Ustawienie wskazówek zegarów
Bamber
Auto: Lancer combi 1,6
Wysłany: 09-04-2014, 14:56   Ustawienie wskazówek zegarów
Wczoraj rozbierałem licznik ,ściągnąłem także wskazówki, dość fajnie zeszły z osiek. pozakładałem je na wyłączonym liczniku tak aby wskazywały zera. Dzisiaj po podłaczeniu licznika wskaźnik paliwa poszedł na 3/4 a temperatura na zimnym prawie na 90 st. Więc pozakładałem je na ciepłym silniku i według wskazania paliwa ile pokazywało mi wczoraj to znowu opadają jak na zdjęciu. Jaka może być przyczyna czy może ktoś miał podobnym problem po demontażu wskazówek?
Czy ma znaczenie czy licznik jest z ssilnika 1,6 czy 2.0?
Ostatnio zmieniony przez Bamber 09-04-2014, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 09-04-2014, 17:07
Trzeba zrobić kalibracje wskazówek, kiedyś widziałem jak to robił gośc co się zajmował naprawą liczników, nakładał delikatnie wskazówke na oske w pozycji wskazania maksymalnego i palcem obracał ją w pozycje spoczynkową, dociskał, sprawdzał, można jeszcze weryfikowac względem parametrów odczytywanych przez ECU
Bamber
Wysłany: 09-04-2014, 18:52
coś mi się zdaje że samemu nie ma opcji i będzie lipa.
