[Cari 1.8 GDI] Tuleje gumowe drążka stabilizator oś przednia
Cink
Auto: Carisma 1.8 GDI 1998r.
Wysłany: 08-04-2014, 19:57   [Cari 1.8 GDI] Tuleje gumowe drążka stabilizator oś przednia
jak nazwa tematu wskazuje, potrzebuję dokonać zakupu odpowiednich gum do stabilizatora osi przedniej. Nie znam się jednak kompletnie na temacie i nie wiem, czy takowe tuleje kupuje się w podwójnej ilości, czy też wystarczy 1 tuleja ?
W mojej Carismie, przy każdym mniejszym, większym dole słychać straszny pisk z okolicy wahacza z lewej strony, tak więc wymiany chce dokonać szybko.
Proszę o informację, czy tuleje kupuje się w podwójnej liczbie, na całą oś, czy też wystarczy 1 ? Oraz czy dzielą się one na tuleje gumowe na lewą i prawą stronę ?
Nie chcę, aby doświadczony sprzedawca, sprzedał niedoświadczonej osobie czegoś, czego nie potrzebuje.
Wysłany: 08-04-2014, 20:10
Nie ma podziału prawa, lewa.
Najlepiej zdjąć koło i zmierzyć średnicę stabilizatora bo były bodajże 4 wymiary w GDi.
Może być problem z dojściem do śrub więc lepiej wymień za jedną robotą obie.
Cink
Wysłany: 09-04-2014, 10:04
Czyli po prostu dokonać zakupu 2 tuleji gumowych na przednią oś, tak ?
Wysłany: 09-04-2014, 10:18
Cink napisał/a:
Ja bym wymienił obie naraz.
Prawdopodobnie nie obejdzie się bez ściągania sanek, no chyba że mechanik ma małe chińskie rączki :wink: .
Cink
Wysłany: 09-04-2014, 11:16
Zobaczymy ;) Samochód zamierzam pierwszy raz dać do polecanego mechanika przez Mitsumaniaków z Lublina, który ma wieloletnie doświadczenie, tak więc powinno być okej :)
Co do wymiarów, to są 16 mm i 21 mm dla mojej wersji, ale prawdopodobieństwo 21 mm jest bardzo małe, tak więc najlepiej do 1.8 GDI 98 r. kupić 16 mm ale tylko i wyłącznie wzmocnione
To taka informacja dla innych, na przyszłość :)
Wysłany: 09-04-2014, 11:30
Tak jak napisałem powyżej, wystarczy zdjąć przednie koło i zmierzyć, by mieć 100% pewności :wink: .
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-04-2014, 20:48
Czy czasem 16mm to nie tył?
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Wysłany: 10-04-2014, 21:13
Z tyłu w GDi montowano 15 i 16mm.
Z przodu w GDi 16,17,22,23mm.
W zależności od rocznika :D .
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 11-04-2014, 22:26
Jeszcze nigdy nie widziałem 16 z przodu.
01270/KMM
730d 2018 -
Wysłany: 11-04-2014, 22:47
http://sklep.intercars.co...O&towkod=9D2ECD
http://spacecar.pl/index....troller=product
http://allegro.pl/mitsubi...4102658125.html
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 12-04-2014, 19:32
Bizi78, katalogi a zwłaszcza z Carsu nie są dla mnie wykładnikiem. Ja się nie spieram, po prostu nigdy w życiu nie widziałem tego z przodu.
01270/KMM
730d 2018 -
Wysłany: 12-04-2014, 20:13
Piwor napisał/a:
Ja też się nie spieram :D , ale link do alledrogo potwierdza, że 16mm też były montowane :wink: .
