[Cari 1.8 GDI] Odłączenie EGR czy zaślepianie |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 22-11-2012, 15:09 [Cari 1.8 GDI] Odłączenie EGR czy zaślepianie
| Witam,moje pytanie brzmi tak jak w temacie czy trzeba zaślepić EGR czy można go odłączyć (wtyczkę) i tak jezdzić,bo dziś ją odłączyłem i żadnego błędu nie ma,więc cz trzeba go zaślepiać? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
mateusz8230
Wysłany: 22-11-2012, 17:30
| chodzi mi o wolne obroty,kupiłem używaną przepustnice z oryginalnymi ustawieniami i auto po odpaleniu gaśnie od razu,mimo tego ze jest ona idealnie czysta. Odkręciłem śrubkę SAS o 1,5 obrotu i jest troche lepiej.Ale gdzieś wyczytałem że egr też może powodować problemy na biegu jałowym i szukam przyczyn... |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 22-11-2012, 17:40
| mateusz8230 napisał/a: | | Odkręciłem śrubkę SAS o 1,5 obrotu i jest troche lepiej |
Kręcisz tak sobie bez pomiaru napięcia, bez EvoScana ???
| mateusz8230 napisał/a: | | Ale gdzieś wyczytałem że egr też może powodować problemy na biegu jałowym i szukam przyczyn... |
Swego czasu aren przeprowadzał takie testy, tzn. odłączał EGR. I efektem tego było częstsze występowanie spalania stukowego. Także nie polecam. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
mateusz8230
Wysłany: 22-11-2012, 19:43
| jakbym mógł w jakikolwiek sposób sie polaczyć z autem to bym wstawił logi i ktoś z forumowiczów by pomógł,ale z łączeniem się walczę już od maja,kiedy auto kupiłem...pozostaję jeszcze serwis,chociaż to wydaję mi się rozwiązanie ostateczne.Mógłbym do kogoś nawet pojechać z forumowiczów,może udało by się połączyć z autem jakimś innym kablem,ale nikogo z okolicy nie znam kto ma jakiekolwiek pojęcie o mitsubishi zwłaszcza o gdi. |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 08-04-2014, 19:12
nie bede zakładał tematu nowego więc zapytam tu. chce zdjąć i wyczyścic przepustnice wraz z krokowcem a przy okazji zajrzeć do egr-a bo jest w okolicy czy jest pod nim jakaś uszczelka? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21191 Skąd: Częstochowa
eve1988
Wysłany: 08-04-2014, 19:53
| Pod przepustnicą wiem że jest. ale czy jest pod egr-em? O 1.6 i egr nic nie znalazłem na forum. |
eve1988
Wysłany: 08-04-2014, 20:07
| w sklepie sie pytałem to nie wiedzieli nic o tym. faktycznie wygląda na to że jest, dzięki bedę szukał w necie w takim razie. |
Wysłany: 08-04-2014, 20:16
| Prawdopodobnie dostępna tylko w ASO. |
eve1988
Wysłany: 08-04-2014, 20:35
| jeśli by była dostępna tylko w aso to o cene wole nie pytać. jak nic nie znajde to nie bede go wcale ruszał. |
Wysłany: 08-04-2014, 20:49
| eve1988 napisał/a: | | jeśli by była dostępna tylko w aso to o cene wole nie pytać. |
Zawszę się możesz pozytywnie zaskoczyć .
Tutaj masz w USA, tylko ta przesyłka troszkę kosztowna .
http://www.ebay.pl/itm/Mi...=item45f92173c9 |
eve1988
Wysłany: 08-04-2014, 20:53
Jest z metalu z tego co widze może zręczny ślusarz za browara by dorobil kawałek blaszki sciągać z innego kontynetu... prosze cie |
Wysłany: 08-04-2014, 20:58
| eve1988 napisał/a: | kawałek blaszki sciągać z innego kontynetu... prosze cie |
Podałem informacyjnie linka z ceną ile sama uszczelka kosztuje w USA .
Na Twoim miejscu najpierw zapytałbym w ASO .
Czasami mają leżaki magazynowe i pozbywają ich się po kosztach . |
