Pasek klinowy wielorowkowy - pasek osprzętu. |
gambler
Auto: lancer sportback
Wysłany: 26-02-2014, 22:50 Pasek klinowy wielorowkowy - pasek osprzętu.
| Kiedy wymagana jest wymiana paska klinowego w CYxA 1,8 , czy ktoś ma jakieś doświadczenia, ewentualnie czy potrzebna jest wymiana również napinacza? |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 11-10-2017, 11:21, w całości zmieniany 1 raz |
Robert_N
Auto: Lancer Sportback '09, 1.8
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2011 Posty: 304 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-02-2014, 09:59
| gambler, masz łańcuszek. |
_________________ Lancer Sportback '09, 1.8 |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21195 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-02-2014, 10:10
| Robert_N napisał/a: | | masz łańcuszek. |
Ale koledze chyba chodzi o pasek osprzętu a nie o rozrząd . |
Janek_W
Auto: Lancer 2.0 ES '08
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Sty 2011 Posty: 128 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-02-2014, 10:15
gambler, w "liście czynności przeglądowych" dla Lancera nie ma zdefiniowanego przebiegu, przy którym należy zmienić pasek, ale przy każdym przeglądzie jest zalecenie: "Sprawdzić stan i napięcie pasków klinowych".
Mi zaraz minie 100 tys. kilometrów i jeszcze paska klinowego nie wymieniałem. |
_________________ Pozdrawiam,
Janek |
Robert_N
Wysłany: 27-02-2014, 13:44
Bizi78, rzeczywiście |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 27-02-2014, 14:30
| gambler napisał/a: | | Kiedy wymagana jest wymiana paska klinowego w CYxA 1,8 , czy ktoś ma jakieś doświadczenia, ewentualnie czy potrzebna jest wymiana również napinacza? |
Pytasz, bo musisz, czy z zasady?
| Janek_W napisał/a: | | w "liście czynności przeglądowych" dla Lancera nie ma zdefiniowanego przebiegu, przy którym należy zmienić pasek, ale przy każdym przeglądzie jest zalecenie: "Sprawdzić stan i napięcie pasków klinowych |
Dokładnie. Powinieneś raczej na oko ocenić stan paska i napinacza. Jaki masz przebieg? |
gambler
Wysłany: 27-02-2014, 18:07
Mam 100kkm przebiegu stan zewnętrzny OK, pytam z ciekawości czy komuś pękł i przy jakim przebiegu.
Czy konieczna jest wymiana przy okazji napinacza, czy samego paska.
Pasek nie jest drogi, więc może należałoby go wymienić, bo szkoda byłoby stanąć na drodze.. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 27-02-2014, 18:45
| Ja wymieniłem przy 60Kkm ponieważ pojawiło się delikatne pęknięcie w okolicy szwu. Nie wymieniano dodatkowych elementów. Na tym co teraz mam zrobiłem już 90Kkm. Nie ma totamto, trzeba systematycznie sprawdzać. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 27-02-2014, 19:32
| gambler napisał/a: | | Pasek nie jest drogi, więc może należałoby go wymienić, bo szkoda byłoby stanąć na drodze.. |
Pro forma wymień pasek. Będziesz spał spokojnie, choć ja osobiście nie widzę powodu. |
Riva
Forumowicz Lancer
Wysłany: 08-04-2014, 14:26 [CY3A 1.8] Elementy napinające pasek klinowy w Lancer 1,8
Witam wszystkich.
Po roku użytkowania Lancera 1,8 Sportback i zrobieniu ponad 15 tys. km dziwny piszczący
dźwięk powrócił.
Nie jestem pewien co może generować typowy dźwięk piszczącego paska.
W ubiegłym roku zmagałem się z nim przez dwa miesiące aż wymieniłem pasek klinowy
i wszystko było OK . Aż do dzisiaj.
Zastanawiam się czy winnym mogą być same rolki napinające - prowadzące czy może
sprzęgło alternatora.
Czy ktos z forumowiczów przerabiał taki problem.
Gdzie i jakie dobre zamienniki napędu paska można zakupić do lancera. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 08-04-2014, 15:15
| Riva, nie zakładaj tematów, które od dawna są poruszane. Kontynuuj istniejące. Następnym razem posty dublowane trafią do kosza. |
Riva
Forumowicz Lancer
Wysłany: 08-04-2014, 21:10
Żaden problem a więc gdzie są te posty o problemach z paskami.
Pozdrawiam. |
wrobel_19
Auto: Lancer Sportback 1.8 DI-D
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 04-05-2014, 19:00 Lancer Sportback 1.8 D-ID INTENSE rozrzad i inne.
miesiac temu zostalem posiadaczem Lancera Sportback z 2010 roku z silnikiem 1.8 D-ID INTENSE 150 km, przebieg 98 tys. Mam takie pytanko czy w tej wersji znajduje sie pasek czy lancuch rozrzadu? szukam po forach i nie moge znalesc.
Jeszcze jedno pytanko po lewej stronie silniki znajduja sie dwa paski jeden wenzszy drugi szerszy. Szerszy to klinowy tak? nie jestem specem w te kloci wiec pytam.
Przy tym wezszym na gorze jest rolka i w tych okolicach dziwnie klekocze, buczy nie wiem jak to opisac szczegolnie jak odpuszczam sprzeglo.
Jak ktos ma jakis pomoc bede wdzieczny.
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
