               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| Fotele |
      | Autor | Wiadomość |
      | maksiu21 [Usunięty]
               |  Wysłany: 04-03-2007, 14:49   Fotele |
               | Mam już przybrudzone pokrowce na fotelach i zastanawiam się czy jakbym je wrzucił do pralki to czy by nic im się nie stało. A może oddać do pralni? Prał może ktoś już pokrowce? Najgożej jakby zmieniły swój rozmiar:/ |  |
      | stanik   Mitsumaniak
 Auto: Volvo S60 2.4i
               |  Wysłany: 04-03-2007, 15:02 |
               | witam Ja pralem swoje, z foteli przednich w ostatnie wakacje. Generalnie sprawa wyglada tak, ze z dolnych poduszek zdjalem pokrowce, ale wymaga to roche pracy, niemalze tapicerskiej. Pokrowce maja w sobie mase metalowych haczyków które zaczepione są o druty "wtopione" w formę gąbki siedzenia. Zas pokrowce z oparc umylem na fotelu, wpierw go wyjmujac i wystawiajac na slonce. W upalnym sloncu na wieczor, po umyciu woda rano, nadawaly se juz do wlozenia i jezdzenia.
 Jesli jeszcze w ogole nieczysciles pokrowcy to na poczatek polecam pianke do tapicerki. Mi na takie wyczyszczenie wystarczalo. A zdejmowalem wtedy dlatego, ze wymianialem w fotelu cale zaiweszenie, ktore u kierowcy sie zapadlo, wiec przy okazji rozebralem poduszki. Ale drugi raz chyba by  mi sie nie chcialo.
				| _________________ #0175/KMM
 Carisma 1.8 SOHC 115KM GLX (Pb +LPG)
 SPRZEDANA 30.08.2007
 AB RH+
 Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8
      | maksiu21 [Usunięty]
               |    Wysłany: 04-03-2007, 15:21 |
               | Dzięki za odpowiedź. Nie wiedziałem że aż taki problem z tym będzie. Pewnie po pierwszym fotelu by mi się odechciało:D Chciałem zaoszczędzić 20zł na piance ale teraz widzę że nie warto. Pozdrawiam |  |
      | stanik   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 04-03-2007, 15:26 |
               | znaczy problem... zdjac to szybko, bo tylko odginasz 30 haczykow i juz, ale potem to naciagnac ladnie i zalozyc to juz nie jest tak szybko  Na pewno nie wyglada to tak, ze odpinasz suwak i juz zdjete. A z oparcia to w ogole jak na moje oko wymagalo to rozkrecenia konstrukcji fotela, bo material ma w sobie dziure na srube od regulacji kąta pochylenia oparcia. Ja w wakacje planuje uzyc odkurzacza wodnego z funkcja prania, zobacze jak wyjdzie. Bo wiadomo, ze potem nawet jak sie troche tapicerke odswiezy jakas pianka czy czyms takim to brudzi sie juz duzo szybciej. Pozdrawiam
 AB RH+
      | maksiu21 [Usunięty]
               |  Wysłany: 04-03-2007, 17:02 |
               | Spytam się jeszcze w myjni ile by wzieli odemnie za wypranie foteli, ale jak słyszałem od kumpla to ok 90zł muszę przyszykować:( Pozdrawiam. |  |
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 04-03-2007, 19:56 |
               | za 100 pln, to masz kompletne pranie całego wnętrza karcherem. Środek czyszczący jest bardzo silny (u mnie zniknęły nawet trwałe zabrudzenia)
 jedyny minus, to to, że na początku miałem białe naloty na czarnych plastikowych elementach (przy fotelach, uszczelkach) ale po czyścidełku do kokpitu problem się rozwiązał)
				| _________________ MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
 Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
      | Sebancisz [Usunięty]
               |  Wysłany: 04-03-2007, 20:42 |
               | Kolega kupił samochód od kobitki która woziła dzieci, całe wnętrze było bródne i pomazane flamastrami , krtedkami itd. Pranie w myjni kosztowało go ok 100pln ale efekt super - jak nowe. |  |
      | dylson [Usunięty]
               |  Wysłany: 05-03-2007, 01:03 |
               | A gdybym chcial zdjac pokrowiec z oparcia to jak mam zdjac ten plastik, co to w niego zaglowek wchodzi? |  |
