[Cari 1.8] Jak zdemontować przedni zderzak w Cari |
aborygen [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2007, 02:12 [Cari 1.8] Jak zdemontować przedni zderzak w Cari
| Mam do Was prośbę: Czy wie ktoś jak zdemontować przedni zderzak w Mitsubishi Carisma żeby nic nie pourywać i nie zniszczyć?? Jest źle spasowany:( Prosiłbym jak najdokładniejszy opis.. z góry dzięki. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 24-03-2007, 03:31
| sciagnij sobie manual jest w dziale FAQ bezposrednio na forumie |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
aborygen [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2007, 10:01
| oki dzięki.. ściąga się.. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2007, 10:48
| odkrecasz wszystkie srubki od spodu zdejmujac oslone, odkrecasz dwie srubki w obu podluznicach, odkrecasz sruby spod kierunkow i zdejmujesz zatrzaski z atrapki i o ile dobrze pamietam wszystko. |
aborygen [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2007, 14:53
| dzięki raz jeszcze:) |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 24-03-2007, 15:16
| arturro napisał/a: | | odkrecasz wszystkie srubki od spodu zdejmujac oslone, odkrecasz dwie srubki w obu podluznicach, odkrecasz sruby spod kierunkow i zdejmujesz zatrzaski z atrapki i o ile dobrze pamietam wszystko. |
zapomniałeś o kilku zatrzaskach mocujących plastiki do nadkoli i o dwóch srubkach na końcach zderzaka przy kole wkręconych w błotnik |
mwitek
Auto: Carisma 1.6 90KM 1998
Wysłany: 13-04-2014, 19:43
| Zerwała mi się linka od zamka maski i nie wiem czy nie będę musiał zdjąć zderzaka do odkręcenia zamka bo nie za bardzo mam pomysł jak go otworzyć. Da radę zdjąć zderzak bez otwierania maski? |
adaśko
Wysłany: 13-04-2014, 20:37
| raczej przedniego zderzaka nie zdejmiesz bez otwierania maski spróbuj jakoś dostać się do zamka poprzez wlot powietrza z prawej strony na przednim grillu.ja tak próbowałem i mi się udało. |
mwitek
Wysłany: 13-04-2014, 20:46
| Dzięki za poradę a mógłbyś opisać dokładniej jak otworzyłeś zamek? Czy udało Ci się odkręcić? |
adaśko
Wysłany: 14-04-2014, 10:27
| odpowiednio wygięty śrubokręt i próbowanie podważenia zamka i za którymś razem się udało podważyć więc trochę techniki się przyda,a gdzie urwała ci sie linka??przy samym zamku czy przy uchwycie do otwierania maski.bo jeśli przy uchwycie to może da się jakoś pociągnąć szczypcami za linkę przy samym zamku i też powinno się otworzyć. |
mwitek
Wysłany: 14-04-2014, 14:04
| Urwała mu się ta linka niestety prZy zamku więc muszę kombinować. Tym srubokretem mam spróbować dojść w to miejsce gdzie był zaczep linki i go pociągnąć tak jak ciągnie linka? |
adaśko
Wysłany: 15-04-2014, 20:25
| tak jak napisałeś albo spróbuj podważyć sam koniec zamka który zatrzaskuje maskę |
mwitek
Wysłany: 19-04-2014, 12:49
| Rozwiązałem problem w bardzo prosty sposób bez kombinowania z wyginaniem śrubokręta. Wystarczyło delikatnie podważyć zaciski i wyjąć prawą "nerkę" a potem tylko wyczuć palcem odpowiednią zapadkę |
