciąć.
pozdro
GrzechuB
Wysłany: 06-04-2014, 09:27
Sie robi :D
sterownik jest z auta z 2001 roku, u mnie 2004 w środku inny:
http://zapodaj.net/8b9164f872e9f.jpg.html
http://zapodaj.net/44808bd278e80.jpg.html
http://zapodaj.net/cd2402fa81f2a.jpg.html
http://zapodaj.net/a7e9ad3882e3b.jpg.html
albercik83
Wysłany: 06-04-2014, 20:00
kurcze u mnie to przecięcie mostków chyba nie przejdzie. otworzyłem sterownik a tam taka niespodzianka
Co prawda są takie jakby 2 mostki ale nie sprawdzałem czy się tam pojawia napięcie po włączeniu zapłonu i do tego obawiam się czy bym czegoś nie zepsuł przecinając obwody na tym urządzeniu
GrzechuB
Wysłany: 06-04-2014, 20:28
Taki był właśnie u mnie płytka PCB tylko polakierowana .
Ten który mam teraz ma płytkę zalaną grubo czymś podobnym do silikonu
albercik83
Wysłany: 06-04-2014, 20:38
to teraz nie wiem co mam zrobić. skąd wziąć taki sterownik jaki Ty masz GrzechuB?
GrzechuB
Wysłany: 07-04-2014, 15:17
Ja mam z auta z 2001 roku fotę wydrukować albo do telefonu i polować .
Nie tyle number ważny co zawartość pod obudową
pozdrawiam
albercik83
Wysłany: 07-04-2014, 16:22
Ok ale coś mi tu nie pasuje bo Outlandera robili od 2003roku więc czemu przekaźnik z auta z rocznika 2001?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 07-04-2014, 17:16
Hipotetycznie to ten przekaźnik to typowy seryjny model, mógł być z zapasów magazynowych, Ale też możliwe że Omron robi takie moduły nie tylko dla mitsubishi, czasem sprzedają licencję na ten sam moduł dla kilku marek/modeli.
GrzechuB
Wysłany: 07-04-2014, 18:34
Jest od Mitsubishi Pajero Pinin gdi 2001r
Dzwoniłem i jeszcze powinien mieć jednego dogadaj się tel 509 151 100
albercik83
Wysłany: 07-04-2014, 19:00
Jeszcze jedno pytanie. Jak miałem wypięty ten sterownik to nie działały mi wycieraczki przednie.
GrzechuB czy ten sterownik od pajero pinin obsługuje Ci wycieraczki bez problemu włącznie z regulacją pauzy wycieraczek?
