Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:59 |
skrzywiony wałek skrzyni? |
przemo76
Auto: outlander 04
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lip 2013 Posty: 53 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 13-04-2014, 17:11 skrzywiony wałek skrzyni?
mam taki problem,
wymieniłem sprzęgło bo już bardzo nisko brało i trochę szarpało ale najbardziej denerwowało mnie takie terkotanie w czasie ruszania i potem też słyszalne było
po wymianie przez kilka dni terkotania nie było ale teraz znowu jest to samo
gdzieś czytałem o krzywym wałku w skrzyni biegów,
czy ktoś już się kiedyś z tym zmierzył?
jaka procedura?
koszty?
pomózcie bo chciałbym sprzedać ten samochód a nigdy nie sprzedawałem niesprawnego i muszę to ogarnąć |
GrzechuB
Auto: Outlander 04 2.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lis 2013 Posty: 59 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 14-04-2014, 19:25
Skrzywić wałek sprzęgłowy chyba ciężko chyba,że przy montażu
A jak wyglądało łożysko w wale korbowym?
Jeśli wałek podparty jest tylko łożyskiem w skrzyni biegów to lata jak chce
Można je wyrwać przy wyciąganiu skrzyni,albo rozwalić przy wkładaniu gdy tarcza nie jest dokładnie wycentrowana
Temat znany z innego samochodu
_________________ Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:29 |
przemo76
Auto: outlander 04
Wysłany: 15-04-2014, 05:21
objaw ten miałem już przed wymianą sprzegła
po świętach odstawiam samochód może przyczyna jest gdzies indziej niż myślę |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 18-04-2014, 10:27
| Czytałem na forum że to popularna usterka tej skrzyni. Może być spowodowana lenistwem lub błędem przy wymianie sprzęgła, jak napisał kolega wyżej. Z własnego podwórka wiem że występuje u mnie, od jakiś dwóch lat zbieram pieniądze na wymianę skrzyni, a auto jakoś jeździ. |
killKeny
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0
Wysłany: 15-05-2014, 16:53
| U mnie terkotanie pojawiło się kilka-kilkanaście dni po wymianie sprzęgła, słyszalne jest najlepiej przy zamkniętych szybach. Dźwięk dochodzi jakby z tunelu środkowego... Przetrzepałem całe zawieszenie i nic nie znalazłem. Co dziwne, "terkotanie" pojawia się powyżej 40km/h, poniżej cisza. I słyszalne jest do mniej więcej 60km/h. Występuje niezależnie od wrzuconego czy nie wrzuconego biegu... |
GrzechuB
Wysłany: 16-05-2014, 08:42
No to dla pewności :
Rozpędź auto do 60 na luz i zgaś silnik.
Kluczyk tylko cofnij bez wyjmowania !!!
no i uważaj na brak wspomagania
Jeśli nadal będzie słychać to pozostały tylko przeguby lub półosie |
killKeny
Wysłany: 16-05-2014, 21:29
Na to nie wpadłem, dzięki. Zrobiłem "w drugą stronę", tzn. rozpędzałem go na podnośniku... i nic nie znalazłem...
No i rozbujałem outka do 80km/h, zgasiłem silniczek i terkotanie jak było tak jest nadal. Rozumiem, że w związku z powyższym ze skrzynią ok, co dalej... wymieniać w ciemno przeguby, półośki... ? |
