Przesunięty przez: Hubeeert 24-02-2007, 11:43 |
Problem z napedami |
cartman_kk [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2007, 13:24 Problem z napedami
WITAM
Mam nastepujacy problem po rozlaczeniu napedow na obie osie slychac wycie w przedniej osi. Co moze byc twego przyczyna
Mimo cofania 5 metrow do tylu problem nie znika
prosze o pomoc
z gory dziekuje
Moje auto to mitsubishi pajero 2.5 TDI 1990r |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2007, 17:58
| Nie jestem ekspertem jesli chodzi o 4x4 ale na "czarnym" tym autem chyba nie mozna jezdzic. Co innego jesli proba byla robiona na sniegu. Z drugiej strony jesli jechales tylko na wprost to tez nie powinno to wystepowac. |
wojmi1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1584 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 01-02-2007, 18:07
dylson, 4wd tez jest w osobowkach.
cartman_kk, najprawdopodobniej masz zablokowany centralny dyfer/ to co rozdziela momentprzod tyl
przy zablokowanym jest 5/5/ sprawdz czy ci wezyk nie zlecial z silownika zazwyczj rozlanczany podcisnieniem/ generalnie musisz sprawdzic jak wyglada sterowanie rozdzialem napedu i czy dzialaja dyfry
moze tez byc kwestja roznych wymiarow ogumienia itd |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2007, 23:03
| wojmi1 napisał/a: | | dylson, 4wd tez jest w osobowkach. |
Ale ja nie twierdze ze nie ma |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 02-03-2007, 14:32
| Nie wiem czy to jeszcze aktualne ale jak na moj gust to chyba nie rozpina do konca przedniego napedu. Zapodaj wiecej informacji jak masz zalaczany naped, jak z polosiami, jak wyglada przedni most. Nie znam zawieszenia w tym modelu i nie chec Ci glupot opowiadac. Prosze o wiecej szczegolow. |
_________________ C'est La Vie suckers
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 03-03-2007, 00:11 Re: Problem z napedami
[ Dodano: 03-03-2007, 00:11 ]
| cartman_kk napisał/a: | WITAM
prosze o pomoc
z gory dziekuje
Na początek zdejmij sprzęgiełka z piast, odkręca się dekielek, zdejmuje zabezpiecznie z półosie i odkręć te 6 śrub na imbus. Jak zdejmiesz sprawdź czy wyj. Po tej operacji będziesz weiedział co jest przyczyną wycia. |
