Łdownie akumulatora |
Raivik
Auto: Carisma 1,8 125 KM 1998Automat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Sty 2014 Posty: 43 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 07-04-2014, 10:59 Łdownie akumulatora
Witam mam taki kłopot. Przez przypadek rozładowałem akumulator zostawiając auto na światłach cała noc -_-", i teraz mam problem bo normalnie nie wiem jak się do jego ładowania zabrać prostownik mam ale nie mogę się dostać do nakrętek może ten alumulator ładuje się przy zakręconych nakrętkach? siłowo próbowałem ale nie chciałem nic uszkodzić, wole się was zapytać.
zdjęcie akumulatorka:
spec:
http://www.bannerbatterie...13560680101.pdf
Proszę o pomoc.. |
_________________ czas to pieniądz + pieniądze szczęścia nie dają = szczęśliwi czasu nie liczą:] |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3276 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 07-04-2014, 11:13
| Korki będą pod naklejką - trzeba ją zdjąć. Z opisu wynika, że jest przystosowany do ładowania. |
| Ostatnio zmieniony przez Uwex 07-04-2014, 11:14, w całości zmieniany 1 raz |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Wysłany: 07-04-2014, 11:14
| Nic w nim nie dłub i nie odkręcaj to jest akumulator ''bezobsługowy''wiec śmiało podłączaj prostownik |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
| Ostatnio zmieniony przez cwaniak 07-04-2014, 11:26, w całości zmieniany 1 raz |
Raivik
pod naklejką jest tylko plastik
[ Dodano: 07-04-2014, 12:15 ]
pewny jesteś nie che pożegnać się z tym światem? Jeszcze... |
cwaniak
Raivik
Wysłany: 07-04-2014, 11:29
podłączyłem ale prostownik ma zapalone wszystkie lampki poza minimum
To normalne? O.o instrukcji nie mam..
[ Dodano: 07-04-2014, 12:41 ]
instrukcja:
http://www.harder.com.pl/...R.%20PA%206.pdf
ale według niej nie powinny się świecić wszystkie lampki.. |
cwaniak
Raivik
Wysłany: 07-04-2014, 11:48
Tak dobrze podłączyłem +do+ i -do- |
Wysłany: 07-04-2014, 13:54
| Jak napisał cwaniak, spokojnie możesz ładować. Ja bym jednak ten bezobsługowy przerobił na "obsługowy" jak tutaj http://www.youtube.com/watch?v=TeClNwc2vlM i sprawdził poziom i gęstość elektrolitu i ewentualnie uzupełnił braki. |
Raivik
Wysłany: 07-04-2014, 16:10
Ładuje już 4,5h a prostownik nie zgasił żadnej lampki, nadal pozostaje tak jak na zdjęciu powyżej a to chyba normalne nie jest. Zastanawiam się czy na felerny prostownik nie trafiłem... ;/
[ Dodano: 07-04-2014, 17:16 ]
Albo coś uszkodziłem przy próbie zdjęcia dekla ale raczej aż tak chamsko to nie podważałem.. |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 07-04-2014, 16:59
wszystko jest ok. poładuj go jeszcze ze 2 godziny i powinien zapalić a pozniej przejedz sie ze 20-30km to sie doładuje do końca. prostowniki "wolno ładują" akumulator.
Ja pierwsze słysze żeby korki odkręcać przy ładowaniu nigdy nie odkręcałem i nic złego sie nie stało... |
Raivik
Wysłany: 07-04-2014, 17:46
Podłączyłem już i działa ;] Właśnie skończyłem naukę obrotów http://forum.mitsumaniaki...nauka+obrot%F3w ale nie wiem czy dobrze to zrobiłem bo mimo moich wysiłków i tak przy starcie obroty falują a dopiero po dłuższej chwili (4min) się uspokajają pomimo ciepłego silnika. Dzisiaj na przejażdżkę po mieście nie mam już siły(chyba się czymś zaraziłem ). Jutro może na mieście się komputer uspokoi.
Dzięki za rady |
eve1988
Wysłany: 07-04-2014, 17:54
| Nauka obrotów działa chyba tylko w GDI. |
Wysłany: 07-04-2014, 18:16
| W 1.6 też czasem jest potrzebna, u brata w autku zkońca 2000r. była potrzebna. |
eve1988
Wysłany: 07-04-2014, 18:30
| plecho1 napisał/a: | | W 1.6 też czasem jest potrzebna, u brata w autku zkońca 2000r. była potrzebna. | ja jak próbowałem robić nauke obrotów, efekt był taki że nie było żadnego efektu... wiec poprostu jeździłem ze 20km na PB i nigdy nie miałem jakiś akcji z obrotami wszystko ecu sam sobie ustawiał. |
