Tempomat - Lancer CYxA
MB
Auto: Lancer SB1.8
Wysłany: 20-10-2013, 12:38   Tempomat - Lancer CYxA
Witam. Czy jest możliwośc montażu tempomatu do lancerka 1.6.W asx jest więc myślę,że wzorem innych marek powinno się dac,rozumię ze trzeba wymienic kierownicę,ale co dalej?
Ostatnio zmieniony przez tyku 07-10-2017, 11:13, w całości zmieniany 2 razy
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 13-11-2013, 23:55
Trzeba zaprogramowac komputer aby widzial przyciski na kierownicy
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 14-11-2013, 16:49
tokyo, A do 1,5 (2008) też da się zaprogramować kompa żeby widział przyciski tempomatu i żeby działało.?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 14-11-2013, 20:04
tak
IG: tokyo.dawid
Arczi89
03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Wysłany: 14-11-2013, 20:41
a czy w 2.0 DiD jest szansa aktywacji tempomatu ? :lol:
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 14-11-2013, 20:58
da sie bo w swoim zrobilem, zreszta kupilem ostatnio anglika do przerobki did i rozkladam go na czesci pierwsze.
PANOWIE JAK SIE CHCE TO DA SIE ZROBIC WSZYSTKO TYLKO TRZEBA CHCIEC
IG: tokyo.dawid
Prodigal Son
Auto: Lancer Sedan 1.6 2012
Wysłany: 25-03-2014, 14:09
Można więcej szczegółów? Jak to zrobić? Gdzie to zrobić? I za ile?
lobuzek
lobuzek
Auto: Honda Accord Tourer 2,0
Wysłany: 09-04-2014, 22:34
Podłączam się do tematu. Właśnie założyłem u siebie przyciski tempomatu, pozostaje kwestia zaprogramowania. Można prosić o podanie, w jaki dokładnie sposób to zrobić? Pobieżne ogarnięcie tematu w serwisie nie przyniosło efektu, jeśli można prosić o dokładne wskazanie co i gdzie zrobić, będę wdzięczny.
Wojti75
Auto: Lancer Kombi 1,6 2006
Wysłany: 10-04-2014, 12:55
To tak kolega tokyo opisał, że można wszystko ! Dobrze wiedzieć, że potrafi !
Ja z ciekawości będąc w jednym z salonów Mitsubishi zapytałem o tempomat do Lancera 1,6 i konsultant stwierdził, że da się ale ..... ble, ble potrzebna wymiana kierownicy i specjalnego modułu a to kosztuje 10 tys.zł. - mocni są tych cenach.
Do tego wspomniał, że będzie niebawem dostawa nowych Lancerów w wersji sedan 1,6 jak również 1,8 140KM. I taki lepiej zakupić bo różnica ceny będzie ok.3000 PLN. miedzy wersjami 1,6 i 1,8.
To tyle na bieżąco. :)
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 16-04-2014, 21:49
1. czujnik sprzegla
2. przyciski z kpl tasmy w kierownicy + tasma kierownicy z kpl pinow + kpl obsadzona zlaczka z pinami
3. okresl rodzaj silnika rok asg lub bez
4. zabawa z kompem i dziala
IG: tokyo.dawid
lobuzek
lobuzek
Wysłany: 17-04-2014, 19:31
Witam i dziękuję za odpowiedź.
Z hardware'u - zdaje się że wszystko mam. Zaprzyjaźniony mechanik sprawdził samochód i jest tam cała instalacja do tempomatu. Wystarczyło zdjąć zaślepkę w kierownicy i wpiąć przyciski.
Z software'u - tu jest problem. Próba kodowania tempomatu za pomocą MUT-a sie nie udała. Wszelkie dane zostały wpisane (czyli rok, silnik, vin), po kliknięciu opcji kodowania MUT informuje, że nie można dokonać kodowania opcji w tym modelu, a z tego co widziałem w tych opcjach jest pozycja tempomatu. Nie wiem o co kaman, mechanik też zbiera więcej informacji, pójdzie pewnie zapytanie do MMC z numerem VIN i się okaże co i jak. Może w roczniku modelowym 2014 coś się zmieniło albo procedura kodowania jest zła?
Tak czy inaczej - skoro jest cała instalacja, to pewnie problem jest typowo softwareowy, jakoś pewnie da się to zrobić.
Jeśli ktoś zetknął się z tym problemem, to będę wdzięczny za informacje, bo akurat tempomatu mocno mi brakuje :(
Trik
1056/KMM
Wysłany: 18-04-2014, 11:56
tokyo, wcześniej opisywał, że niektóre opcje mogą być dostępne przy wykorzystaniu VIN auta, w którym taka opcja występuje, niekoniecznie auta w którym chce się to wykonać. To że jest instalacja nie oznacza, że soft może być w tym kierunku "odblokowany". Prawdopodobnie trzeba będzie zgrać soft z VIN innego pojazdu
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
lobuzek
lobuzek
Wysłany: 18-04-2014, 12:13
No właśnie w tym kierunku będziemy chyba szli. Tylko nie chcieliśmy tego robić na szybko i nie daj Boże unieruchomić nowego auta, tylko spokojnie postaramy się do tego dojść.
Liczę na mądrość Japończyków, bo skoro założyli instalację tempomatu, to pewnie da się ją aktywować.
Zobaczymy co odpowie MMC.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 05-05-2014, 22:05
MMC nic nie zrobi chyba ze bedzie kumaty elektryk to da rade.
Jezeli sobie z tym problemem nie poradziles to daj znac.
Na dzien dzisiejszy juz mnie nic nie zdziwi do tego stopania ze ostatnio przyszedl klient przyniosl karton gratow i zapytal AUTENTYCZNIE!!!!!: CZY MOZE PAN MI URUCHOMIC 4WD :) )) - czemu nie. Jego mechanik zalozyl graty, a ja ogarniam elektronike :) )
PANOWIE ZAWSZE POWTARZAM: Trzeba tylko chciec - nic wiecej
IG: tokyo.dawid
lobuzek
lobuzek
Wysłany: 06-05-2014, 12:04
Dziękuję za info. Jeszcze czekam na odpowiedź MMC i zobaczymy co się da zrobić. W razie czego odezwę się.
