Skrzypienie pedału sprzęgła |
widmo
Mitsumaniak widmo
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Gru 2013 Posty: 65 Skąd: Polska
Wysłany: 14-04-2014, 07:54 Skrzypienie pedału sprzęgła
| Witam, czy ktos z użytkowników ASXa spotkał się z irytującym skrzypieniem pedału sprzęgła? Dzieję się tak przy każdym jego wciśnięciu. |
nookris
Auto: CRV 4WD
Wysłany: 15-04-2014, 21:11
| Tak w moim jest to samo. |
widmo
Mitsumaniak widmo
Wysłany: 16-04-2014, 07:57
| nookris, próbowałeś coś z tym robić? U mnie problem jest dość świeży, pojawił się kilka dni temu i jeszcze nie dopatrzyłem się gdzie ewentualnie możnaby "namaślić". Może ktoś ma jakieś sugestie? |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 16-04-2014, 15:14
| widmo czyżby Ci się gwarancja skończyła ? W moim nie było i na razie nie ma takich odgłosów. |
widmo
Mitsumaniak widmo
Wysłany: 16-04-2014, 17:32
| jan1994, skończyła się pół roku temu i jak do tej pory (odpukać w niemalowane) nie było nawet najmniejszych problemów. Mam nadzieję, że "psiuk" smaru silikonowego rozwiąże problem. Tylko gdzie wycelować aby trafić w odpowiednie miejsce? |
nookris
Auto: CRV 4WD
Wysłany: 17-04-2014, 11:08
Witam, Widmo nie nic z tym skrzypieniem nie robiłem, aż tak mi akurat to nie przeszkadza, za to mam inny problem, który mnie doprowadza do szału. Przy skręcaniu w lewo i prawo z przodu auta dochodzą zgrzyty 3 wizyty w aso i nic, ten typ tak, początek czerwca kończy się gwara, po świętach ostatnia próba naprawy w serwisie. Odnośnie innych fajnych dźwięków u mnie to szyby boczne, szyba przednia lub kokpit ciężko zlokalizować, silnik przy 2K metaliczny dźwięk, klapa bagażnika, więc Wiesz ten zgrzyt pedała to akurat małe miki pewnie WD40 pomoże . "Japońska jakosc" plus polski serwis= żałość. Myślę nad sprzedażą tego badziewia. Pozdro |
marcowoj
Auto: Lancer Sportback 1.6 inv '12
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2013 Posty: 105 Skąd: Radziejów
widmo
Mitsumaniak widmo
Wysłany: 17-04-2014, 21:36
Dzisiaj przy okazji porządkowania samochodu postanowiłem "wślizgnąć" się pod kierownicę. Uwierzcie, nie jest to łatwe. Nie miałem nikogo do pomocy więc latarka w zębach, smar silikonowy w rękę i pozycja akrobatyczna Nr 9 Popsikałem we wszelkie możliwe miejsca i połączenia. A ten co? Jak skrzypiał tak skrzypi odgłosem starego tapczana:!: |
Maciek111
Auto: Mitsubishi ASX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sty 2012 Posty: 102 Skąd: Sanok
Wysłany: 18-04-2014, 05:23
| Wydaje mi się , że chodzi o to żeby posmarować cięgno sprzęgła -to co wchodzi w pompkę sprzęgła. Miałem takie skrzypienie w Toyocie. Pomogło dopiero smarowanie tego cięgna oponitem( pasta do zakładania opon) i to na odcinku tego cięgna gdzie wchodzi ono w samą pompkę. Popatrz trochę do góry nad pedałem sprzęgła . Cierpliwości Ci życzę. |
widmo
Mitsumaniak widmo
Wysłany: 18-04-2014, 07:39
Maciek111, czy chodzi o bolec o przekroju kwadratu poruszający się w stronę komory silnika? Jeśli tak to tam też "maśliłem" ale być może zbyt skromnie. Po świętach dobiorę się do tego ponownie i zastosuję porponowany przez Ciebie specyfik. Oby to pomogło bo ten "tapczanowy" odgłos odbiera mi przyjemnośc z jazdy!
WESEŁYCH ŚWIĄT dla wszystkich Mitsumaniaków. |
Maciek111
Wysłany: 18-04-2014, 21:51
| Tak , o to miejsce chodzi. Tylko smaruj głęboko. |
Zbigi
Auto: Renault Talisman TCE 1.6 150KM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 210 Skąd: Milanówek
Wysłany: 23-04-2014, 06:21
Miałem to samo w Lancelocie i w ASO mówili, że nie widzą problemu. Mam teraz to samo w Fluensie I też ASO twierdzi, że jest O.K bo oni nie słyszą. Coś tam smarowali i nic to nie dało. Spróbuję tej metody z siuwaksem od opon jak nie pomoże to może smar silikonowy.
Jak się uda to napiszę. |
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 26-04-2014, 07:05
Mam to samo tylko auto troche starsze, spróbuje z tym smarem do opon |
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
